Arduino Mega не отображает данных в "Мониторе порта"
Чт, 02/04/2020 - 01:45
Всем привет! Я относительно недавно начал интересоваться ардуино, если что:) Купил значит Mega на рынке, так как все магазины из-за вируса уже закрыты. Сегодня решил поиграться с датчиком из мышки, нашел библиотеку "PS2". Код загрузился, все подсоединил, открываю монитор порта, а там пусто. Долго думал, ничего не придумал. У всех в инете работает, у меня нет. Решил сделать другое, подключил двигатели через L298N, код работает, решил опять добавить запись, чтобы посмотреть, что появится там, ничего. Создал абсолютно новый проект, в Serial.print("Hey!"), тут все появилось.
#include <ps2.h>
PS2 mouse(6, 5);
void mouse_init()
mouse.write(0xff); // reset
mouse.read(); // ack byte
mouse.read(); // blank */
mouse.write(0xf0); // remote mode
delayMicroseconds(100);
mouse_init();
char mstat;
char mx;
char my;
/* get a reading from the mouse */
mouse.write(0xeb); // give me data!
mouse.read(); // ignore ack
mstat = mouse.read();
mx = mouse.read();
my = mouse.read();
/* send the data back up */
Serial.print(mstat, BIN);
Serial.print("\tX=");
Serial.print(mx, DEC);
Serial.print("\tY=");
Serial.print(my, DEC);
Serial.println();
// delay(20); /* twiddle */
Код из стандартной библиотеки "PS2".
Какие могут быть предположения? Сильно не ругайте, если что, я только учусь:)
Прилагаю фото подключения
Извините, разрешите поинтересоваться. Какой программой смотреть то, что выводит Ардуино в порт? И надо ли ей подключение к аппаратному СОМ порту или можно через USB?
2lc433: В Arduino IDE то, что выводится в порт, принято смотреть родным монитором порта (кнопка в верхнем правом углу - прямо под "крестиком" закрытия окна).
2Cobra_com: В Вашем случае я бы начал отладку с того, что вставил печать разу после открытия порта и сразу после mouse_init().
А вообще, еще один полезный прием: найдите код blink without delay и вставляйте его в каждый свой проект - по крайней мере, всегда будете знать, не завис ли Ваш скетч.
Да, я смотрел через родной монитор порта. Может ли быть это из-за того, что я менял немного библиотеку и добавил там “arduino.h”, вместо какой-то там на «W...» для версии arduinoID 1.0
А чего-нить попроще:
Serial.begin(9600);Serial.print("Hello, loh");Работает?
Поддерживаю вопрос mykaida, может какие-то проблемы с выводом в порт просто...
Всем спасибо, проблемы были с входом мышки, поставил через одну строку вывод в порт разных фраз, прерывалось на отправке команды мышке. Все заработало, заменил на другую
