ардуино мега
Чт, 13/08/2020 - 12:38
Здраствуйте .Я новичок в программировании поэтому прошу у Вас помощи. Возникла проблемма при написании кода к Ардуино мега 2560 для управления двумя аналоговыми джстиками. Физически я их подключил.С помощью разных сайтов попробовал написать код. В паралельном порту показания джостиков меняються но на выходах напряжение на одном уровне.
const int PIN_X; const int PIN_Y; const int PIN_W; const int PIN_Z; #define PIN_X A0 #define PIN_Y A1 #define PIN_W A2 #define PIN_Z A3 void setup() { pinMode(PIN_X, INPUT); pinMode(PIN_Y, INPUT); pinMode(PIN_W, INPUT); pinMode(PIN_Z, INPUT); pinMode( 2, OUTPUT ); pinMode( 3, OUTPUT ); pinMode( 5, OUTPUT ); pinMode( 6, OUTPUT ); pinMode( 7, OUTPUT ); pinMode( 8, OUTPUT ); pinMode( 9, OUTPUT ); pinMode( 10, OUTPUT ); Serial.begin (9600); // put your setup code here, to run once: } void loop() { int xValue = analogRead(PIN_X); int yValue = analogRead(PIN_Y); int wValue = analogRead(PIN_W); int zValue = analogRead(PIN_Z); analogWrite(2, 0-200); analogWrite(3 ,0- 200); analogWrite(5, 0- 200); analogWrite(6, 0-200); analogWrite(7, 0-200); analogWrite(8, 0- 200); analogWrite(9, 0-200); analogWrite(10, 0-200); xValue = map(analogRead(PIN_X), 0, 1024, 0, 510); yValue = map(analogRead(PIN_Y), 0, 1024, 0, 510); wValue = map(analogRead(PIN_W), 0, 1024, 0, 510); zValue = map(analogRead(PIN_Z), 0, 1024, 0, 510); int x = analogRead(x); int y = analogRead(y); int w = analogRead(w); int z = analogRead(z); Serial.print("X = "); // put your main code here, to run repeatedly: Serial.println(analogRead(PIN_X)); Serial.print("Y = "); Serial.println(analogRead(PIN_Y)); Serial.print("W = "); Serial.println(analogRead(PIN_W)); Serial.print("Z = ");Что написано в строках №№ 36-43? Как Вы это понимаете и что Вы этим хотели сказать?
И в строках 50-53 тоже. Что Вы этим хотели сказать?
Круть... ушел за попкорном )
В этих строках хотел указать скважность шим пропорционально сигнала с джостиков. А 50-53 без них была ошибка x was not declared.
1. Вы уверены, что на всех этих пинах бывает ШИМ?
2. Какую именно скважность Вы хотели указать? "-200"? Как Вы себе это видите?
Простите, Вы можете объяснить что делается в этих строках? Или нет?
Значение этих строк я так понял служат для данных порта. Сейчас изменил диапазон шим. пошла регулировка по всем каналам но без середины.
Каких "этих"? Каких "данных"? Какого "порта"?
Вы знаете, что делаете в строка №№ 50-53? Если знаете, объясните внятно, если нет - так и скажите.
И ещё, Вас не смущают многочисленные предупреждения компилятора об этих строках?
Вот видео инструкция к коду - https://www.youtube.com/watch?v=xdc4umYpHQY
Я же написал ясно что новичок и высказал свои знания про эти строки. Может и не правильно но это не повод акцентировать мои ошибки. Можно было подсказать что должно , а что нет. Попросил помощи а в итоге один ржет,другой за попкорном пошёл а третий умника врубает.Не боги горшки обжигает. Сам все сделаю.
Я Вам задал простой вопрос: что по-вашему делают строки №№ 50-53? Ответа не получил. Так что не понимаю смысла Ваших претензий. Вам лень написать "не знаю" или пояснить что они делают, а чего Вы ждёте от других?
Проблема в этом:
Надо не по сайтам, а по книшкам учиться.
Так как уже потрачено больше часа времени, на составление адекватного ТЗ, объяснения и тд и тп.
Помогать тут точно не буду .
Тем более даже не заказчику, а посреднику-исполнителю.
Я вам ответил что по моему они делают. Смотрите выше.
Я ничего не понял из Вашего ответа, см. мой пост #8
прошу у Вас помощи.
Какая именно помощь тебе нужна? Ты забыл написать. Чего ты от нас ждёшь?
Ты хочешь, чтобы мы прокомментировали твой "код"? Или написали для тебя новый? Или пожелали тебе удачи? Чего конкретно тебе надо?
Да я не о форуме.
Я вчера с этим человеком больше часа общался в ВК.
Ну, и хорошо. Он теперь "сам всё сделает". Мужик сказал - мужик сделает!
