адаптер кнопок в автомобиль
Сб, 27/06/2020 - 00:32
Добрый день , пожалуйста подскажите по коду .
нашел код для матричного джойстика рено и магнитолы алпайна . Адаптер был собран на ардуино нано.
Залил код в про микро и подключил джойстик согласно схеме _не работает ... дописываю команду для монитора порта, что бы проводком замыкать и проверить алгоритм работы, но при запуске монитора загорается диод около 14 контакта и в мониторе порта без остановки отображается названия кнопок.
Пожалуйста , подскажите где ошибка. Не должно ведь быть проблем из-за различных схем
Схема джойстика https://a.d-cd.net/f4f8accs-960.jpg
// alpine
#define alpinePin 12
#define cmdPower 0x09
#define cmdSource 0x0A
#define cmdBand 0x0D
#define cmdVolumeDown 0x15
#define cmdVolumeUp 0x14
#define cmdUp 0x0E
#define cmdDown 0x0F
#define cmdLeft 0x13
#define cmdRight 0x12
#define cmdPlay 0x07
#define cmdAProc 0x06
#define cmdMute 0x16
#define cmdAngleUp 0x4C
#define cmdAngleDown 0x4B
#define cmdCDChange 0x03
// джойстик
#define rows 3
#define cols 2
// номера кнопок в соответствии со схемой
const byte keys[rows][cols] =
{1,4},
{2,5},
{6,3}
// состояния направлений енкодера
const byte encoderdirection[3][3] = // 0 - на месте, 1 - вниз, 2 - вверх
{0, 1, 2}, // 0
{2, 0, 1}, // 1
{1, 2, 0} // 2
// 10 9 8 7 6 5
// строки
// красный ч красный
// коричневый ч желтый 6
// черный ч черный
// столбцы
// зеленый б красный
// голубой б черный
// желтый б желтый
// номера пинов
const byte rowPins[rows] = {10, 9, 8}; // строки (желтый, зеленый, голубой)
const byte colPins[cols] = {7, 5}; // столбцы (черный, красный)
#define encoderPin 6 // пин енкодера (коричневый)
byte encodervalue;
// маски для клавиш
#define MaskMediaButton 1
#define MaskRadioButton 2
#define MaskVolumeUpButton 4
#define MaskVolumeDownButton 8
#define MaskOkButton 16
#define MaskMuteButton 32
#define MaskScrollDown 64
#define MaskScrollUp 128
unsigned long starttime;
bool workkbd;
Serial.begin(115200);
int i;
// строки - на выход
for (i = 0; i < rows; ++i)
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
// столбцы - на вход
for (i = 0; i < cols; ++i)
pinMode(colPins[i], INPUT);
digitalWrite(colPins[i], HIGH); // включаем подтягивающий резистор
// столбец для енкодера
pinMode(encoderPin, INPUT);
digitalWrite(encoderPin, HIGH); // включаем подтягивающий резистор
encodervalue = 0;
// управление Alpine
pinMode(alpinePin, OUTPUT);
starttime = millis();
workkbd = false;
// сканирование джойстика
byte scan(void)
int i, j;
byte code = 0;
digitalWrite(rowPins[i], LOW);
// кнопки
for (j = 0; j < cols; ++j)
if(digitalRead(colPins[j]) == false)
code |= 1 << (keys[i][j] - 1);
// енкодер
if (digitalRead(encoderPin) == false)
int oldencodervalue = encodervalue;
encodervalue = i;
switch (encoderdirection[oldencodervalue][encodervalue])
case 1: // вниз
code |= 64;
case 2: // вверх
code |= 128;
digitalWrite(rowPins[i], HIGH);
return code;
// отправка байта
void SendByte(byte data)
for (int i = 0; i < 8; ++i)
digitalWrite(alpinePin, HIGH);
delayMicroseconds(560);
digitalWrite(alpinePin, LOW);
if (data & 1)
{ // 1
delayMicroseconds(1680);
{ // 0
data >>= 1;
// отправка команды
void Send(byte command)
delayMicroseconds(9000);
delayMicroseconds(4500);
SendByte(0x86);
SendByte(0x72);
SendByte(command);
SendByte(~command);
// цикл программы
void loop(void)
byte code;
code = scan();
if (workkbd == false)
if (millis() - starttime > 3000)
workkbd = true;
return;
if (code & MaskMediaButton)
Send(cmdDown);
Serial.print("niz");
if (code & MaskRadioButton)
Send(cmdUp);
Serial.print("verx");
if (code & MaskVolumeUpButton)
Send(cmdRight);
Serial.print("pravo");
if (code & MaskVolumeDownButton)
Send(cmdLeft);
Serial.print("levo");
if (code & MaskOkButton)
Send(cmdPlay);
Serial.print("play");
if (code & MaskMuteButton)
Send(cmdMute);
Serial.print("mute");
if (code & MaskScrollDown)
Send(cmdVolumeDown);
Serial.print("volniz");
if (code & MaskScrollUp)
Send(cmdVolumeUp);
Serial.print("volup");
а автор кода и схемы чо говорит?
