Ардуино и электронная нагрузка
Сергей82
Всем здравствуйте! В электронике уже давно, со школы еще интересовало. А вот с программированием как-то сильно не сталкивался. Хоть в старших классах помню всем писал простые программки на бэйсике. На ардуино до этого только пробовал простые готовые решения для ознакомления. Но вот пришла нужда, и я зарегился.
На днях собрал электронный эквивалент нагрузки для проверки различных источников питания в том числе и аккумуляторов. При работе с последними, желательно чтобы нагрузка отключалась при достижении какого-то минимального порога напряжения. Хотел на компараторе, но неудобно. Неудобно из-за того, что необходимо вводить аппаратный гистерезис, а он в свою очередь "затачивается" под конкретное напряжение. Без гистерезиса сами понимаете, будет дребезг.
Хочу собрать устройство, которое управляет одним реле. То есть, выставляем напряжение срабатывания например 11,5 вольт, и гистерезис скажем 0,5 вольт. При падении на акб до 11,5 выключается реле. Напряжение на акб медленно растет из-за снятия нагрузки. И при прохождении гистерезиса (0,5в) доходит до 12 вольт - реле включается. В продаже есть такие устройства : https://www.chipdip.ru/product/sdc0009 . Я покупал один такой, пользуюсь редко из-за неудобства перемычек.
То устройство которое мне хочется собрать, должно представлять собой LCD 1602 + энкодер (или кнопки) + сама arduino nano управляющая одним (больше не надо) реле. На LCD выставленное напряжение срабатывания  и во второй строке выставленный порог гистерезиса.
Прошу помогите!!! Кто чем сможет, буду очень благодарен!!!
ua6em
ua6em аватар
а чем помочь то?
Сергей82
прошу помочь с реализацией кода. хоть направить в правильную сторону)
ua6em
ua6em аватар
для начала схему наверное надо нарисовать, дисплей лучше по I2C, энкодер и, определиться с диапазоном напряжений, от чего сам прибор питать, от входного с аккумулятора?
Сергей82
Не знаю с чего начать. Я так понимаю нужен ИОН, либо задаваемый самой arduino с помощью PWM, либо с помощью сторонней схемы на той же самой TL431. С ним сравнивается напряжение через делитель с клемм нагрузки
Сергей82
Схему нагрузки?
Дисплей есть и с I2C и без него. Энкодер это очень хорошо. Напряжение на клеммах нагрузки 0-100 вольт. Сам прибор будет питаться от отдельной обмотки транса. Гальванически свободен!
Сергей82 пишет:
направляю, всеь ваш код - всего два условия:
Если напряжение менее 11.5в и реле включено - выключить
Если напряжение более 12в и реле отключено - включить
Все
ua6em
ua6em аватар
Сергей82 пишет:
есть внутренний на нано, 5 вольт к примеру (по умолчанию)
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
Все
а где LCD и энкодер???
Сергей82
b707 пишет:
Сергей82 пишет:
Все
Так напряжение то всегда разное, зависит от испытуемого.
Сергей82 пишет:
поставьте в место 11.5в переменную :)
Вы правда думаете, что код для экрана и энкодера вам кто-то напишет бесплатно?
Сергей82
не знаю как картинку вставить... есть схема картинкой, и есть рабочий проект в multisim 14 (ну и в реальности на столе конечно) :)
Сергей82
Имеется ввиду схема нагрузки...
Duino A.R.
Сергей82 пишет:
Рекомендую начать с Технического задания (ТЗ). Предварительно без спешки всё обдумав, изложить на обычном русском языке. :))
Сергей82 пишет:
Я так понимаю нужен ИОН, либо задаваемый самой arduino с помощью PWM, ...
Ой... Давайте начнем с технического задания:
1. От чего должна питаться схема: исследуемая цепь/220 В/автономное батарейное питание?
2. Устройство должно быть конструктивно закончено (корпус, кнопки на панель, ножки, ... все дела) или представлять собой работоспособный макет (ардуино + шилд ЖКИ, например)?
3. Диапазон регистрируемых напряжений?
4. Диапазон задаваемого гистерезиса?
5. Точность измерения?
6. Исполнительное устройство (реле, электронная нагрузка (самодельная/готовая, уже есть/нет, способ управления и подключение, конструктивно в одном устройстве с Ардуино или нет).
7. Способ задания параметров (ЖКИ + кнопки).
Дополните, если. что-нибудь упустил.
Duino A.R. пишет:
п 8 - цена :)
Сергей82
1. Питаться будет от индивидуальной обмотки трансформатора. Ес-но стабилизированного. Думаю 12вольт для реле и 5вольт для ардуино.
2. работоспособный макет. Все будет в одном корпусе с ЭН.
