Аналог RFID(NFC) своими руками.
Вс, 04/10/2020 - 16:40
Привет Всем. Надо замутить такой проект. Есть Coil_1 на нее подается напряжение от ардуино 3V.
Когда подносишь к катушке ключ(Coil_2+LED 3V) то напряжение на катушке падает и если оно падает скажем до значения 1V(я полный чайник в этом может быть и меньше) то это как пароль выводит в монитор порта(консоль вывода) надпись "Corrected Key". Я не знаю, какие должны быть параметры у катушек(толщина и кол-во витков) и какие пины должны подключаться. Можете помочь, спасибо.
Странное у тебя "своими руками".
Имеется в виду, что это делается вручную, а не готовые модули берутся.)
это "чайник" чужими руками
Умора.))) Но помочь можете...
Но помочь можете...
Могу помочь только с вопросительными знаками в конце предложения.
Про "праэкту", - это пока: "хачю сделать то, не знаю што".
Я четко написал, что хочу сделать, такое возможно вообще? Ключ из катушки и LED 3V (как пароль).Это как NFC/RFID, - только без чипа (а вместо него - катушка с лампочкой, 3V)
Мда...
Кароче, хочу сделать самокат, как магазинский. Типа чтобы с горки с ветерком гонять. Но чтобы вместо колеса поставить багор. Такое ваще возможно? Сам я в этом ничего не понимаю, памагите.
Иди читай учебник, просчитывай схему и делай. Это называется "сделать своими руками". Никто на этом форуме за тебя твою работу бесплатно делать не будет. У всех своей работы полно.
ну я же написал, что чайник, но проблему описал чисто-конкретно ,по сути,- здраво.
это как замок на дверь, только без ключа , а вместо него просто веревочкой подвязано ? :)
Идея - бред полный.
Все верно Катушка Coli_1 - это замок, Coil_2 + LED - это ключ. Осталось просто соединить замок [уже электронный] и проект готов. Просто не могу понять, как катушка Coil_1 должна распознавать падение напряжения. Можете помочь?
типичная "жэртва ЕГЭ"
падение напряжения на катушке - это никакой не "ключ", так как не является уникальным. Его очень легко подделать, не говоря уж о том, что напряжение на катушке Coli_1 может падать и без Coil_2
Чего не взять готовый RFId ? Или хотя бы Даллас-баттон?
начни свой "проект" с САМОСТОЯТЕЛЬНОГО изучения вопроса, как можно распознать падение напряжения на катушке
Я биоинформатик, не электронщик. Просто,как хобби - ардуино!Давно институт закончил. Может просто создать тему: "Как обнаружить падение напряжения на катушке?"
Тогда бери готовые RFID модули и не изобретай странного.
Можно и создать. А можно и самому подумать. Вы ж вроде "своими руками" делать собрались, а не моими. Или таки моими?
Намекну почему «наряжение просядет» и почему диод на второй катушке может загореться: Это слово (ТАДАМ) - резонанс. Если оба контура в резонансе будут, то контур с диодом «отсосет» (гы) много энергии в себя, диод зажжется. А в первом контуре при этом напряжение возбуждения (гы-гы) понизится. Только нахрена это тебе? Ардуинка такие частоты (вроде) не может дать. Очередная курсовая?
Бред. Не нужен никакой резонанс.
Почему бред?
Почему бред?
Я сразу написал почему. Попробуй прочитать хотя бы до конца строчки.
Почему бред?
не обращайте внимания...
и на сие супергениальное устройство тоже. Там в описании кроме идеи вакуум с технической стороны. Устройство намного серьезнее чем ТС себе его представляет, как минимум на пару семестров профильного вуза.
К примеру, Качер Бровина там физика процессов такая... лучше не вникать и не считать, а просто делать. Так и с этим супердевайсом проще найти готовое... хотя бы и с рамки как в магазинах начать.
похоже изобретаем сие суперустройство
Это обычный транфсорматор, фантазёр.
с удовольствием, посмотрю, чем этот топик закончится - вам карты в руки
ТС, у вас есть помощник... а я за попкорном.
поищи ГИР - к примеру тут
Сделать то можно, но как замок с ключом девайс никакущий.
Диод тут совсем лишний.
Как впрочем и контур
который легко заменяется любой железякой.
BOOM пиши внятно - обеспечит отток энергии )))
Ребят, это все - хорошо, но как хотя бы зарегистрировать падение напряжения на катушке coil_1? Скажем я буду подносить магнит или просто вставлять железку в катушку coil_1? Напряжение поменяется, ( или сопротивление). Как это обнаружить?Спасибо за терпение...
