Arduino, c чего начать свой проект?
Terran
Всем хорошего дня/вечера/утра.
Хотел бы создать свой проект на базе Arduino. В нескольких предложениях попробую описать идею, требования к нему.
Все должно собираться в компактном корпусе с минимальными размерами, далее сие чудо должно отслеживать свои перемещения в пространстве и передавать данные на смартфон/планшет/пк. Особая точность не нужна (например, при перемещении на 0,5 м результата в 0,45 - 0,55 м будет достаточно).
В связи с вышенаписанным есть ряд вопросов:
1) Я так понимаю самый минимальный размер имеет плата Arduino nano и для данной цели стоит взять именно ее?
2) Прочитав информацию по данной теме у меня есть предположение что данный проект можно реализовать если использовать датчик гироскоп+акселерометр и блутус модуль + батарея для питания, а также для удобства установить шилд на плату. Посоветуйте пожалуйста какие датчики и модули/шилды лучше использовать.
3) Я так понимаю программный код для Arduino пишется на С++ а затем компилируется для самой платы, вопрос C++ это единственный язык который можно использовать или существуют другие способы (не сильно пока разобрался но видел статьи где упоминался python для Arduino).
Заранее спасибо за советы.
AndreyD
AndreyD аватар
УК РФ Статья 138.1
Гироскоп не измеряет расстояние, не даёт координат.
Terran пишет:
С внимательного чтения вот этой темы.
Terran пишет:
Кому должно? Долговая расписка есть?
Terran пишет:
Ну, хоть так! И на этом спасибо.
Terran пишет:
Нет.
Terran пишет:
Нет
Terran пишет:
Нельзя. Не хватает двух самых важных составляющих - мозгов и знаний.
Terran пишет:
Неправильно понимаете. Это далеко не единственный вариант.
Terran пишет:
спасибо за советы
Не за что!
Terran
Немного уточню, 1 - о негласной передаче данных и информации речи не идет. 2 про перемещение уточню, например штуковина лежит на столе я беру ее поднимаю над столом сантиметров на 30-40 и кладу обратно а она на пк/смартфон передают результат что обьект подняли и опустили, как то так
Terran
еще раз спасибо :)
Штуковине все равно - на 0.2, 5 или 69 см. Акселерометр зафиксирует некое ускорение. Расстояние измерено не будет.
ЕвгенийП пишет:
Забыл ссылку привести - http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/pesochnitsa-novichok-prochti
Terran, вы бы сказали, что это такое будет... процентов на 80 это уже есть у китайцев на Али втрое дешевле
rkit
Если у тебя нет серьезной теории, то инерционную навигацию ты не осилишь.
qwone
qwone аватар
b707 пишет:
ТС не надо как у китайцев. ТС нужен АНАЛОГОВНЕТ. Вот и спрашивает как?
qwone пишет:
нуда, типичный вопрос на форуме
"Как сделать то, что никто не делал? Может примеры есть?"
