Амоналия с кнопкой и цифровым портом
Ср, 31/03/2021 - 15:48
Прошу помогите..
Сделал простейшую схему: провод от контакта 5в идёт к кнопке и от кнопки к цифровому пину (d3). Сначала всё работает так как и должно: нажимаю кнопку, TX мигает, единицы в мониторе порта появляются. Но тут почему-то при не нажатой кнопке начинают появлятся единицы. Явление временное, но для меня критичное. Есть ли у вас идеи как это исправить?
const int buttonPin = 3; // the number of the pushbutton pin
// the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
void setup() {Serial.begin(9600);
// initialize the LED pin as an output:
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == 1) {
// turn LED on:
Serial.print('1');
} else {
delay(100);
Если кнопка не нажата, то вход D3 болтается в воздухе, и на нем может быть что угодно.
Сделаете его входом с подтяжкой и кнопкой замыкайте на землю.
Или подтягивайте к земле.
mixmix, поздравляю, Вы на пороге изобретения антенны! Попробуйте включить рядом с пином, например, ионизатор воздуха или хоть пьезо-зажигалку - Вам понравится! :-)
только ли? а Амоналия с кнопкой ничего не значат? терзаем смутными сомнениями )))
Зажигалку нужно включать Рядом с аМоналией... И эти... Эбонитовые палочки ещё нужны.
а палочки зачем?
а палочки зачем?
Это я пытался пошутить на тему аммонала и эбанёт. ;)) Ну анекдот же был старый, про Вовочку и учителя химии. Оттуда же: "... медленно мешаем эбонитовой палочкой..."
а палочки зачем?
как-то мимо меня прошёл, насчет первого как раз шутканул
а палочки зачем?
Поддерживаю предыдущего оратора. Обнаружил пробел в образовании, про эбонит и целлулоид помню, а про аммонал - нет. Хотя возможно это вариант, где на вопрос ученика " а не еб...т?" учитель отвечает " не должно".
это к вопросу почему толовые шашки от пули взрывались (белое солнце в пустыне) а тротиловые нет )))
а палочки зачем?
Именно этот. Аммонал просто к слову пришелся.;))
