Ардуино нано
Втр, 08/12/2020 - 10:23
Драйвера встали. Сом порт 3. При загрузке скетча гиперкуб проверку проходит. Норм. Загрузка завершена без ошибок. При подключении адресной ленты. Лента загорается ярким белым светом и все. Что не так?
Ну раз драйвера встали, то может попробовать их запустить?
https://myrobot.ru/downloads/driver-ch340g-arduino.php
Драйвера качал отсюда. Установил без проблем. Винда видит ардуину. Что значит запустить драйвера?
Закуси нет.
Адресная лента должна бегать, прыгать, мигать. Не должна просто гореть белым ярким. Посмотрите на Ютубе (Гиперкуб
Если закуси нет - бегать и прыгать придёцца недолго. Далее только горизонтальное положение, какрас до мигания красным и синим. Зуммер то-же должен быть.
Вторая попытка. Загружаю скеч ( радуга) для адресной светодиодной ленты. После прошивки и подключения ардуины к ленте. Лента просто горит белым. А должна быть радуга. Вопрос. Может перед прошивкой я не нажал кнопку ресет? Или библиотеки не видит? А может скеч платный. Автор скеча, забыл напомнить, если не заплатить радугу не увидеш
Для особо бестолковых. Не надо ничего писать о закуске.
Дак мошт надо воззвать к автору?
Или подскажите, в какую тему закинуть вопрос
Нечего ответить? Сиди ровно и не развивай рот
Он не отвечает. Я писал
Ну хоть занюхивай чем_нитъ)))
Без закуси канешна ниувидишъ. Винегрет выходит более феерично, чем канфетки)))
Там только положительные отзывы. И все восхищаются какой автор молодец. И вопросы там ни о чом. Спрашивают как подать питание на ленту
Гайвер, поди?
Я понял что ты особо бестолковый. Не пиши ваобще ничего.
Так точно. Его гиперкуб
У Гайвера есть форум. Тебе -> пряматуда.
Так может, сам автор эти отзывы и пишет?
Я понимаю, что он звезда. Поэтому не может ответить абсолютно всем его подпищикам
Гайвер за исходники уже денег просит?
Так я ж говорю. Что писал ему. И на его канале. Уже с неделю нет ответа на мою проблему
Да. Там у него есть лампа. Типа огонь. Скеч там платный. Цену не знаю не заходил
Так практика показывает, что проблемы с кодом Гайвера являются следствием именно кода Гайвера. Гайвер - талантливый блогер, но весьма посредственный программист. А формат блога в принципе не позволяет Гайверу уделять коду столько времени, сколько потребовалось даже очень хорошему программисту. Вот и результат.
А на этом форуме уже замучались вычищать за Гайвером его недоделки. Так что любые обсуждения кода Гайвера - на его форуме.
И, самое главное, Вы пренебрегли как правилами сетевой этики, так и вполне конкретным ответом, изложенным в сообщении №6. Если Вы не читаете ответы, зачем задаете вопросы?
Так что конструктивного разговора в этой теме уже быть не может. По причине демонстративного нарушения Вами правил форума.
Расходимся, здесь "рыбы" нет.
Тоже неудачная. Вам же сказали, прочитайте первую тему в "песочнице" о том как задавать вопросы.
На вопросы типа "я загружаю ХЗ какой скетч в ХЗ какую схему и у меня не работает ХЗ что" отвечать можно только рассуждениями
Хотите иметь шанс на реальное обсуждение Вашей проблемы, нужно выкладывать скетч, схему, фото сборки и подробное описание что там у Вас не так.
Хотя, по гиверу Вам тут вряд ли помогут. Оно понятно,
а мы ниггеры для рагребания его какашек. Только вот не все в этом с Вами согласны.
Совсем уже ухи обожрался.
Лана, коллеги! Пострадавших от Гайвера нужно как-то успокоить, транквилизаторы там, кардиопротекторы... ;))
ТС! Родное сердце, тебе русским-по-белому написали прочесть правила. В самом деле нужен и скетч и схема и, ввиду проявления явных признаков невежества, даже фотография своих подключений. Я бы еще попросил крупную фотографию маркировки ленты. С твоей грамотностью с тебя станется подключать осветительную ленту и ждать, что моргать начнет. ;)))
Итак:
1. маркировка ленты с фото, иначе вообще никакого разговора не будет.
2. без говноГайверовского кода загрузишь типовой пример для своей ленты из ИДЕ. Я скажу какой.
После этих шагов можно будет продвинуться вперед.
Итак:
Я понял. Прошу прощения. Вопрос задал афигеть как не правильно. Мой часовой пояс Москва+3. Приду с работы с компа скорректирую Сейчас с смартфона писать мне не удобно. Исправлюсь.