Та я по своему написал, видимо не понятно многим. Я же писал по своему опыту. Вот есть усилительный каскад на одну, заведомо известную частоту, и максимальный отток энергии будет если на втором контуре будет резонанс. Все же помнят почему по мостам нельзя солдатам «в ногу» маршировать? И если есть измеритель оттока энергии именно, он и будет триггером открывания замка. А железяка приложенная что? Железяка на малых частотах и приемлемой проницаемости намагнитится немного просто. А что будет если обычную железку к 5ГГц приложить? Да ничего. И только полный сумасшедший в качестве контрольного контура сделает контур ЗГ- или генерация сорвётся или частота уплывет (триггер несоответствия, опять таки).
Идея в качестве доступа к замку не провальная, если, к примеру, это сейф. Не на 100 миллиардов зелёных, а просто сейф бытовых нужд. Без кнопок, рычагов и тому подобного. Ну вроде сейф-загадка (как головоломка). Мне кажется очень интересная идея, которую только радиолюбитель и сможет решить.
Ну а так то да, я мало чего понимаю в этой всей микроэлектронике. Только учусь. Дай Бог чему научусь. Вся жизнь (нет, не игра) - школа.
Ребят это все хорошо, но как хотя бы зарегистрировать падение напряжения на катушке coil_1? Скажем я буду подносить магнит или просто вставлять железку в катушку coil_1? Напряжение поменяется, ( или сопротивление). Как это обнаружить?Спасибо за терпение...
На самом деле и просто и не очень просто. Если рассматривать случай с поднесённым «левым» предметом, то напряжение на контуре может увеличиться, либо уменьшиться. Но вот величина определяет «достоверность». В резонансе она максимально уменьшается на оптимальном расстоянии. А достоверность регистрируем с помощью детекторного каскада (если частота ВЧ, на других не знаю как) и ОУ (операционного усилителя). Скорее всего ещё предварительный каскад перед ОУ или не один понадобится для нужного напряжения срабатывания триггера.
Может проще как нибудь ударным возбуждением ? Дать импульс в контур, ловить отклик. Железяка его точно не даст.
посмотри металлоискатель на ардуино
https://zen.yandex.ru/media/elektroradio/beskontaktnyi-domofon-svoimi-rukami-6033991d2dc5795636174539?&utm_campaign=dbr&disable_feed_under_article=false
Ребят, нашлось!То, что надо.
RFID? Мля... Ну, просто дебилы! Да сколько же их!(
Что Вы имете в виду, или кого? Здесь всё как надо объяснено.
согласен с одним из комментаторов: "Вообще абсолютно не продуманная схема. Самая настоящая туфта."
ТС, если это твоё, мне тебя жаль.
Правильно ли я понимаю что нет там никакой частоты высокой. как писал автор этой схеме. Там тупо катушка и больше ничего нет. Тоесть любой намотает проволоку и откроет этот ваш домофон?
первое что приходит в голову . взять attiny13 туда вписать пароль и когда прикосаться к двери этот пароль будет списываться и открываться дверь . так надежнее и безопаснее будет
та вообще кто-то читал что там написано? или тока картинки разглядывали?
там ни слово про защиту или код ключа, там тупо красивая картинка RFID- которая там для красоты.
там генератор ХЗ какой частоты и тупо приемник этих попугаев, почему он не приплел сенсорную кнопку не понятно- она там явно ближе...
скажем так - для школьника, который делает НПК (научно практическая конференция (школьников)) это просто отличная тема! Но для взрослых людей читаем пост 39 - грубо, но по сути.
Вот это я и хочу понять. Та схема наверное открывается почти любым магнитным полем если создать?
Тоесть любой получается открыть сможет этот замок?
зачем автору такой замок нужен. не пойму
Знания - их катастрофическое отсутствие, некоторые сами учатся... некоторым приходится читать обидное... некоторые в принципе не умеют самостоятельно мыслить а анализировать...
это я про ту ссылку и связь ее с RFID - ее просто нет (почти)
Ребят, если я правильно понимаю, то такой замок должен отвечать конкретному ключу, разве нет?Значит только определенный ключ подойдет, или можно какой угодно магнит приблизить?
это снова та схема?
если да. то можно почти всем чем угодно открыть такой замок
Схема не годится . уже писали все выше
Все понятно. Спасибо.
Простейшиик варианты:
можно attiny13 как ключ использовать. записать туда пароль. или проще вариант на стабилитроне сделать ключ.
у вас есть брилок в котором вставлен только стабилитрон например 3.3 вольт
Когда 2 ножки касаются замка. контроллер проверяет напряжение и дверь открывается или не открывается если напряжение не соответсвет . Если подумать можно что то и лучше придумать
