Ардуина зависает при работе с адресной лентой
Товарищи, нужна помощь. Сразу скажу, я совсем новичок и это мой первый проект, поэтому если можно объясните на пальцах. В общем задумка следующая: при срабатывании датчика движения включается адресная светодиодная лента на 60 светодиодов. Сначала по три светодиода бегут влево и вправо от середины к концам, затем от концов к середине поочерёдно загорается каждый светодиод с интервалом 30 мс.
Изначально всё было на delay, затем я попытался от него избавиться с помощью millis. Кое где ещё есть delay но не обращайте внимания. Вот код.
// датчик движения
int pirPin = 3; // назначение пина для мини ИК датчика
int value ;// переменная для хранения положения датчика
// лента
#define LED_PIN 2 // пин подключения ленты
#define LED_NUM 60 // количество светодиодов
int countR=30;
int countL=29;
int mode=2; // режим движения 0 - от середины к краю, 1 - от края к середине, 2 - выключение
int i;
long previousMillis; // храним время последнего переключения светодиода
long interval = 30; //скорость движения светодиода
long worktime = 20000; //время работы ленты до выключения
#include "FastLED.h"
CRGB leds[LED_NUM];
FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, LED_NUM);
FastLED.setBrightness(50);
Serial.begin (9600);
Serial.print("countR=");
Serial.println(countR);
Serial.print("mode=");
Serial.println(mode);
pinMode (pirPin, INPUT) ; // пин датчика работает как вход
void loop () {
previousMillis = millis();
value = digitalRead (pirPin) ;// чтение значения с датчика
if (value == HIGH) // когда с ИК сенсора появляется высокий уровень, светодиод загорается
{mode=0;
Serial.println("movement");}
mode=2;
Serial.println("no movement");
//delay(1000);
if (mode==2) // выключение
for (int i = 0; i < LED_NUM; i++)
leds[i] = CHSV(0, 0, 0);
FastLED.show();
//mode=1;
if (mode==0) // от середины до конца
{do {
if (millis() - previousMillis == interval )
{leds[countR] = CHSV(48, 100, 50);
leds[countL] = CHSV(48, 100, 50);
leds[countR - 3] = CHSV(0, 0, 0);
leds[countL + 3] = CHSV(0, 0, 0);
Serial.println(millis() - previousMillis);
FastLED.show();
//delay (30);
countR++;
countL--;
// Serial.print("countR=");
//Serial.println(countR);
while (countR < LED_NUM);
mode=1;
if (mode==1) // от конца к середине
do {
//leds[countR + 1] = CHSV(0, 0, 0);
FastLED.show();
delay (30);
countR--;
countL++;
//Serial.print("countR=");
while (countR > LED_NUM/2-1);
delay(20000); // сколько времени будет включенной
//if (countR==30)
{mode=2;};
//mode=2;
В общем работает через раз. Иногда может нормально отработать несколько раз подряд. Иногда может зависнуть как только светодиоды побежали от середины к концам. Иногда может зависнуть когда все светодиоды включены и остаётся так гореть. Лечится ресетом. Думал, что проблема в питании. Ардуина изначально подключена от компа через usb свитч с дополнительным питанием. Подключил отдельный БП на 40А, но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
31 строка не на своем месте как минимум
Я немного переделал под мою ESP и ленту (кол-во светодиодов, пин ленты, строка 15 кода). Убрал чтение ИК датчика.
Изменил блок "от середины до конца".
// датчик движения int pirPin = 3; // назначение пина для мини ИК датчика int value = HIGH;// переменная для хранения положения датчика // лента #define LED_PIN D8 // пин подключения ленты #define LED_NUM 50 // количество светодиодов int countR=25; int countL=24; int mode=2; // режим движения 0 - от середины к краю, 1 - от края к середине, 2 - выключение int i; unsigned long previousMillis; // храним время последнего переключения светодиода unsigned long interval = 500; //скорость движения светодиода unsigned long worktime = 20000; //время работы ленты до выключения #define FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER //под ESP #include "FastLED.h" CRGB leds[LED_NUM]; void setup() { FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, LED_NUM); FastLED.setBrightness(50); Serial.begin (9600); Serial.print("countR="); Serial.println(countR); Serial.print("mode="); Serial.println(mode); pinMode (pirPin, INPUT) ; // пин датчика работает как вход } void loop () { //value = digitalRead (pirPin) ;// чтение значения с датчика if (value == HIGH) // когда с ИК сенсора появляется высокий уровень, светодиод загорается {mode=0; Serial.println("movement");} else { mode=2; Serial.println("no movement"); } //delay(1000); if (mode==2) // выключение { for (int i = 0; i < LED_NUM; i++) leds[i] = CHSV(0, 0, 0); FastLED.show(); //mode=1; } if (mode==0) // от середины до конца if (millis() - previousMillis >= interval){ previousMillis = millis(); leds[countR] = CHSV(48, 100, 50); leds[countL] = CHSV(48, 100, 50); leds[countR - 3] = CHSV(0, 0, 0); leds[countL + 3] = CHSV(0, 0, 0); Serial.println(millis() - previousMillis); FastLED.show(); //delay (30); if (countR < LED_NUM){ countR++; countL--; } else mode=1; // Serial.print("countR="); //Serial.println(countR); } //Serial.print("mode="); //Serial.println(mode); if (mode==1) // от конца к середине { do { leds[countR] = CHSV(48, 100, 50); leds[countL] = CHSV(48, 100, 50); //leds[countR + 1] = CHSV(0, 0, 0); FastLED.show(); delay (30); countR--; countL++; //Serial.print("countR="); //Serial.println(countR); } while (countR > LED_NUM/2-1); delay(20000); // сколько времени будет включенной } //if (countR==30) {mode=2;}; Serial.print("countR="); Serial.println(countR); Serial.print("mode="); Serial.println(mode); //mode=2; }31 строка не на своем месте как минимум
Подскажите куда её перенести.
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
