Аналоговые входы
IDAL
Собрал простую метеостанцию. Ардуино про мини китайская 3,3в. 8Мг. На угол поворота метеостанции стоит простой потенциометр из герконов и сопротивлений. После нескольких часов работы начитает показывает  диапазон которых сильно отличается. То есть если все нормально показывает 400-600 то после глюка начинает показывать 70-76 например. Перепрошиваешь диапазон глючный показывает. Вытаскиваешь ардуинку из платы прошиваешь - данные выравниваются как надо. Написал прогу которая только считывает данный с пина. Ситуация такая же. Меняешь герконовый датчик на потенциометр показывает глючный диапазон, пока не вытащить и не перепрошьешь.
Сейчас еще покручу опыты без обвязки и с другой платой. Но как то странно ведет себя.
bwn
Спасибо, очень познавательно.
IDAL
Сори с вопросом:) Почему ардуинка так глючит? Что еще проверить?
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Может схему и (или) код покажешь?
В праздник нашим Гуру хрустальные шары религия не позволяет от пыли чистить.
mykaida
mykaida аватар
Или схема плохая или ардуинка глючная, а может конденсатора не хватает или резистора.
IDAL
Заменил на нанку - сутки полет нормальный