3. 0-100 вольт на клеммах нагрузки, и делитель arduino будет на этих самых клеммах. Соотв и рег напр будет таким.
4. Я думаю единицы вольт, порядка 5-ти должно хватить с головой, максимум 10.
5. В идеале конечно 0,01 вольт, но я думаю это проблематично? хотя бы 0,1 ...
6. Самодельная. готовая. есть, работает. Представляет собой источник тока управляемый напряжением (ИТУН). По сути операционный усилитель усиливает сигнао с шунта и сравнивает с опорным (2,5 вольт на tl431). В одном корпусе с ардуино. Ее задача мониторить напряжение на клеммах и при пороге включить реле которое отключает нагрузку от АКБ. Arduino с нагрузкой связывает только делитель напряжения обобщенный по земле и реле.  Пытаюсь фото выложить, чтот не выходит.
7. LCD1602  (I2C или без нее, есть оба варианта) и желательно энкодер
Спасибо!
Сергей82
п 8 - цена :)
Да вроде есть уже все :))))
DetSimen
DetSimen аватар
Если все есть - делай. Соединяй проводочками и пиши код.
Сергей82
Сделал. Работает. Как законченное устройство. Хочу дополнить простым (для знающих это дело) устройством которое бы отключало нагрузку. Без Mp3 , Wi-Fi и HTTTTP сервера.
Не просил за меня что-то делать, писать код и прочее. Попросил направить как новичка. Может где есть что-то наподобие... Я не нашел.
mykaida
mykaida аватар
Сергей82 пишет:
Там всего 1024 на 100В. Так что менее 0,1В и не надейтесь.
Ворота
Ворота аватар
Сергей82 пишет:
п 8 - цена :)
А если всё есть, то сюда-то зачем пришёл? Значит чего-то таки нет.
Сергей82 пишет:
А чего ж ты просил? Если не просил писать код, то показывай свой и говори что в нём не так работает. Поможем.
А нет своего - значит просишь написать.
Ворота
Ворота аватар
mykaida пишет:
И то ±2 lbs, так что и 0,1 не получится.
mykaida
mykaida аватар
Для начала я Вам предлагаю замерить напряжение 0-100В ардуинкой и отобразить его на LCD.
renoshnik
Сергей82 пишет:
Вот разряд аккумулятора на электронную нагрузку с индикатором ...
https://www.drive2.ru/b/541309916392981403/?from=blog
Сергей82 пишет:
Ага, не просил делать за него, просил подсказать, может кто-то за него уже сделал :)
DetSimen
DetSimen аватар
Ну, началось...
Сергей82
В программировании я новичок, об этом писал. Мои знания в программировании на данном этапе позволяют только править код под себя. Писать код никого не просил, если не так то поправьте. Просил указать направление откуда можно черпать информацию и пробовать.
"А нет своего - значит просишь написать." Ладно, все понятно... Спасибо!
Ворота
Ворота аватар
Не за что.
Сергей82
b707 пишет:
Сергей82 пишет:
Да! Может за меня уже кто-то сделал и оно работает. Зачем мне тогда делать? Для меня задача чтобы у меня заработало. Каким образом, копи пастом или научным тыком не важно. Важен результат. А потом можно вывести наружу порт usb и править код как хочешь, дополнять и эксперементировать. А пока охота корпус закрыть.
Сергей82
Ворота пишет:
Не за что.
Действительно, НЕзачто...Твои слова.
Сергей82 пишет:
вы такой не первый, может потратите пару минут и обьясните, что новички ожидают в ответ на подобную просьбу, если не готового кода? Может они думают. что есть некое секретное место. где сложены готовые программы на все случаи жизни? Я вас разочарую - такого места нет. Ответ на ваш вопрос очевиден - и думаю очевиден он не только мне, но и вам - искать надо в учебниках, форумах и в гугле.
Чего вы ждете, когда просите указать направление? Секретного знания?
Сергей82
mykaida пишет:
Вот! Есть же добрые и знающие люди. Спасибо. Это уже начало!
Сергей82
renoshnik пишет:
Сергей82 пишет:
Спасибо!
Сергей82 пишет:
так в чем же дело - есть гугль, есть яндекс, ищите.  Или искать тоже кто-то должен за вас?
Ждем вторую серию - "я не просил искать за меня, я спашивал, может кто-то уже нашел" ? :))))
Сергей82
где сложены готовые программы на все случаи жизни? Ну не на все случаи ... Просто думал что тут уже кто-то сталкивался с подобным и располагает знаниями.
искать надо в учебниках, форумах и в гугле . Я думал на форум попал?! :(
Сергей82 пишет:
поиск по форуму - в верхнем правом углу интерфейса.  Ищут там, а не путем создания флейма на 30 сообщений
-NMi-
b707 пишет:
Всё в порядке, по плану идёт. Сейчас ему всё накидают, он соберёт в кучу и всё будет работать. Ну не первый раз-же уже всё это. Вспомним "ручник" - ведь сделал-же человек себе ручник! И здесь будет то-же самое!
