Алгоритм определения максимального значения?
Втр, 13/09/2022 - 11:34
Здравствуйте Все!
Прошу помощи! Хочу сделать реле выбора фаз на ESP8266. На 3 входа подается напряжение, нужно определить максимальное значение и включить соответствующее реле, но так-же нужно исключить одновременное включение 2-х или 3-х реле при появлении одинакового напряжения на 2-х или 3-х входах (хотя практически это не реально, но нужно предусмотреть). Пробовал разные варианты!
if ((LED_state[6] == 1) and ((analog_val1 > analog_val2) and (analog_val1 > analog_val3))) {digitalWrite(D5, HIGH);}
else {digitalWrite(D5, LOW);}
if ((LED_state[6] == 1) and ((analog_val2 > analog_val3) and (analog_val2 > analog_val1))) {digitalWrite(D6, HIGH);}
else {digitalWrite(D6, LOW);}
if ((LED_state[6] == 1) and ((analog_val3 > analog_val1) and (analog_val3 > analog_val2))) {digitalWrite(D7, HIGH);}
else {digitalWrite(D7, LOW);}
//if ((LED_state[6] == 1) and (analog_val1 > max(analog_val2, analog_val3))) {digitalWrite(D5, HIGH);}
//else {digitalWrite(D5, LOW);}
//if ((LED_state[7] == 1) and (analog_val2 > max(analog_val1, analog_val3))) {digitalWrite(D6, HIGH);}
//else {digitalWrite(D6, LOW);}
//if ((LED_state[8] == 1) and (analog_val3 > max(analog_val2, analog_val1))) {digitalWrite(D7, HIGH);}
//else {digitalWrite(D7, LOW);}
if ((analog_val1 == analog_val2) or (analog_val2 == analog_val3) or (analog_val1 == analog_val3)) {digitalWrite(D5, HIGH); digitalWrite(D6, LOW); digitalWrite(D7, LOW);}
Принято к сведению. Как появятся вопросы, задавай, не стесняйса.
может, не надо?
Скорее всего да, не надо.
Зачем такое? Отсортируй по возрастанию (убыванию) и используй с самым последним "наибольшим" значением.
Это и был вопрос!
И как это сделать(практически)?
совсем инвалид?
простым перебором сделай
#define VAL_CNT 3 int val[VAL_CNT]; int max_value = val[0]; // для начала приравниваем МАКС первому значению массива for (byte i =1; i<VAL_CNT; i++) { if (val[i] > max_value) // если очередное значение больше МАКС max_value = val[i]; // присваиваем новый МАКС }после этого максимальное значение в переменной max_value
Если нужен еще и номер элемента - одновременно с присвоением масксимума запоминай индекс...
чего ж так тупить-то
Это и был вопрос!
ни одного знака вопроса в твоём сапщении не было, не ври
совсем инвалид?
Прошу прощения! Видимо написал не в тот раздел! Думал, это раздел для новичков. Все равно Спасибо!
алгоритму поиска минимум/максимум в школах учат, а не на форумах
А я думал, ты делаешь прибор, работающий с силовой сетью.
Так и есть! и он работает! Думал можно немного упростить.
Для трёх чисел достаточно двух сравнений, нет?
мне другое интересно, откуда у ESP8266 3 аналовых входа?
Троль детектед???
Троль детектед???
А что? Разве я говорил про аналоговые входы? или вы думаете не существует цифровых датчиков напряжения?
Здравствуйте Все!