Начал я с гайвера. Но попробовал другой скеч. На 5 светодиодов. Первый попавший с инета. Лента ws2812b. Подключение конечно пришлю фото. Питание, плюс 5 вольт и провод управляющий. Результат один и тот же. Единственно правильно, это количество светодиодов загорается как в скеч. Если нарисованно 5 то и горит белым светом 5
пилять. третий раз хочешь на те же грабли наступить?
Не надо нам писать с тилипона. придешь домой - напишешь нормально.
Вангую, что гайвер и его код тут совершенно не причем... кривые руки тут причина..
и еще интересно... проблема с лентой. а ветка названа "Ардуино Нано". Название-то кто помешал ТС выбрать - опять гайвеер? с такими способностями задавать вопросы неудивительно, что его на других форумах игнорируют
Nano 3,0 контроллер CH340 драйвер USB 16 мГц Nano v3.0 ATMEGA328P
Адресная лента: лента WS2812B, 60 светодиодов на метр. водопроницаемая ip30
Пробовал загрузить простенький, но красивый эффект - переливающаяся радуга.
Используется библиотека Adafruit NeoPixel. https://leonenko.ru/arduino/2812rainbow.html
тут лежит простенький скетч.
Загружаю, подключаю ленту, 30 светодиодов статично горят ярко белым светом.
при загрузке код гайвера, такая же фигня. все светодиоды горят ярко белым
выкладывай в конфу
Подробно опишите, от чего и как питаете.
Укажите измеренные напряжение питания и напряжение пульсаций.
Используются ли дополнительные конденсаторы в цепях питания?
Управляющий провод на ленту желательно подключать через резистор 1кОм
а у автора используется 6 пин
Адресная лента - какое питание? Кстати и сколько по даташиту? Иногда китайцы продают ленты питанием 12В.
Лента - подайте сигнал на следующий светодиод. Не получается - еще на следующий. Непропаи - это все китайское.
Нана - проверьте соответствие пинов в программе с пинами в Вашей схеме.
Программа - а Вы ее понимаете?
Питание подаю от повербанка. конденсатор по питанию не ставил, количество светодиодов маленькое и провода короткие, не метровой длинны, думаю пульсации небольшие. Пробовал ставить резистор. 330 Ом. с ним или без него картина одна и таже. Пробовал питать всю эту схему и через разъем ардуины от компа, без изменений. Вместо повербанка, ставил аккум 18650. аккум заряжен 4 вольта точно есть, без изменений.
Лента 5 вольт питание. Если бы была 12 вольт, то 5 вольтами такую не поджечь
Установил Ардублок. Вы просили выложить скетч, на фото "СКЕТЧ". Извините, не умею программировать. В адресной ленте верхняя строчка пин 6 (не проблема перепаять вывод) далее количество пикселей. ставлю 3. Тогда 3 и загораются белым, если ставлю 60, загораются сразу 60. а пиксели в программе 1,2,3 не цветные тоже белые. Купил с али (не реклама) адресную ленту 5 рулонов по 5 метров. Опробовал 3 катушки, без изменений, ну пусть одна битая. или такое бывает ? вся партия.
Вот с библиотеками у меня завал. не понимаю как и куда их ставить
Маразм крепчал...
Ничего не понимаю, учиться не хочу, хочу лампу.
Вам в "Ищу исполнителя" нужно.
При чем желательно готовое устройство заказывать
На данном форума с Ардублоком никто помогать не будет. И подобные картинки за скетч никто здесь не считает.
Здесь у Вас на выбор только две позиции:
1. Учиться программировать нормально.
2. Заказать работу в "Ищу исполнителя".
Ардублок поставил что бы хоть как то разобраться что лента рабочая. Один толковый совет - иди в платную ветку
В FastLED есть куча примеров, которые точно работают у сотен тысяч человек.
В них достаточно изменить номер пина, модель светодиодов и, для начала, все. Не было у меня такого, чтобы фастлед не заработал сразу.
[quote=sadman41]В FastLED есть куча примеров, которые точно работают у сотен тысяч человек.
Зайду вечером. Спасибо.
При правильном подключении это моргает на W2812:
#include <FastLED.h> #define NUM_LEDS 8 #define DATA_PIN 2 CRGB leds[NUM_LEDS]; uint8_t gHue; void setup() { FastLED.addLeds<WS2812, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); } void loop() { fill_rainbow(leds, NUM_LEDS, gHue, 7); FastLED.show(); gHue+=32; delay(1000); fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB::Black); FastLED.show(); delay(1000); }[quote=sadman41]
:Конечно попробую. Цвет меняется?
А из толковых советов был еще один: учись программировать.
Да конечно поучусь
[quote=sadman41]
нет ничего не моргает. горят ярко 8 светодиодов
