arduino + ENC28j60 в режиме клиента
Пнд, 04/01/2021 - 09:12
Всем привет, не могу разобраться с, казалось бы, простой ситуацией arduino + ENC28j60 в режиме клиента для парсинга сайта. Подключаю все по инструкции и простой скетч из примера у меня не работает
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 10, 0, 0, 177 };
byte server[] = { 64, 233, 187, 99 }; // Google
EthernetClient client;
Ethernet.begin(mac, ip);
Serial.println("connecting...");
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("connected");
client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0");
} else {
Serial.println("connection failed");
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
if (!client.connected()) {
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
for(;;);
Первая мысль - проверить работает ли вообще моя связка, проверил вот на таком скече:
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
byte Ethernet::buffer[700];
void setup () {
Serial.begin(57600);
Serial.println(F("n[testDHCP]"));
Serial.print("MAC: ");
for (byte i = 0; i < 6; ++i) {
Serial.print(mymac[i], HEX);
if (i < 5)
Serial.print(':');
Serial.println();
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));
Serial.println(F("Setting up DHCP"));
if (!ether.dhcpSetup())
Serial.println(F("DHCP failed"));
ether.printIp("My IP: ", ether.myip);
ether.printIp("Netmask: ", ether.netmask);
ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip);
ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip);
void loop () {}
на нем ардуинка получает ip, также запускал скеч локального сервера - тоже все работает, а вот достучаться до сервера в интернете никак не могу, видимо я чего-то не понимаю
Gateway IP проверить, фаерволл...
то есть проблема, скорее всего, где-то в роутере?
Скорее всего в коде.
MAC'и в скетчах указаны верно?
Выведите в Serial все LAN-параметры в первом скетче и сравните с параметрами своей подсети.
МАС я пробовал менять, пробовал и из рабочих скечей и ip подставлял свои (тоже брал из рабочего скеча)
По поводу первого скетча, который не работает. Вижу там указан IP клиента при инициализации (Ethernet.begin(mac, ip)), значит предполагается статика? Тогда почему не указаны IP шлюза (GW) и маска подсети (Netmask) ?
"MAC-адрес уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet". Надо ставить тот, что есть, а не гадать.
И...:
IP, Gateway, Mask, DNS - должны быть "заточены" под вашу подсеть.
пробовал и так
#include <Ethernet.h> #include <SPI.h> byte mac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; byte ip[] = { 192, 168, 1, 100 }; byte server[] = { 64, 233, 187, 99 }; // Google EthernetClient client; void setup() { Ethernet.begin(mac); Serial.begin(9600); delay(1000); Serial.println("connecting..."); if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("connected"); client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0"); } else { Serial.println("connection failed"); } } void loop() { if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); } if (!client.connected()) { Serial.println("disconnecting."); client.stop(); for(;;); } }думал можт уже что с роутером, пробоввал в другом дома и провайдере, та же петрушка - в локальной сети все работает, а сервер в интернете достать не может, и даже более ардуинка не может достать 192.168.1.1.
Если у кого есть такая железка, проверьте вот это последний код, буду благодарен
Это что за библиотека такая для ENC?
Если в локалке все работает, а ко внешним ресурсам не идет то 99% - это неправильно указанный гейтвей.
ТС и внутренние ресурсы не видит.
а ничего, что ресурс - https://www.google.com/ ? это вроде 443 порт?
if(client.connect(server, 80)) {14Это что за библиотека такая для ENC?
if(client.connect(server, 80)) {14не буду утверждать, но, вроде это для https, но в любом случае я попробовал и 443
в общем, пробую я этот скеч
#include <EtherCard.h> static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; byte Ethernet::buffer[700]; void setup () { Serial.begin(57600); Serial.println(F("n[testDHCP]")); Serial.print("MAC: "); for (byte i = 0; i < 6; ++i) { Serial.print(mymac[i], HEX); if (i < 5) Serial.print(':'); } Serial.println(); if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller")); Serial.println(F("Setting up DHCP")); if (!ether.dhcpSetup()) Serial.println(F("DHCP failed")); ether.printIp("My IP: ", ether.myip); ether.printIp("Netmask: ", ether.netmask); ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip); ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip); } void loop () {}получаю вот это:
я правильно понимаю что это мои параметры? пробовал их забить - ноль толку, подумываю может попробовать другую железку купить, ну что-то совсем странная у меня проблема, не видел чтобы кто-то с ней сталкивался
Ну, посмотрите, какой IP в первом скетче первопоста и какой по DHCP раздается.
в общем, вроде, я на пути решения - сайт "www.googole.com" ардуинка достает, а вот по ip, почему-то, нет
Ну, не знаю. Не сталкивался с такой фигнёй, когда ENC гонял. Но, вообще, она не для сложных вещей.
На роутере DHCP поднят. А в коде он используется? В коде запрос к DHCP есть? Покажите крайний/сегодняшний вариант кода.