у него он работает , он его и выложил https://www.drive2.ru/l/4434802/
начт, ищи ошибки в своей схеме.
код полностью скопирован, добавлена только команда для монитора и изменен пин вывода на магнитолу. джойстик не подключен, а монитор показывает циклическое "нажатие " всех кнопок
предъяви автору, чо за х-ня. Нам это зачем?
rtyz - в коде явных проблем не вижу. Похоже на то, что у вас с автором кода разные джойстики - у него нормально замкнутый, а у вас - разомкнутый. Попробуйте поменять полярность кнопок в коде
и на бапки его, на щотчег!!! стрясёшь на нульцевую тачилу!!! с джойстиком!!!
они оба матричные отличаются только количеством кнопок . Можете более подробно про полярность подсказать ? по кодам управления nec алпай и кенвуд совпадают и решил подключить с новым кодом , реакции магнитолы 0 (
///////////////////////////////////////////////////////////////// // alpine #define alpinePin 12 #define cmdPower 0x09 #define cmdSource 0x0A #define cmdBand 0x0D #define cmdVolumeDown 0x15 #define cmdVolumeUp 0x14 #define cmdUp 0x0E #define cmdDown 0x0F #define cmdLeft 0x13 #define cmdRight 0x12 #define cmdPlay 0x07 #define cmdAProc 0x06 #define cmdMute 0x16 #define cmdAngleUp 0x4C #define cmdAngleDown 0x4B #define cmdCDChange 0x03 ///////////////////////////////////////////////////////////////// // джойстик #define rows 3 #define cols 2 // номера кнопок в соответствии со схемой const byte keys[rows][cols] = { {1,4}, {2,5}, {6,3} }; // состояния направлений енкодера const byte encoderdirection[3][3] = // 0 - на месте, 1 - вниз, 2 - вверх { {0, 1, 2}, // 0 {2, 0, 1}, // 1 {1, 2, 0} // 2 }; // 10 9 8 7 6 5 // строки // красный ч красный // коричневый ч желтый 6 // черный ч черный // столбцы // зеленый б красный // голубой б черный // желтый б желтый // номера пинов const byte rowPins[rows] = {10, 9, 8}; // строки (желтый, зеленый, голубой) const byte colPins[cols] = {7, 5}; // столбцы (черный, красный) #define encoderPin 6 // пин енкодера (коричневый) byte encodervalue; // маски для клавиш #define MaskMediaButton 1 #define MaskRadioButton 2 #define MaskVolumeUpButton 4 #define MaskVolumeDownButton 8 #define MaskOkButton 16 #define MaskMuteButton 32 #define MaskScrollDown 64 #define MaskScrollUp 128 unsigned long starttime; bool workkbd; ///////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); int i; // строки - на выход for (i = 0; i < rows; ++i) { pinMode(rowPins[i], OUTPUT); } // столбцы - на вход for (i = 0; i < cols; ++i) { pinMode(colPins[i], INPUT); digitalWrite(colPins[i], HIGH); // включаем подтягивающий резистор } // столбец для енкодера pinMode(encoderPin, INPUT); digitalWrite(encoderPin, HIGH); // включаем подтягивающий резистор encodervalue = 0; // управление Alpine pinMode(alpinePin, OUTPUT); starttime = millis(); workkbd = false; } // сканирование джойстика byte scan(void) { int i, j; byte code = 0; for (i = 0; i < rows; ++i) { digitalWrite(rowPins[i], LOW); // кнопки for (j = 0; j < cols; ++j) { if(digitalRead(colPins[j]) == false) { code |= 1 << (keys[i][j] - 1); } } // енкодер if (digitalRead(encoderPin) == false) { int oldencodervalue = encodervalue; encodervalue = i; switch (encoderdirection[oldencodervalue][encodervalue]) { case 1: // вниз code |= 64; break; case 2: // вверх code |= 128; break; } } digitalWrite(rowPins[i], HIGH); } return code; } // отправка байта void SendByte(byte data) { for (int i = 0; i < 8; ++i) { digitalWrite(alpinePin, HIGH); delayMicroseconds(560); digitalWrite(alpinePin, LOW); if (data & 1) { // 1 delayMicroseconds(1680); } else { // 0 delayMicroseconds(560); } data >>= 1; } } // отправка команды void Send(byte command) { digitalWrite(alpinePin, HIGH); delayMicroseconds(9000); digitalWrite(alpinePin, LOW); delayMicroseconds(4500); SendByte(0x86); SendByte(0x72); SendByte(command); SendByte(~command); digitalWrite(alpinePin, HIGH); delayMicroseconds(560); digitalWrite(alpinePin, LOW); } // цикл программы void loop(void) { byte code; code = scan(); if (workkbd == false) { if (millis() - starttime > 3000) workkbd = true; return; } if (code & MaskMediaButton) Send(cmdDown); Serial.print("niz"); if (code & MaskRadioButton) Send(cmdUp); Serial.print("verx"); if (code & MaskVolumeUpButton) Send(cmdRight); Serial.print("pravo"); if (code & MaskVolumeDownButton) Send(cmdLeft); Serial.print("levo"); if (code & MaskOkButton) Send(cmdPlay); Serial.print("play"); if (code & MaskMuteButton) Send(cmdMute); Serial.print("mute"); if (code & MaskScrollDown) Send(cmdVolumeDown); Serial.print("volniz"); if (code & MaskScrollUp) Send(cmdVolumeUp); Serial.print("volup"); }предъяви автору, чо за х-ня. Нам это зачем?
