Arduino Battery Capacity Tester - V2.0
nik82av
Всем привет
есть проект Arduino Battery Capacity Tester - V2.0, https://www.instructables.com/DIY-Arduino-Battery-Capacity-Tester-V20/
в проекте используется дислпей 0.96 ssd1306, а мне необходимо заменить его на 1.3 sh1106, установил все нужные библиотеки , в том числе U8glib.h но как именно правильно вписать  данные для sh1106  я не понимаю, прошу помощи!
// ARDUINO BATTERY CAPACITY TESTER
//Version-2.0
//by deba168,INDIA // The code is taken from Hesam Moshiri ( https://www.pcbway.com/blog/technology/Battery_capacity_measurement_usin... )
//Dated : 20/10/2019
#include<JC_Button.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
const float Low_BAT_level = 3.0;
//Current steps with a 3R load (R7)
const int Current [] = {0,110,210,300,390,490,580,680,770,870,960,1000};
const byte PWM_Pin = 10;
const byte Buzzer = 9;
const int BAT_Pin = A0;
int PWM_Value = 0;
unsigned long Capacity = 0;
int ADC_Value = 0;
float Vcc = 4.96 ; // Voltage of Arduino 5V pin ( Mesured by Multimeter )
float BAT_Voltage = 0;
float sample =0;
byte Hour = 0, Minute = 0, Second = 0;
bool calc = false, Done = false;
Button UP_Button(2, 25, false, true);
Button Down_Button(3, 25, false, true);
void setup () {
pinMode(PWM_Pin, OUTPUT);
pinMode(Buzzer, OUTPUT);
analogWrite(PWM_Pin, PWM_Value);
UP_Button.begin();
Down_Button.begin();
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(12,25);
display.print("Open Green Energy");
display.display();
delay(3000);
display.setTextSize(2);
display.setCursor(2,15);
display.print("Adj Curr:");
display.setCursor(2,40);
display.print("UP/Down:");
display.print("0");
display.display();
//************************* End of Setup function *******************************
  UP_Button.read();
  Down_Button.read();
if (UP_Button.wasReleased() && PWM_Value < 55 && calc == false)
  PWM_Value = PWM_Value + 5;
  analogWrite(PWM_Pin,PWM_Value);
  display.setCursor(2,25);
  display.print("Curr:");
  display.print(String(Current[PWM_Value / 5])+"mA");
  display.display();
//  Serial.println(String(Current[PWM_Value / 5]));
if (Down_Button.wasReleased() && PWM_Value > 1 && calc == false)
  PWM_Value = PWM_Value - 5;
  display.display();
 // Serial.println(String(Current[PWM_Value / 5]) + "mA");
if (UP_Button.pressedFor (1000) && calc == false)
  digitalWrite(Buzzer, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(Buzzer, LOW);
  timerInterrupt();
//************************* End of Loop function *******************************
void timerInterrupt(){
  calc = true;
  while (Done == false)  {
     Second ++;
    if (Second == 60)  {
      Second = 0;
      Minute ++;
    if (Minute == 60)  {
      Minute = 0;
      Hour ++;
 //************ Measuring Battery Voltage ***********
  for(int i=0;i< 100;i++)
   sample=sample+analogRead(BAT_Pin); //read the Battery voltage
   delay (2);
  sample=sample/100;
  BAT_Voltage = sample * Vcc/ 1024.0;
    display.setCursor(20,5);
    display.print(String(Hour) + ":" + String(Minute) + ":" + String(Second));
    display.setCursor(0,25);
    display.print("Disch Curr: ");
    display.print("Bat Volt:" + String(BAT_Voltage)+"V" );
    Capacity =  (Hour * 3600) + (Minute * 60) + Second;
    Capacity = (Capacity * Current[PWM_Value / 5]) / 3600;
    display.setCursor(2, 55);
    display.print("Capacity:" + String(Capacity) + "mAh");
    display.display();
    if (BAT_Voltage < Low_BAT_level)
      display.print("Capacity:");
      display.print(String(Capacity) + "mAh");
      display.display();
      Done = true;
      PWM_Value = 0;
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
      delay(100);
Rumata
Rumata аватар
nik82av
В папке с библиотекой подпапка examples с кучей примеров. Есть и готовые инициализаторы для огромного количества дисплеев. Выбирайте нужный. Короче, если вам этого недостаточно, вам сложно помочь будет
nik82av
я знаю какой дислпей выбрать, что дальше?, куда эти строчки прописывать? мне достаточно, чтобы ткнули пальцем, куда именно и что прописать, что бы заработал скетч, больше я ничего не прошу. я не программист и особого желания постигать это у меня нет, я врач по профессии и ваши слова примерно так же бы прозвучали у меня на приеме, "вот в нужной книге множество примеров заболеваний, если вам этого не достаточно, то вам сложно помочь с лечением"
Rumata
Rumata аватар
nik82av пишет:
Вы людей так-же лечите? Звонит вам человек: Николай Иваныч, у меня в правом боку колет и в спину отдает! А вы ему: не волнуйтесь Сергей Сергеич, набирайте таз теплой воды, берите острый нож, замахните стакан - сейчас будем удалять! Не кладите трубку, буду диктовать что делать...
