аккумулятор 12вольт 2.4 Ач
Чт, 01/10/2020 - 21:16
Подскажите если подключить аккумулятор 12вольт 2.4 Ач к сирене которая тоже на 12 вольт и ток у нее 1А
примерно такая:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Elegant+25+%D0%92%D1%...
Сколько времени сможет проработать такая сирена от аккумулятора?
2,4 часа )))
(2.4*А*ч) / (1*А)
стыдно
я тоже так подумал. Но надо было убедиться что я не ошибаюсь. Я же только учусь :)
спасибо
Кстати может тогда уже кто то в курсе. что значит 6 тональная? По очереди будет играть 6 мелодий ?
не совсем понимаю. А если мне надо что бы они не переключались а играла например под номером 3 или 5.
Даже видео нет в сети тестов подобных сирен
учитесь еще и искать
https://www.youtube.com/watch?v=pjMqj3rqgq4
Значит может играть одновременно 6 тонов, из которых можно составлять аккорды. Это относится ко всем промышленным электроинструментам. Другой смысл в радиолюбительской практике встречался -только шесть тонов из которых можно составить весьма ограниченное число мелодий. 6 мелодий это 6 мелодий составленные из тонов устройства.
спасибо
Ну 2.4 часа это не совсем правильно. Емкость акуумулятора измерятся в Ватт-часах, а в ампер-часах указывается минимальное количество ампер, которое вы можете извлечь из аккумулятора при полной зарядке в течение часа, прежде чем он перестанет работать. Для грубой оценки можно делить Ач на амперы, но в реальной ситуации все может сильно отличаться в обе стороны в зависимости от потребителя и аккумулятора.
вопрос немного меняется.
Разрядить аккумулятор можно только на 2 вольта . не больше.
Сколько тогда времени он проработает .хотя бы примерно
Столько же. Емкость определяется разрядом аккумулятора до минимально возможного напряжения, а не нулевого
Ищешь кривую разряда и считаешь.
Интересно, сирена от 12 вольт потребляет 1 - 1,2 ампера (в зависимости от модели), а мощность у неё 25 ватт!
Или у поляков такая же мощность, как у китайцев в аудиоколонках?
Всё это просто надписи - что на батарее, что на сирене.
Поможет только реальный тест.
так сирена же очень громкая. как ее тестить 1 час или больше?
в поле выходить? :)
в вакууме
в поле выходить? :)
Взять ящичек с твердыми стенками и засунуть туда сирену. А ящичек поместить в бОльшую коробку, набитую поролоном.
Пиндык - чему Вы молодежь учите? А деградация аккумулятора где учтена?
А Вы думаете что ТС еще рассказать что такое аккумулятор и чего не надо с ним делать. При чем это делать на "взрослом уровне", а не на "школьно-обывательском".
Т.е. вы здесь решаете задачки школоте? Поздравляю!
