Ардуино: 50 Гц на цифровых выходах
Втр, 21/09/2021 - 19:16
Код (лишнее удалил):
#include <Servo.h>
Servo FwdPin_A;
Servo BwdPin_A;
Servo FwdPin_B;
Servo BwdPin_B;
FwdPin_A.attach(2); //подключения к пинам драйвера L298N (здесь 50 Гц)
BwdPin_A.attach(3); //подключения к пинам драйвера L298N (здесь 50 Гц)
FwdPin_B.attach(4); //подключения к пинам драйвера L298N (здесь 50 Гц)
BwdPin_B.attach(5); //подключения к пинам драйвера L298N (здесь 50 Гц)
NRF24L01();
void NRF24L01() {
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=pbC6X-zLaR0
Что не так с кодом, откуда 50 Гц?
Сразу чтоб не было вопросов: ардуину менял, это не наводки (см. видео). Такое только если в коде есть #include <Servo.h>.
шимить можно только по пинам ENA и ENB если ничего не путаю...
/***L298N***/ const int in1 = 4; // direction pin 1 const int in2 = 7; // direction pin 2 const int ena = 5; // PWM pin to change speed const int in3 = 8; // direction pin 1 const int in4 = 12; // direction pin 2 const int enb = 6; // PWM pin to change speed int fspeed; // forward speed int lr; // положение руляДа и библиотека тебе зачем? так напрямую всё делает, смотри код по ссылке, что я давал для тележки, там вся математика написана для твоих двух двигателей осталось радиоканал приаттачить )))
Вот отсюда, может быть?
FwdPin_A.attach(2);Чет у меня пригорает от таких тупых вопросов. Ты то ли тролль, то ли наркоман какой-то
Прошил только D5 и D6 (ENA и ENB), правильно? Шумит.
Ну, если бы я мог приаттачить... Мне просто страшно любопытно, откуда прет четкий сигнал 50 Гц? Да, я видел в других скетчах, что Servo.h не используют. Но мне так программер написал, а я подумал, что-то с питанием у меня не так и принял работу, а он там после принятия заказа больше и не появляется. Вот теперь допер. Код по ссылке тоже видел, но выковыривать нужное и приделывать к своему... Я уже пытаюсь, но пока безуспешно.
там всё написано, обработчики прерываний удалить, переменные получать по радиканалу и совать в первый и второй канал, в первый - ручка газа, вперёд, назад, во второй повороты, лево-право
Там у вас к L298n шесть контактов ( у него 4) - уже непонятка.
ua6em, как вам ЛС написать или мэйл, я не вижу здесь ничего.
смешной вы...
А в документацию заглянуть?
Период обновления сигнала в библиотеке <Servo.h> - 20мс. какой частоте это соответвует - сами посчитаете или калькулятор дать?
ТС!, вот это заход с козырей! библиотека сервоприводов управляет обычными моторами?...
А зачем так? В чём прикол?
сказано же, "ему так программер написал"... видно такой попался, любит эту либу :)
ответил
Я не сразу понял, это заказ на управление 2 моторами кто то сделал...
Посмотрел второй ролик ТС. Вроде исполнитель сделал вариант с двумя независимыми джойстиками на каждый мотор. Но из объяснений заказчика вообще ничего не ясно.
на библиотеке servo.h задумку эту в принципе нельзя реализовать, она не синхронная, будут сквозняки, история волшебного дыма довольно близка, но подход оригинальный, весьма )))
PS эх, не понять нам широту и размах русской души ...
Подход вполне понятный - нагуглить быстро код дистанционного управления, и втюрить его ничего не понимающему заказчику. А что код оказался для серво - это побоку.
не, серву он сам воткнул, это с другого скетча видимо...кстати у Гайвера тоже уши торчали от этого скетча читабельно по Node1... и т.д.
Правильный ответ - https://arduino.stackexchange.com/questions/31810/servo-attach-paralyzing-one-motor-on-l298n
"The Servo library uses Timer 1 to create the servo control signal. That means it can run the servo on any pin or combination of pins, and at the 50Hz speed that a servo likes best.
However, pins 9 and 10 also use Timer 1 to create the PWM signal."
а я вам что в #6 написал? не это же самое? :)
Зачем же так тупить...
Обычно двигатели стараются ШИМить на частотах не создающих неприятных звуковых ощущений:
Да.
photomusa, не удержался и глянул ролик на вашем канале.
https://www.youtube.com/watch?v=b-nCEyQyjFc
А вы прикольный человек :-)
Если хотите (как мне показалось) что бы ехала, посмотрите вот этот ролик, может поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=nkqesLSXe4Q
это не он, а реализатор прошивки...
мы многое здесь видели, но вот использование в качестве ШИМ библиотеки Servo.h - впервые )