У вас раздвоение личности? пишите нам ..
Уважаемый ,для этого и задан вопрос в этом разделе. Форум и создан , что бы найти ответ на вопрос. Я не смог понять почему так работает - задал вопрос.
Если Вам нечего посоветовать или вы в этом деле умный, то не стоит заходить в песочницу и писать ерунду не по теме.
Код мне нужен, может кому-то еще пригодится. Вам не нужен и я рад за вас.
Не, я в этом деле тупое, как пропка, жывотнае. :)
Дет, ща тэндэция такайа, адын дурак запостил это гавно ради хайпа, другой дурак собрал это гавно из-за тупости и уже задайот вапросы уже на другом форуме. Счас этт норм. Пара уже привыкнуть к такой херне.
У меня на работе так было - мужики разберут-соберут->не работает... и так раза по три-четыре... потом начальник бежит, мол иди, думай, что там не так. Так-шо я привыкший к такай херне... ))))))))))))))))))))))))))))
Ещё один баран на этом форуме. Откуда вас за день столько? Этот код работает у 3 на драйве. На ютюбе есть видео.
Я рад что вы не дурак, а очень умный Homo sapiens
Если нечего по теме сказать, проходим мимо ... А умничать знаете где можно
Я рад, что вы не дурак, а очень умный Homo sapiens
Поставьте в 139 строке вывод code в монитор, и посмотрите что там творится.
Я вот раза 3 уже писал на заказ, код сопряжения джойстика с магнитолой.
Почему то в мыслях даже не было в открытый доступ выкладывать, что у меня, что у заказчиков.
Что я делаю не так ?
Автору кода, за один обработчик энкодера памятник нужно ставить, посмертно...
Спасибо вечером попробую
В цепочки ифов со 198 строки вставьте фигурные скобки.
Так чего бы не спросить у тамошних баранов, раз они баранистее местных?
Откуда? Дык мы другие "бараны", мы "сверху" смотрим на других баранов. Просто мы поднимаемся выше в горы, там воздух свежее и травка зеленее, да и меньше народу-больше кислороду!!!
Аткуда нас столько? Да ладно, нас очень мало, ежли взять "разрез" даже по этому форуму --- корректно отвечающих гораздо меньше чем корректно задающих вопросы, тем паче, шо есть ещё и некорректно заданные вопросы, их так-же не мало. И если поделить все корректные на отвечающих = цифра будет катастрофически мала!
Так-шо небзди!
Там тактика другая, смотришь отзывы на драйве и то-же самое видео на ютубе -------- бараны разные!!!
Там чото-типа "кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку"
Ээтт счас норм, пиривыкайтЭ.
rtyz, всё получилось?
да, в мониторе все работает.