if ((LED_state[6] == 1) and ((analog_val1 > analog_val2) and (analog_val1 > analog_val3))) {digitalWrite(D5, HIGH);} else {digitalWrite(D5, LOW);} if ((LED_state[6] == 1) and ((analog_val2 > analog_val3) and (analog_val2 > analog_val1))) {digitalWrite(D6, HIGH);} else {digitalWrite(D6, LOW);} if ((LED_state[6] == 1) and ((analog_val3 > analog_val1) and (analog_val3 > analog_val2))) {digitalWrite(D7, HIGH);} else {digitalWrite(D7, LOW);} //if ((LED_state[6] == 1) and (analog_val1 > max(analog_val2, analog_val3))) {digitalWrite(D5, HIGH);} //else {digitalWrite(D5, LOW);} //if ((LED_state[7] == 1) and (analog_val2 > max(analog_val1, analog_val3))) {digitalWrite(D6, HIGH);} //else {digitalWrite(D6, LOW);} //if ((LED_state[8] == 1) and (analog_val3 > max(analog_val2, analog_val1))) {digitalWrite(D7, HIGH);} //else {digitalWrite(D7, LOW);} if ((analog_val1 == analog_val2) or (analog_val2 == analog_val3) or (analog_val1 == analog_val3)) {digitalWrite(D5, HIGH); digitalWrite(D6, LOW); digitalWrite(D7, LOW);}А нужно это делать?
Я с МК с 1990, начал изучать, познавать Си с 1987.
Купил в конце 90-ых такой https://spb.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/rele/pereklyuchateli-faz/novatek-elektro/pef-301-3425601301/, работает, проблем нет, забот не знаю.
Купил не потому, что не знаю как сделать, купил потому, что купить всегда проще и надежней, и дешевле, чем делать единичное изделие под себя.
Так озвучь для форума, что за датчики такие
ZMPT101B + CJMCU-219
понятно, тролишь, первый аналоговый второй для постоянки
ZMPT101B +
Для особо умных!
ZMPT101B + мост + делитель + CJMCU-219! +ESP8266
Помогли бы лучше с алгоритмом, и желательно без массива!
Результат = А. Если Б > результат, результат = Б. Если В > результат, результат = В.
Все. Две строки. При желании - одна.
Спасибо! А можно в коде?
С тебя пиво!
//#include <INA219.h> volatile uint16_t u_L1, u_L2, u_L3, u_Max; int Pin_L1 = 5; int Pin_L2 = 6; int Pin_L3 = 7; int PinRele; int PinReleON; void read_UL (){ // читаем в переменные u_L1, u_L2, u_L3 } void setup() { // инициализируем INA219 PinReleON = Pin_L1; pinMode(Pin_L1, OUTPUT); pinMode(Pin_L2, OUTPUT); pinMode(Pin_L3, OUTPUT); digitalWrite(PinReleON, HIGH); } void loop() { read_UL(); u_Max = u_L1; PinRele = Pin_L1; if(u_L2 > u_Max) { u_Max = u_L2; PinRele = Pin_L2;} if(u_L3 > u_Max){ u_Max = u_L3; PinRele = Pin_L3;} delay(1000); // выключить используемое если другая фаза if (PinReleON != PinRele) digitalWrite(PinReleON, LOW); PinReleON = PinRele; digitalWrite(PinReleON, HIGH); }Спасибо! А можно в коде?
unsigned int rezultat, a, b, v;
rezultat = a; if (b > rezultat) rezultat = b; if (v > rezultat) rezultat = v;
Так это не напряжение, это иглы в сети.
только ли, а если реле прикипело?
С тебя пиво!
//#include <INA219.h> volatile uint16_t u_L1, u_L2, u_L3, u_Max; int Pin_L1 = 5; int Pin_L2 = 6; int Pin_L3 = 7; int PinRele; int PinReleON; void read_UL (){ // читаем в переменные u_L1, u_L2, u_L3 } void setup() { // инициализируем INA219 PinReleON = Pin_L1; pinMode(Pin_L1, OUTPUT); pinMode(Pin_L2, OUTPUT); pinMode(Pin_L3, OUTPUT); digitalWrite(PinReleON, HIGH); } void loop() { read_UL(); u_Max = u_L1; PinRele = Pin_L1; if(u_L2 > u_Max) { u_Max = u_L2; PinRele = Pin_L2;} if(u_L3 > u_Max){ u_Max = u_L3; PinRele = Pin_L3;} delay(1000); // выключить используемое если другая фаза if (PinReleON != PinRele) digitalWrite(PinReleON, LOW); PinReleON = PinRele; digitalWrite(PinReleON, HIGH); }Огромное спасибо! Но не пойму как это использовать в моем случае!