поднят, вот такой вариант работает:
#include <EtherCard.h> static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; byte Ethernet::buffer[700]; static uint32_t timer; const char website[] PROGMEM = "www.google.com"; // called when the client request is complete static void my_callback (byte status, word off, word len) { Serial.println(">>>"); Ethernet::buffer[off+300] = 0; Serial.print((const char*) Ethernet::buffer + off); Serial.println("..."); } void setup () { Serial.begin(9600); Serial.println(F("\n[webClient]")); if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller")); if (!ether.dhcpSetup()) Serial.println(F("DHCP failed")); ether.printIp("IP: ", ether.myip); ether.printIp("GW: ", ether.gwip); ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip); if (!ether.dnsLookup(website)) Serial.println("DNS failed"); ether.printIp("SRV: ", ether.hisip); } void loop () { ether.packetLoop(ether.packetReceive()); if (millis() > timer) { timer = millis() + 5000; Serial.println(); Serial.print("<<< REQ "); ether.browseUrl(PSTR("/foo/"), "bar", website, my_callback); } }в общем сайт "www.google.com" работает а вот по ip нет
Вы один из этих IP используете? Если да, то я пробовал на ПК и там идет просто переадресация на www.google.com
if (millis() > timer) { timer = millis() + 5000; ... }Великое переполнение millis()
не, я использую 64, 233, 187, 99 но это, наверно, не так важно, я в режиме клиента даже в локальной сети не могу на страницу роутера постучать, во всей видимости только по DNS
Невероятные истории, ей-богу.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/get-zapros-na-lokalnyi-server-c...
большое спасибо, правда пока не догоню что там надо сделать
Я рекомендую взять эту библиотеку, а примером Webclient из стандартного ардуиновского Ethernet: https://github.com/ntruchsess/arduino_uip/tree/fix_errata12
Только не забывайте в примере #include заменить с ethernet.h на uipethernet.h
Ну Вы и капец! Там же пример есть:
const char website[] PROGMEM = "192.168.1.102"; static byte websiteip[] = { 192,168,1,102 }; void setup() { ....... //if (!ether.dnsLookup(website)) // Serial.println("DNS failed"); memcpy(ether.hisip, websiteip, sizeof(websiteip)); ether.printIp("SRV: ", ether.hisip); } void loop() { ........ ether.browseUrl(PSTR("/foo"), "bar", website, my_callback); }Уж куда дальше подсказывать - только самому написать. Это уже в платный раздел.
const char website[] PROGMEM = "192.168.1.102"; static byte websiteip[] = { 192,168,1,102 }; void setup() { ....... //if (!ether.dnsLookup(website)) // Serial.println("DNS failed"); memcpy(ether.hisip, websiteip, sizeof(websiteip)); ether.printIp("SRV: ", ether.hisip); } void loop() { ........ ether.browseUrl(PSTR("/foo"), "bar", website, my_callback); }я не понял как там "вручную" назначить ether.hisip (который в принципе назначается в результате работы dnslookup), пока не могу нагуглить как это делается
попробовал скачать репозиторий, при компиляции выдает
попробовал установить из встроенного менеджера - так же по ip не достает
Данная ошибка несущественна.
Второй фрагмент кода, закомментированные строки показывают работу с hisip: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=617210.0
Если не справитесь, то останется только кому-то стороннему расчехлять свои модули.
Уж простите, но я перейду на "ты". Ты точно читать умеешь? Со зрением как дела? Все в примере указано (что я дополнительно продублировал)! Вместо тех данных вставляешь свои, удаляешь лишнее и профит.
Я могу казаться грубым, просто маска на плату не легла с первого раза, - повторно переделываю плату. Но делать за вас такие элементарные вещи, которые тут "каждый второй крутой захожий типа программист" делает - увольте. Закажите в платном разделе, рублей за 500 сделают....
удалю этот пост, я ошибся, код не работает
ну, простите, такой вот я, тупой
Любой залитый скетч ардуину "сбрасывает в ноль"
благодарю
в общм никак не могу победить этот шилд, вроде уже и нашел скечи которые должны работать, но ни в какую... окроются магазины может взять другой шилд попробовать....
в общем считерил, взял шилд на w5100 и на нем отлично заработал скеч
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address byte myserver[] = { 197, 166, 245, 115}; // EthernetClient client; void setup() { //Ethernet.begin(mac, ip, myDns); Ethernet.begin(mac); Serial.begin(9600); } void loop() { delay(3000); if (client.connect(myserver, 8081)) { Serial.println("connected"); client.println("GET /adress HTTP/1.0"); //GET request client.println(); //end of get request } else { Serial.println("connection failed"); Serial.println(); } while (client.connected() && !client.available()) delay(100); while (client.connected() || client.available()) { char webdata = client.read(); // делаем с webdata то что задумывали } Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); Serial.println(); client.stop(); //stop client }И так и не понял почему на enc28j60 так и не заработал скеч
