Акселерометр MPU6050
Вс, 06/01/2019 - 21:13
Всем здрасти) Помогите пожалуйста.
Имеется аклерерометр MPU 6050, Arduino UNO. Собрал скетч из кучи разных. В работе все устраивает, кроме одного. Как сделать так, чтобы при нажитии на кнопку в монитор порта записывалось одно конкретное значение угла.
Есть идея типа:
if нажата копка->включается в работу скетч-> выводит значение угла (одно)
else retern 0
сильно не бейте))
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
#define TO_DEG 57.29577951308232087679815481410517033
#define T_OUT 20
MPU6050 accel;
float angle_ax;
long int t_next;
int val[3];
int val_filter;
byte index;
// медианный фильтр из 3ёх значений
float middle_of_3(float a, float b, float c) {
int middle;
if ((a <= b) && (a <= c)) {
middle = (b <= c) ? b : c;
else {
if ((b <= a) && (b <= c)) {
middle = (a <= c) ? a : c;
else {
middle = (a <= b) ? a : b;
return middle;
float clamp(float v, float minv, float maxv){
if( v>maxv )
return maxv;
else if( v<minv )
return minv;
return v;
accel.initialize(); // первичная настройка датчика
Serial.println(accel.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed");
long int t = millis();
if( t_next < t ){
int16_t ax_raw, ay_raw, az_raw, gx_raw, gy_raw, gz_raw;
float ay,gx;
t_next = t + T_OUT;
accel.getMotion6(&ax_raw, &ay_raw, &az_raw, &gx_raw, &gy_raw, &gz_raw);
// сырые данные акселерометра нужно преобразовать в единицы гравитации
// при базовых настройках 1G = 4096
ay = ay_raw / 16444.0;
// на случай, если на акселерометр действуют посторонние силы, которые могут
// увеличить ускорение датчика свыше 1G, установим границы от -1G до +1G
ay = clamp(ay, -4.0, 4.0);
// функция acos возвращает угол в радианах, так что преобразуем
// его в градусы при помощи коэффициента TO_DEG
if( ay >= 0){
angle_ax = 90 - TO_DEG*acos(ay);
} else {
angle_ax = TO_DEG*acos(-ay) - 90;
//Serial.println(angle_ax); // вывод в порт угла поворота вокруг оси X
if (++index > 2) index = 0; // переключаем индекс с 0 до 2 (0, 1, 2, 0, 1, 2…)
val[index] = angle_ax; // записываем значение с датчика в массив
// фильтровать медианным фильтром из 3ёх ПОСЛЕДНИХ измерений
val_filter = middle_of_3(val[0], val[1], val[2]);
Serial.println(val_filter); // для примера выводим в порт
Так, а где попытка это сделать?
Скетч не самописный, самостоятельно решить проблему Вы даже не попытались ... см. п. 5 здесь.
Да, скетч не лично мной с 0 разрабатывался, но корректировал я его под свои надобности 3 дня, много чего добавлено. Вопрос лишь в том, как остановить этот поток чисел в мониторе порта? Предполагаю что это делается какой то командой типа pause или stop. Я даже не знаю как загуглить, чтобы почитать что либо на эту тему или премьер скетча в котором это реализовано. Я не прошу что то за меня писать. Просьба направить куда копать.
Есть идея типа:
else retern 0
Идея хорошая. Попробуйте воплотить ее в жизнь.
Изучите, разберите примеры и делайте. Пока Вы не делаете сами, никто за Васделать не будет.