// alpine #define alpinePin 14 #define cmdPower 0x09 #define cmdSource 0x13 #define cmdBand 0x0D #define cmdVolumeDown 0x15 #define cmdVolumeUp 0x14 #define cmdUp 0x0D #define cmdDown 0x0C #define cmdLeft 0x0A #define cmdRight 0x0B #define cmdPlay 0x0E #define cmdAProc 0x06 #define cmdMute 0x16 #define cmdAngleUp 0x81 #define cmdAngleDown 0x80 #define cmdCDChange 0x03 ///////////////////////////////////////////////////////////////// // джойстик #define rows 3 #define cols 2 // номера кнопок в соответствии со схемой const byte keys[rows][cols] = { {1,4}, {2,5}, {6,3} }; // состояния направлений енкодера const byte encoderdirection[3][3] = // 0 — на месте, 1 — вниз, 2 — вверх { {0, 1, 2}, // 0 {2, 0, 1}, // 1 {1, 2, 0} // 2 }; // 10 9 8 7 6 5 // строки // красный ч красный // коричневый ч желтый 6 // черный ч черный // столбцы // зеленый б красный // голубой б черный // желтый б желтый // номера пинов const byte rowPins[rows] = {10, 9, 8}; // строки (желтый, зеленый, голубой) const byte colPins[cols] = {7, 5}; // столбцы (черный, красный) #define encoderPin 6 // пин енкодера (коричневый) byte encodervalue; // маски для клавиш #define MaskMediaButton 1 #define MaskRadioButton 2 #define MaskVolumeUpButton 4 #define MaskVolumeDownButton 8 #define MaskOkButton 16 #define MaskMuteButton 32 #define MaskScrollDown 64 #define MaskScrollUp 128 unsigned long starttime; bool workkbd; ///////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(115200); int i; // строки — на выход for (i = 0; i < rows; ++i) { pinMode(rowPins[i], OUTPUT); } // столбцы — на вход for (i = 0; i < cols; ++i) { pinMode(colPins[i], INPUT); digitalWrite(colPins[i], HIGH); // включаем подтягивающий резистор } // столбец для енкодера pinMode(encoderPin, INPUT); digitalWrite(encoderPin, HIGH); // включаем подтягивающий резистор encodervalue = 0; // управление Alpine pinMode(alpinePin, OUTPUT); starttime = millis(); workkbd = false; } // сканирование джойстика byte scan(void) { int i, j; byte code = 0; for (i = 0; i < rows; ++i) { digitalWrite(rowPins[i], LOW); // кнопки for (j = 0; j < cols; ++j) { if(digitalRead(colPins[j]) == false) { code |= 1 << (keys[i][j] — 1); } } // енкодер if (digitalRead(encoderPin) == false) { int oldencodervalue = encodervalue; encodervalue = i; switch (encoderdirection[oldencodervalue][encodervalue]) { case 1: // вниз code |= 64; break; case 2: // вверх code |= 128; break; } } digitalWrite(rowPins[i], HIGH); } return code; } // отправка байта void SendByte(byte data) { for (int i = 0; i < 8; ++i) { digitalWrite(alpinePin, HIGH); delayMicroseconds(560); digitalWrite(alpinePin, LOW); if (data & 1) { // 1 delayMicroseconds(1680); } else { // 0 delayMicroseconds(560); } data >>= 1; } } // отправка команды void Send(byte command) { digitalWrite(alpinePin, HIGH); delayMicroseconds(9000); digitalWrite(alpinePin, LOW); delayMicroseconds(4500); SendByte(0xB9); SendByte(0x46); SendByte(command); SendByte(~command); digitalWrite(alpinePin, HIGH); delayMicroseconds(560); digitalWrite(alpinePin, LOW); } // цикл программы void loop(void) { byte code; code = scan(); if (workkbd == false) { if (millis() — starttime > 3000) workkbd = true; return; } if (code & MaskMediaButton) { Send(cmdDown); Serial.print("niz"); } if (code & MaskRadioButton) { Send(cmdUp); Serial.print("verx"); } if (code & MaskVolumeUpButton) { Send(cmdRight); Serial.print("pravo"); } if (code & MaskVolumeDownButton) { Send(cmdLeft); Serial.print("levo"); } if (code & MaskOkButton) { Send(cmdPlay); Serial.print("play"); } if (code & MaskMuteButton) { Send(cmdMute); Serial.print("mute"); } if (code & MaskScrollDown) { Send(cmdVolumeDown); Serial.print("volniz"); } if (code & MaskScrollUp) { Send(cmdVolumeUp); Serial.print("volup"); } }только осталось понять почему магнитола не реагирует . Коды верные
Protocol NEC (Kenwood modification)
Address 0x46B9
SRC 0x13 (без повторов)
ATT 0x16 (без повторов)
VolumeUp 0x14
VolumeDn 0x15
AUD 0x17
Play/Pause 0x0E (без повторов)
Up 0x0D
Down 0x0C
Left 0x0A
Right 0x0B
Phone 0x92
2-ZONE 0x82
DIRECT/OK 0x0F (без повторов)
1 0x01 (без повторов)
2 0x02 (без повторов)
3 0x03 (без повторов)
4 0x04 (без повторов)
5 0x05 (без повторов)
6 0x06 (без повторов)
7 0x07 (без повторов)
8 0x08 (без повторов)
9 0x09 (без повторов)
0 0x00 (без повторов)
R.VOL Dn 0x81
R.VOL Up 0x80
