Arduino nano Проблема загрузки в плату
Вс, 08/03/2020 - 15:40
Пишет такое:
Скетч использует 924 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x67
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Сверху в строке поиска - "old bootloader".
При старом и новом загрузчике одно и то же
Не придумал что-нибудь?
В плату, сию, что-нибудь, когда-нибудь, вообще загружалось?
Нет, я вообще её запаял, и только потом её прошить решил
Есть, у вас, два пути: первый, для трудолюбивых мальчиков, последовательно перебрать все платы из IDE, и возможно, в конце узнать, что загрузчика в чипе нет. Второй - взять и залить тот, который поминал Садман, в старых версиях он звучал, как Uno.
а ЗАПАЯЛ это что?
а ЗАПАЯЛ это что?
Залить что?
Загрузчик, Уновский. Тогда будете знать, что у вас именно он.
Припаял ЧТО? Кварц, контроллер, ежа, ужа?
Твою ж дивизию, ардуинку к плате
Залить что?
Бл. Разбирайся сам, тут не поликлиника. Хер знает что припаял хер знает куда, теперь не прошивается - угадывайте люди, чо я тут нахерачил.
И как мне это сделать, если не секрет?
В верхней, поисковой, строке наберите: "Прошивка загрузчика".
К Садману прислушайтесь, в зависимости от того, что, куда и как запаяли, будут зависеть дальнейшие действия.
P/S Хамить не надо, он помогает, может не так вежливо, как вам нравится.
Я имелл ввиду что к плате припаял
К какой плате? Что она делает? Задействованы ли пины ардуины 0 и 1 на плате?
Что- то пошло не так)))
поправь размер рисунка, 680 хватит
да не за что, паять ты конечно совсем не умеешь...но не в этом вопрос, RX-TX на материнской плате по видимому задействованы?
Исчо один клокостроитель.))) Смотри, для начала, 0 и 1-й пины, если задействованы на плате, отпаивай и пробуй прошивать. Если свободные, то мучать загрузчик.
а схему посмотреть или нам показать
по пайке берёшь припой с канифолью, паяльником греешь точку, считаешь до трёх и вносишь припой 1 секунда, убираешь паяльник, как-то так
У Котов, этих схем, 100500+, две с лихуем тыщи страниц и пятнадцать лет холивара.))))
Там ток беда, они хексы льют и ардуинщиков не любят.((((
Что ж, уважаемый часовщик, уарт свободный. Программа - хекс, от котов, или скетч ардуиновский? И как залить пытаетесь?
P/S Ошибся, вы походу, блинка лить пытаетесь. Загрузчики какие выбирали?
P/P/S Это не коты, это Гивер. ТС, не пугайтесь, на заливку это не влияет, а на работу очень даже может.
да, надо мучать загрузчик, пины не задействованы
Не особо понял что ты хочешь сказать, я только сегодня в эту среду вливаться начал, пытаюсь пока залить вот это, чтобы хотя бы проверить
На будущее, код вставляй через кнопку "code", сообщения об ошибках - копипастом, я на своем экране вообще нихрена не вижу.
Но в данном случае, неважно. 1 - проверяем мультиметром RX-TX на замыкания между собой и соседними пинами. 2. Какие платы (загрузчики) пытались указывать при заливке. 3. (а может главное) при подключении USB, порт вообще определяется?
Пробовал уно и нано
Про кз сложно будет сказать
Из типовых причин:
Поганый усб-шнур. (Попробовать другой. Заведомо качественный и рабочий)
Обрыв-закоротка на линиях USB-CH340-MK. (ваша пайка внушает сомнения, лучше прозвонить)
Левый/отсутствует загрузчик. (Перезаливка загрузчика)
надеюсь порт в программе выбран, крыжик напротив порта имеется, а вдруг )))
Ёмаё! Кто ж дуину не проверенную паяет? А если она вообще не рабочая? Все голову ломают, а у неё у кварца не пропай к примеру. Сначала блинком проверяем, потом прошиваем и уже потом запаиваем в плату (в случае тс - ляпаем припой).
Первый раз делал, что-то не подумал)