В чем ошибка? Почему цикл не останавливается при (val_filter != val_filter) (в самом конце)
Плоттер выдает следующее:
0
-5
-5
-5
#include "I2Cdev.h" #include "MPU6050.h" #define TO_DEG 57.29577951308232087679815481410517033 #define T_OUT 20 MPU6050 accel; float angle_ax; long int t_next; int val[3]; int val_filter; byte index; // медианный фильтр из 3ёх значений float middle_of_3(float a, float b, float c) { int middle; if ((a <= b) && (a <= c)) { middle = (b <= c) ? b : c; } else { if ((b <= a) && (b <= c)) { middle = (a <= c) ? a : c; } else { middle = (a <= b) ? a : b; } } return middle; } float clamp(float v, float minv, float maxv){ if( v>maxv ) return maxv; else if( v<minv ) return minv; return v; } void setup() { Serial.begin(9600); accel.initialize(); // первичная настройка датчика Serial.println(accel.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed"); } void loop() { long int t = millis(); if( t_next < t ){ int16_t ax_raw, ay_raw, az_raw, gx_raw, gy_raw, gz_raw; float ay,gx; t_next = t + T_OUT; accel.getMotion6(&ax_raw, &ay_raw, &az_raw, &gx_raw, &gy_raw, &gz_raw); // сырые данные акселерометра нужно преобразовать в единицы гравитации // при базовых настройках 1G = 4096 ay = ay_raw / 16444.0; // на случай, если на акселерометр действуют посторонние силы, которые могут // увеличить ускорение датчика свыше 1G, установим границы от -1G до +1G ay = clamp(ay, -4.0, 4.0); // функция acos возвращает угол в радианах, так что преобразуем // его в градусы при помощи коэффициента TO_DEG if( ay >= 0){ angle_ax = 90 - TO_DEG*acos(ay); } else { angle_ax = TO_DEG*acos(-ay) - 90; } } do { if (++index > 2) index = 0; // переключаем индекс с 0 до 2 (0, 1, 2, 0, 1, 2…) val[index] = angle_ax; // записываем значение с датчика в массив // фильтровать медианным фильтром из 3ёх ПОСЛЕДНИХ измерений val_filter = middle_of_3(val[0], val[1], val[2]); delay(250); } while (val_filter != val_filter); Serial.println(val_filter); }В чем ошибка?
В том, что Вы проигнорировали совет изучить книгу и продолжаете пытаться что-то сделать даже не с нулевыми, а с отрицательными знаниями (отрицательными потому, что Вы что-то слышали, напревильно поняли, и считаете это неправильно понятное"знаниями").
Изучите книгу полностью, со всеми примерами. И только потом возвращайтесь к программированию. Всех проблем это не решит, но у Вас будут хоть какие-то знания и Вы хоть что-то сможете делать и понимать.
зачем Вы спрашиваете советов, если их не слушаете?
Пример из книжки)
Пример из книжки)
Что "пример из книжки"?
Do...while
не понимаю почему при выполнении условия val_filter != val_filter программа не останавливается.
Do-выполнять какое то действие while(пока), условно говоря, 15 не равно 15, как только они сравнялись цикл по идее должен остановиться. Что не так в моих мыслях?))
do { if (++index > 2) index = 0; // переключаем индекс с 0 до 2 (0, 1, 2, 0, 1, 2…) val[index] = angle_ax; // записываем значение с датчика в массив // фильтровать медианным фильтром из 3ёх ПОСЛЕДНИХ измерений val_filter = middle_of_3(val[0], val[1], val[2]); delay(250); } while (val_filter != val_filter);Проблема в том, что 15 всегда остается равным 15и.
Do...while
do { if (++index > 2) index = 0; // переключаем индекс с 0 до 2 (0, 1, 2, 0, 1, 2…) val[index] = angle_ax; // записываем значение с датчика в массив // фильтровать медианным фильтром из 3ёх ПОСЛЕДНИХ измерений val_filter = middle_of_3(val[0], val[1], val[2]); delay(250); } while (val_filter != val_filter);не понимаю почему при выполнении условия val_filter != val_filter программа не останавливается.
Это можно занести в анналы.