ТС - смелее!!!
Сергей82
Пара - тройка человек откликнулась и действительно чем-то но помогла. Им спасибо. Остальные (как я вижу) 95% здесь, это создатели флейма. Знания у них соответственные.
Ладно, пойду на свой действительно ФОРУМ, там дедки знают больше про ардуино, чем на форуме АРДУИНО...
Сергей82
Админу или модератору: удалите мой акаунт пожалуйста! Спасибо
-NMi- пишет:
соберет - молодец.
первое, что ему стоит понять - не стоит искать  ответа на конкретно его задачу. Если он ищет готовый код под себя - никогда не найдет. Если искать в гугле "Как свалить березу высотой 13м в деревне Гадюкино Тверской области в полнолуние ржавым ледорубом" - фиг че найдешь. А вот на запросы "как свалить дерево", "как пользоваться топором" и "когда лучше пилить сухостой" - можно найти много полезного.
Надо разделить свою задачку на этапы и откинуть несущественное. И тут окажется, что в гугле просто сотни примеров
Сергей82 пишет:
слабак :)
Ворота
Ворота аватар
b707 пишет:
Ждем вторую серию
Так, вроде ж объявлена уже в #29 :-)
Сергей82
Да что все зацыклились на ГОТОВОМ? Я разве где-то написал что прошу дать мне готовый код??? Я сто раз написал каждому, что прошу дать направление.
И спасибо насчёт разбить на задачи и искать поэтапно.
Просто я думал это устройство не делится на этапы всилу своей видимой простоты...
Как свалить дерево в деревне ночью, это одно, другое это то что я не знаю даже как это устройство называется чтобы загуглить!!! В этом была бы помощь...
Компаратор на ардуино гуглил, не то.
Сергей82
Но этапы опять какие? Как гуглить? Что писать? Как это устройство называется?
этапы
- как измерить напряжение ардуиной
- как вывести строку символов на экран
- как работать с энкодером
Ну а как сделать гистерезис - я вам в самом начале уже написал, если что - это не треп, а вполне рабочий алгоритм.
Но если вы никогда не писали на Си - начать лучше с учебника языка, а то вы и до этих этапов никогда не доберетесь.
ua6em
ua6em аватар
Сергей82 пишет:
Если он ищет готовый код под себя Да что все зацыклились на ГОТОВОМ? Я разве где-то написал что прошу дать мне готовый код??? Я сто раз написал каждому, что прошу дать направление.
Даю направление - заходим в тему Катушка Мишина, идём в самый конец, там где-то скетч опубликован, дисплей, энкодер, для измерения напряжения и тока применяется модуль ina219, отсекаем всё ненужное, на выходе будет респект!!!
Сергей82
Вот!!! С 45 но поста начинаем трогаться, спасибо! Действительно Спасибо!
Сергей82 пишет:
про гистерехис я вам еще в 6 посту написал :)
Сергей82
Сто тыщь пицот раз спасибо!!!!!!!!
Сергей82
Пошёл в тему с катушкой!)
Duino A.R.
Сергей82, я позволю выразить некоторые свои соображения, относительно озвученной Вами задачи:
1. При 10-и разрядном АЦП реальная точность в Ардуино УНО - 8 разрядов. Т.е. при дипазоне от 0 до 100 В можно ожидать точность в районе 0,5 В. При этом специальный ИОН вряд ли нужен. Если реальная потребность в точности выше, то лучше применить внешний АЦП.
2. Если бы макет устройства не подразумевал оформления в корпус, то можно было бы рекомендовать "бутерброд" из Ардуино УНО (или Леонардо) и шильда с ЖКИ 1602 и встроенной аналоговой клавиатурой на 5 кнопок. Вариант весьма бюджетен, монтажа минимум, драйверы известны и отработаны. Достаточно просто организовать простые меню и ввод параметров. Даже у меня получалось. :)) С механическими энкодерами вариант внешне красивей, а вот бороться с дребезгом у них существенно сложнее, чем у кнопок. На форуме по этому поводу было сломано не мало копий. Если готовый шильд с ЖКИ конструктивно не катит, можно собрать его аналог из отдельных частей. Тогда и экран можно будет при желании повесить на I2C.
3. С учетом не большого потребления МК, рекомендую сделать с обмотки трансформатора питания  стабилизированный ИП с выходным напряжением 8...9 В и подать его на вход встроенного стабилизатора Ардуино. Тепла это много не добавит, а двухступенчатая стабилизация питающего напряжения лучше скажется на стабильности работы и цифровой и аналоговой части.
