Ардуино и катушка...
Пнд, 05/10/2020 - 22:22
Здорово, ребята, Хочу подключить к ардуино катушку. Только как? - " не знаю."
1. Какие параметры катушки должны быть. Можно последовательно подключить к ней диод (чтобы ардуино не перегорела).
2.И самое главное. как зарегистрировать изменение напряжения при внесении в неё магнита или железяки?
Вот в чем вопрос! Можете помочь?
http://arduino.ru/forum/proekty/transistor-tester-arduino
Тут скорее надо искать что-то вроде "миноискатель на ардуино"
Согласен, но лишним не будет.
Это называется индуктивным датчиком приближения и продается в готовом виде.
Это смотря как стоит вопрос. Либо катушку подключить и данные снять. Либо узнать, что кто-кто приблизился к устройству.
Троль ! http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/analog-rfidnfc-svoimi-rukami
А может за соседними партами сидят, чего с плеча сразу рубить?))
тс один и тот же
вариант 1:
вариант 2: человек не может сформулировать задачу - тут ХЗ чем помочь.
Сначала определиться магнит или железяка, с магнитом вариантов больше если нужно регистрировать движение, а не положение. Почему нужно регистрировать изменение загадочного напряжения, какая цель ?
Вам нужно периодически измерять индуктивность и регистрировать изменение от какого нибудь начального значения (например зная, что при включении девайса железки рядом нет), может это и не обязательно если железка большая. Навскидку пара вариантов - подаете ток в катушку со стабильного источника тока, контролируете изменение напряжения до достижения какого то уровня - время зависит от индуктивности, другой вариант собрать генератор, включающий эту катушку и измерять его частоту.
Идеально будет поднести к катушке c ардуино железяку. И в зависимости от её параметров(парам-в железяки). дверь с замком будет либо открываться, либо будет писать ошибку (в мониторе порта).
Купите электромагнитный замок - там и катушка, и датчик закрытия, и даже без Ардуино работает.
Вы случайно не из Нарнии?
Скорее Хогвартс, просто палочки «разрядились». ))
Не так. В зависимости от параметров, положения и расстояния до железяки. По сути любая достаточно большая железяка откроет дверь, надо только покрутить ее у катушки поближе/подальше. Если такой вариант сойдет, то почему бы нет...
Не совсем понятно, что хочет ТС. Чтобы замок опознавал уникальный ключ или открывать замок поднеся "ключ" к замаскированной катушки.