Или "слить" в канналы )))
Что не так в Ваших мыслях, я Вам уже говорил в посте #6. Не так то, что вместо изучения материала, Вы пытаетесь решить проблему методом наскока, выхватив какую-то случайную фразу изи какого-то руководства, без понимания её смысла. Изучите предмет систематически, вопросы снимутся.
В данной конкретной мысли неясно "что не так" ибо Вы не дали определения понятию "цикл остановился". Что эти слова означают и как это должно выглядеть, знаете только Вы. Никто другой этого не знает, а потому понять "что не так" никто не может.
Скоро мозг взлетит. Перепробовал все варианты и while, и do..while, и for. Никак не могу остановить этот гребанный цикл. На данный момент программа каждые 5 сек выдает значение угла. Т.е. имеется условие: for (int i=0; i<5; i++), программа его выполняет и возвращается в начало. Использовал break. Соответственно значение угла отображалось каждую секунду (понятно почему). Не понятно почему программа не выдает 5 значений угла и на этом не останавливается?
#include "I2Cdev.h" #include "MPU6050.h" #define TO_DEG 57.29577951308232087679815481410517033 MPU6050 accel; float angle_ax; float clamp(float v, float minv, float maxv){ if( v>maxv ) return maxv; else if( v<minv ) return minv; return v; } void setup() { Serial.begin(9600); accel.initialize(); Serial.println(accel.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed"); } void loop() { for (int i=0; i<5; i++){ int16_t ax_raw, ay_raw, az_raw, gx_raw, gy_raw, gz_raw; float ay,gx; accel.getMotion6(&ax_raw, &ay_raw, &az_raw, &gx_raw, &gy_raw, &gz_raw); ay = ay_raw / 16444.0; ay = clamp(ay, -4.0, 4.0); if( ay >= 0){ angle_ax = 90 - TO_DEG*acos(ay); } else { angle_ax = TO_DEG*acos(-ay) - 90; } delay (1000); } Serial.println(angle_ax); }Прочитайте https://drive.google.com/file/d/0B9r7cRXQ4DU4dTBtRFpub0tfV00/view как вам, тут, уже советовали.
да я читал и на ютубе смотрел, делаю по аналогии,а получаю все не то
Из книги
Cпасибо за подсказку)) то, что loop () выполняется непрерывно я отчетливо помнил и после своего предыдущего примера окончательно это освоил. Просто не мог подумать, что в setup() может находиться весь код) Возможно скетч выглядит не красиво, но его работа на данный момент меня полностью устраивает) перехожу на следующий этап))
PS: не ругугайтесь на меня) я ж учусь пока.. не думаю, что дядя ЕвгенийП пытался программировать в 15 лет)
#include "I2Cdev.h" #include "MPU6050.h" #define TO_DEG 57.29577951308232087679815481410517033 MPU6050 accel; float angle_ax; float clamp(float v, float minv, float maxv){ if( v>maxv ) return maxv; else if( v<minv ) return minv; return v; } void setup(){ Serial.begin(9600); accel.initialize(); Serial.println(accel.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed"); int16_t ax_raw, ay_raw, az_raw, gx_raw, gy_raw, gz_raw; float ay,gx; accel.getMotion6(&ax_raw, &ay_raw, &az_raw, &gx_raw, &gy_raw, &gz_raw); ay = ay_raw / 16444.0; ay = clamp(ay, -4.0, 4.0); if( ay >= 0){ angle_ax = 90 - TO_DEG*acos(ay); } else { angle_ax = TO_DEG*acos(-ay) - 90; } Serial.println(angle_ax); } void loop () {}Просто не мог подумать, что в setup() может находиться весь код) Возможно скетч выглядит не красиво, но его работа на данный момент меня полностью устраивает) перехожу на следующий этап))
Можно и так, но если понадобится в процессе считать снова, придется добавлять код. Лучше оформить это в виде функции и вызвать ее из сетап. Если в проекте понадобятся еще считывания, просто обращаемся к этой функции.
Сетап выполняется только после перезагрузки.