Скорее всего я не правильно задал вопрос! давайте спрошу по-другому:
float analog_val1, analog_val2, analog_val3; - переменная
Блин, еще в сообщении 7 был дан пример кода. Но то ж читать нужно )))))
Просто я до массива еще не дошел, и не знаю как применить в своем случае данный код!
Думаю, платный раздел решил бы все ваши проблемы
В процедуре чтения будет для моего кода void read_UL (){ // читаем в переменные u_L1, u_L2, u_L3 u_L1 = ds1.getTempC(); u_L2 = ds1.getTempC(); u_L3 = ds1.getTempC(); //- читаем показания с 3-х термодатчиков! }При чём тут температура, если определяешь напряжение?
Потому что нужно измерить расстояние, что тут неясно?
парни, нафига вы ему помогаете? - видно же что это не новичок, а халявщик
Он даже не пытался понять ни один из кодов, что ему дали - вместо этого продолжает пихать всюду свой бред на десятки строк
"Я не холявщик - я партнёр." Вспомнилось.)
Да, уж.
Правильно думал.
Только не учёл, что "новичок" != "альтернативно одарённый халявщик"
Судя по реплике
А можно в коде?
действительно, написал не в тот раздел. Нужно было вот в этот.
вы думаете там найдётся, кто может измерять напряжение через температуру?
Ток другое дело
Да успокойтесь уже!
Все придумал, и работает как надо!
if ((LED_state[6] == 1) and (analog_val1 > analog_val2) and (analog_val1 >= analog_val3)) {digitalWrite(D5, HIGH), digitalWrite(D6, LOW), digitalWrite(D7, LOW);} else {digitalWrite(D5, LOW);} if ((LED_state[7] == 1) and (analog_val2 > analog_val3) and (analog_val2 >= analog_val1)) {digitalWrite(D6, HIGH), digitalWrite(D5, LOW), digitalWrite(D7, LOW);} else {digitalWrite(D6, LOW);} if ((LED_state[8] == 1) and (analog_val3 > analog_val1) and (analog_val3 >= analog_val2)) {digitalWrite(D7, HIGH), digitalWrite(D6, LOW), digitalWrite(D5, LOW);} else {digitalWrite(D7, LOW);}Может и Ваши варианты хороши!
Ток другое дело
Ток другое дело
так это жеж классика
Да успокойтесь уже!
if ((LED_state[6] == 1) and (analog_val1 > analog_val2) and (analog_val1 >= analog_val3)) {digitalWrite(D5, HIGH), digitalWrite(D6, LOW), digitalWrite(D7, LOW);} else {digitalWrite(D5, LOW);} if ((LED_state[7] == 1) and (analog_val2 > analog_val3) and (analog_val2 >= analog_val1)) {digitalWrite(D6, HIGH), digitalWrite(D5, LOW), digitalWrite(D7, LOW);} else {digitalWrite(D6, LOW);} if ((LED_state[8] == 1) and (analog_val3 > analog_val1) and (analog_val3 >= analog_val2)) {digitalWrite(D7, HIGH), digitalWrite(D6, LOW), digitalWrite(D5, LOW);} else {digitalWrite(D7, LOW);}ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОТОМУ ЧТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА !!!
PS вижу здесь феерверк ;-)))
Ток другое дело
Никто не собирался измерять напряжение через температуру!
На экране 4 разных модуля на esp8266, все в разных местах, которые выполняют разные функции, работают через webserver
сначала загружается левый термостат и подгружает остальные через iframe!
может где-то и "феерверк", но работает как надо!
вот жеж пень.... так и не понял ни черта.
Дорогой, нахрена ты тогда спрашивал, если так и не использовал ни один ответ и все равно сделал через свой мега-кривой код?
ждём первого переключения ;-)))
ЗЫ был у меня в учениках на практике КИПовец, он все измерительные приборы манометрами называл )))
Какие у Вас основания сомневаться в Бармалее?
ТС жеж упёртый ))) колется но продолжает есть кактус...
PS давненько не встречал такого апломба, так что Бармалею не одолеть
Можно ли сравнить функции?
