Arduino не работает с DC мотором
Пт, 12/07/2019 - 16:24
Здравствуйте!
Я купил Arduino-UNO-R3-CH341SER+ l293d Shield, чтобы подключить шаговый мотор от сидюка. Во вложении фото. Подключил Shield к 5 В от ПК блока питания. Проверил Arduino с помощью "blink". Но, мотор не крутится. Я пробую DC мотор даже. Вопрос- как проверить shield? В serial monitor я вижу результат исполнения программы, но напряжение не подается(проверяю вольтметром). Должно ли напряжение приходить на M1A, M1B и т.д. если я неправильно что-то подключил?
Мотор крутится от 5 В от блока питания напрямую.
Так шаговый или просто DC мотор? Вы что-то в показаниях путаетесь. У Вас шаговый крутиться от БП или как?
Шаговый- это цель!
А DC я пробую для проверки. Он крутится напрямую от БП. А от модуля- нет, хотя монитор активности показывает текст в процессе выполнения программы.
Ну, так не выносите мозг, а пишите про что-то одно, не валите всё в кучу.
Т.е. Ваш шилд не крутит DC мотор. Так? Ну и что, собственно? Вы покажете нам схему подключения? Скетч? Или бежать за кофейной гущей?
Пятница. Бежать нада за срецтвом.
Я прикрепил фото! :) Схем нет, все "для новичков".
Подлкючил шилд к ардуино, подпаял БП 5 В к "DC5-9V", подключил ардуино к компу.
Пробую программы разные. Но не работает с DC мотором.
Вот пример последней программы что не заработала:
// Define the pin numbers int motorPin1 = 2; int motorPin2 = 3; void setup() { // Set the pin modes of the above IO pins to OUTPUT pinMode(motorPin1, OUTPUT); pinMode(motorPin2, OUTPUT); } void loop() { // Turn the motor in one direction digitalWrite(motorPin1, LOW); digitalWrite(motorPin2, HIGH); }Если схемы нет - нарисуйте. Программу вставьте как положено (в разделе песочница почитайте как надо).
На амперке ещё смешнне, пацан купил чип не с тем количеством ног и теперь всему форуму мозг выносит :)
код исправил
Mick - это же не ваша схема! Или у вас теперь 4 мотора?
Здравствуйте!
Вы ЧО все тупые? Человек проверил с помощью "blink", но мотор не крутится. Это кошмар. Я поехал.
У меня один
я arduino проверил с помощью blink
У меня один
вот именно! Вас просили нарисовать схему, как именно Вы подключали - а не найти картинку в инете, как подключал кто-то другой.
Да перерисуй как сможешь аккуратнее как и что у тебя СЕЙЧАС подключено. Потом сфотай рисунок или отсканируй и приложи в теме. Только не забудь указать что именно за мотор сейчас такой то подключён (можешь даже модель/марку привести если знаешь), скетч последний и что именно не так (по твоему мнению).
ЗЫ: пятница, ребята отдыхать собрались....))
