по сути, если уж совсем до аналога (тумблер или продвинутый регулятор на одном транзисторе ...) не подходят (хотя для ваших задач вполне хватит и их и схемы еще в журнале "радио" во множестве вариантов публиковали лет 30 назад....) можно на 555 таймере сделать - схем в сети тоже вагон и никаких МК и программирования не надо знать...
ну а раз МК... ардуино... тогда вариант взять более маленький, дешевый и вполне достаточный МК типа ТИНИ10 - её под вашу задачу хватит
6 ног - 4 (без ресета 3) ноги в распоряжении
1) - на кнопку включения (в крутой версии на резистор плавной регулировки оборотов)
2) - на датчик оборотов (банально датчик хола)
3) - выход на питание двигателя (через силовую развязку)
и кода там будет 3-4 строчки ардуиновского....
можно тини13 взять - будет на 2 ноги больше - можно сделать изменение направления вращения не затрачивая пина ресета и останется 1 вывод - например подсветка места кручения ) или (для опытных) можно даже экран с показаниями оборотов прикрутить...
или тини 85 - цена тажа, 8 ног, но запас по памяти на 10 шуруповертов хватит )
Баловство все ето, пока толком не ясно сколько ваще ног надо под вашу задачу и мостик там вырисовывается ампер на 16, сам по себе не больно мелкий.
4 провода на мост +1 на кнопку это уже 5 ног
т.е. пора бы перейти к конкретике: померить сопротивление мотора, сказать на сколько он вольт, чем будет питаться, уточнить потребность в управлении и контроле и т.д.
Вот это круть. А на али есть такие мк?
Забанили, демоны?
Забанили, демоны?
Не забанили, просто рювряд ли на али можно было найти по названию тини85
http://letmegooglethat.com/?q=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B885
вот такой вроде нормально