Короче, либо наймите специалиста, либо выбросьте эту блажь из головы и занимайтесь чем умеете
nik82av
бред......    не вам судить о том как я лечу, тем более по телефону, смешно даже это читать!, а о вашей "помощи" из вашего ответа, уже можно сделать выводы! нечего сказать или помочь, проходите мимо! Уверен, найдутся спецы которые искренне смогут помочь, без дурных намеков
BOOM
BOOM аватар
Зачем «оно» Вам, ТС? Это не работа и, как я понял, не хобби. Зачем мучиться? Мазохизм?)
nik82av
радиоэлетроника хобби, ардуино лишь необходимость, чтобы повторить конструкцию...
Rumata
Rumata аватар
nik82av пишет:
В марте вы уже третий или четвертый врач тут... Может у другие были, не знаю, они своей профессиональной принадлежностью свою лень и нежелание учиться не прикрывали
Rumata
Rumata аватар
nik82av пишет:
Вам будет сильно проще сразу обратиться в платный раздел форума. Там вам минут за 15 ваш код поправят, вопрос то у вас пустяковый совсем.
nik82av
ни ленью , ни профессией ни прикрываюсь, где вы это прочли? я честно сказал, что изучать не буду, и попросил помочь, где и какую строку изменить, что бы дисплей заработал
nik82av
так бы сразу и сказали.... про платный форум
mykaida
mykaida аватар
45 строка - медитируйте до понимания....
Rumata
Rumata аватар
mykaida пишет:
У него в коде i2c, а надо для SPI. Там дофига чего медитировать нужно будет
nik82av пишет:
А Ваша просьба звучит примерно так, как если бы на приёме Вы услышали от пациента: "мне достаточно, чтобы ткнули пальцем, где именно и что разрезать, чтобы аппендикс не болел, больше я ничего не прошу, я не врач особого желания постигать это у меня нет. Скальпель у меня есть".
Вам не смешно?
Здесь помогают тем у кого есть особое желание постигать - тем, для кого это является увлечением. Если у Вас нет желания, обратитесь в коммерческий раздел, Вам сделают за небольшие деньги.
mykaida
mykaida аватар
Rumata пишет:
Возможно... Схемы мы не видели. Но на 16-ю строку тоже стоит помедитировать...
Rumata
Rumata аватар
mykaida пишет:
Как я понял самое первое сообщение, ТСу нужно заменить в один интерфейс дисплея на другой, но сам он это делать не хочет (ибо негоже Доктору всяким таким непотребством заниматься). Поэтому выложил исходный чужой код и ждет добровольцев, кто за него все сделает.
genia1991
автор. ну реально же самому разобраться. Все хотят результата и быстро. а загуглить и потестить и сделать самому никто не хочет. да уж
mykaida
mykaida аватар
Rumata пишет:
Как в том анекдоте:
 - Доктор, я умру?
- А как-же! :)
