Arduino Pro Micro не загружает скетч
lkajgfa
Хотел протестировать плату скетчем Blink, но при компиляции выдаёт вот такое вот сообщение:
Connecting to programmer: .
Found programmer: Id = "CATERIN"; type = S
    Software Version = 1.0; No Hardware Version given.
Programmer supports auto addr increment.
Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x44
Плата и порт выбраны правильно, драйвер стоит. Пробовал разные версии IDE, но результат один и тот же.
mykaida
mykaida аватар
Какую плату? Каким программатором?
lkajgfa
Плата Arduino Pro micro. В IDE указан программатор Arduino as ISP(ATmega32U4)
SAB
так программатор то подключен?
BOOM
BOOM аватар
А по факту (физический) какой программатор? Или usb конвертер?  Больше  информации, ёлки-иголки!!!
lkajgfa
физического программатора нет
Green
Так программатор то не нужно выбирать. Скетч записывается загрузчиком, который находится в МК.
mykaida
mykaida аватар
lkajgfa
Он же по-умолчанию выбран, его нельзя убрать
mykaida
mykaida аватар
Драйвер на компорт какой стоит?
Дим-мычъ
Цитата через гугл переводчик, может поможет
"Эти различия влияют на то, как вы используете кнопку физического сброса для выполнения загрузки, если автоматический сброс не работает. Нажмите и удерживайте кнопку сброса на Leonardo или Micro, затем нажмите кнопку загрузки в программном обеспечении Arduino. Отпустите кнопку сброса только после того, как в строке состояния программного обеспечения появится сообщение «Идет загрузка…». Когда вы это сделаете, загрузчик запустится, создав на компьютере новый виртуальный (CDC) последовательный порт. Программное обеспечение увидит, что порт появился, и выполнит загрузку, используя его. Опять же, это необходимо только в том случае, если обычный процесс загрузки (то есть простое нажатие кнопки загрузки) не работает. (Обратите внимание, что автоматический сброс инициируется, когда компьютер открывает последовательный порт на скорости 1200 бод, а затем закрывает его; это не сработает, если что-то мешает USB-связи платы — например, отключение прерываний.)"
Kyodza
Kyodza аватар
lkajgfa пишет:
    Device code: 0x44
Не является ошибкой, но стандартный Blink здесь не работает в виду отсутствия светодиодов подключенных к выходам процессора D13. И еще одна тонкость - эта плата не является официальной для Ардуино:
1. Нужно поставить библиотеку неофициальных плат: Файл-->Настройки-->Дополнительные ссылки для менеджера плат – вставить ссылку на библиотеку плату: https://raw.githubusercontent.com/sparkfun/Arduino_Boards/master/IDE_Board_Manager/package_sparkfun_index.json
2. После этого в Менеджере плат появится строка "SparkFun AVR boards by SparkFun Electronics".
3. В меню Инструменты - Плата появится список "SparkFun AVR Boards". В этом списке выбрать  плату "SparkFun Pro Micro".
4. В меню Инструменты - Процессор выбрать плату "ATmega32U4 (5V, 16MHz)". В IDE 1.8 выбирается примерно так же.
4. Программатор остается "AVRISP mkII".
5. Для теста грузим следующий скетч:
int RXLED = 17; // контакт для RX.
pinMode(RXLED, OUTPUT); // Светодиод TX настроен OUTPUT по умолчанию и подключен к неуправляемому выводу ATmega32U4.
digitalWrite(RXLED, LOW); // RX включен
TXLED0; //  TX выключен
 digitalWrite(RXLED, HIGH); // RX выключен
TXLED1; // TX включен
6. Компиляция как обычно, без особенностей. При загрузке получим оранжевое сообщение, как его описал ТС, но загрузка пройдет, и плата будет попеременно моргать LED Rx - Tx.
