Ардуино может работать на 12В ?
Сб, 20/07/2019 - 14:22
Понятно, что можно, но что нужно добавить к Arduino Nano, чтобы она выдвала сигнал на 12В ?
1) Если входное напряжение - 5В
2) Если входное напряжение - 12В
Если подскажите хорошую литературку по ардуино, то буду примного благодарен за наводку
Ардуина не может выдавать сигнал более 5В. Это реализуется либо с помощью реле, либо с помощью мосфета (есть готовый модуль реле или модуль мосфета).
Ардуина включает реле / открывает мосфет, а через реле / мосфет подаётся более высокое напряжение от отдельного источника питания.
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-1.html
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
Jeka_M А как же накачка ???
Смотря какой носос.
