ардуино модуль 433 мгц к esp8266(esp32)
mf211
Здравствуйте.  интересует такой вопрос: как можно подключить FS1000A и MX-RM-5V или им подобные к esp?
как понимаю можно воспользоваться модулем согласования логических уровней. это понятно, но необходима максимальная дальность, поэтому требуется отдавать на приемник/передатчик максимально допустимое напряжение. Как это сделать правильно, чтобы не спалить 3.3 вольтовую esp?
радиомодуль с цеплять контроллером: общий минус, данные, а + для каждого свой - так запустится?
Samid777
От напряжения на логических уровнях дальность совсем не зависит.
Если нужна масимальная дальность, то нужна антенна получше чем та, которая стоит на плате.
Подключать к есп как и к ардуино, но от приемника на есп через делитель, чтобы на входе есп было 3.3.
Какая дальность требуется?
mf211
если получится получить радиус 40 метров - то будет просто супер.
Samid777
Да, на такое расстояние получится и со стандартными спиральными антеннами, если речь от открытой местности.
Иногда бывают жалобы на эти модули, что дальность несколько метров, такое бывает если перепутать управление и питание на передатчике. В таком случае модуль работает, но с очень маленькой дальностью.
Если захочется дальность побольше и качество понадежнее, возьмите портативные антенны от радиостанций, вроде баофенга, работающих в этом диапазоне. Также простую, но надежную антенну можно будет сделать из куска коаксиального кабеля, в данном диапазоне длинной он будет меньше метра.
BOOM
BOOM аватар
Samid777 пишет:
Полуволновый диполь?
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
Samid777 пишет:
полуволновой он 35 сантиметров
BOOM
BOOM аватар
ua6em пишет:
BOOM пишет:
Samid777 пишет:
35 см больше метра разве?)))
ua6em
ua6em аватар
BOOM пишет:
ua6em пишет:
BOOM пишет:
Samid777 пишет:
намного )))
ua6em
ua6em аватар
кстати, на 430 легко сделать простую антенну из кабеля:
1. снимаем внешнюю оболочку на длину 18 см
2.  оплетку стягиваем вниз на 18 см
3. на получившуюся антенну натягиваем термоусадку
при радиусе изгиба в 2.5 мм получим то. что надо
Samid777
Именно эту антенну и хотел предложить, по необходимости, только чуть меньше длиной с учетом коэффициента укорочения. А чуть меньше метра, это с учетом что может антенну немного вынести в сторону нужно будет, если же габариты устройства должны быть минимальными, то метра кабеля хватит на две антенны, и еще немного останется.
BOOM
BOOM аватар
ua6em пишет:
Ах простите, получается четвертьволновый диполь. Точно больше метра ))))))))
