analogWrite 255
Пнд, 23/08/2021 - 07:52
Банально простой вопрос
Хочу плавно разжечь светодиод после чего оставить его гореть на максимальной яркости. Камень attiny
for(int i=0;i<=255;i++)
if(i<255)
analogWrite(PB0, i);
delay(10);
//digitalWrite(PB0, HIGH);
analogWrite(PB0, 255);
Теперь вопрос analogWrite 255 это тоже самое что подавать без шима 5V на выход? это тоже самое что digitalWrite HIGH. На физическом уровне это тоже 5V. Как в таком случае поступить?
upd/
В протеусе если моделировать то осциллограф показывает переход с шима 254 на чистые 5V при 255.
Ответ на вопрос легко находится, если открыть код analogWrite и посмотреть.
Думал может 255 это на железном уровне еще как-то подгружает камень чем просто HIGH подать.
Да.
Узнать это можно было гораздо быстрее, чем постить вопросы на форум. Достаточно было открыть текст analogWrite и посмотреть на самое его начало:
void analogWrite(uint8_t pin, int val) { pinMode(pin, OUTPUT); if (val == 0) { digitalWrite(pin, LOW); } else if (val == 255) { digitalWrite(pin, HIGH); } ..........ЕвгенийП
Это же ветка песок для нубов. Так что законом не запрещено.
Дык и спросить, сколько будет 3*4 тоже не запрещено, попробуй угадать реакцию ;)))
