Ардуино работает, но через какое то время зависает и оставляет нагреватель во включенном состоянии
Пт, 18/03/2022 - 10:55
Всем привет, первые сутки всё функционирует как часики, потом не могу понять в чём причина.
Датчик HDC1080, добавил функцию ресета через каждые 3 часа и "невозможных" показаниях датчика, но проблема никуда не ушла. Причём ардуино не встаёт, а как бы продолжает работать, но режимы работы уже не переключает. Может кто сталкивался? Интернет перешерстил своей проблемы найти не могу
Вот код
#include <Wire.h>
#include "ClosedCube_HDC1080.h"
#define Green 2
#define Yellow 3
#define Red 4
// #define Led 5
#define PIN_RELAY 6
#define Cooler 7
ClosedCube_HDC1080 hdc1080;
unsigned long l;
unsigned long c;
unsigned long a;
unsigned long r;
void (*resetFunc)(void)=0;
// Serial.begin(9600);
pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
pinMode(Red, OUTPUT);
pinMode(Yellow, OUTPUT);
pinMode(Green, OUTPUT);
// pinMode(Led, OUTPUT);
pinMode(Cool, OUTPUT);
hdc1080.begin(0x40);
a=30000;
r=0;
/*if (millis() - l >=0&&millis() - l < (unsigned long)60*60*12*1000){
digitalWrite(Led, HIGH) ;
if (millis() - l >= (unsigned long)60*60*12*1000){
digitalWrite(Led, LOW) ;}
if(millis()-l>=(unsigned long)60*60*24*1000){
l = millis();}*/
if (millis()-c>=0&&millis()-c<600000){
digitalWrite(Cooler, HIGH);}
if (millis()-c>=600000){
digitalWrite(Cooler, LOW);}
if (millis()-r>10800000){
resetFunc();
if (millis()-a>=30000){
a=millis();
float t,h;
/* Serial.print("T=");
Serial.print(hdc1080.readTemperature());
Serial.print("C, RH=");
Serial.print(hdc1080.readHumidity());
Serial.println("%");*/
t = hdc1080.readTemperature();
h = hdc1080.readHumidity();
if (t >= 28.50) {digitalWrite(PIN_RELAY, LOW) ; }
if (t <= 27.50 ){digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH) ;}
if (t>31.00 || t<1.00){resetFunc();}
if (h >= 95.00 ){digitalWrite(Green, HIGH) ;}
else {digitalWrite(Green, LOW) ;}
if (h >= 90.00 && h < 95.00 ){digitalWrite(Yellow, HIGH) ;}
else {digitalWrite(Yellow, LOW) ;}
if (h < 90.00 ) {digitalWrite(Red, HIGH) ;}
else {digitalWrite(Red , LOW) ;}
Поясните, что происходит в строке 38?
Если с момента включения прошло больше 0, но меньше 10 минут то управляющий сигнал высокий
Идёт управление кулером через функцию миллис
Если с момента включения прошло больше 10мин будет так:
if(millis()>60000)
То есть код не рассчитан на работу существенно более чем 10 минут? - чего вы тогда удивляетесь, что он на следующий день глючит?
Раньше он конечно был настроен по-другому и без ресета, добавлял эту функцию чтобы попробовать устранить проблему, но она никуда не ушла
Сейчас максимально очистил код, оставил только снятие показаний температуры и управление реле, теперь оно через несколько дней оставляет нагреватель не во включенном состоянии, а в выключенном и заданную функцию не выполняет
показывайте
#include <Wire.h> #include "ClosedCube_HDC1080.h" #define PIN_RELAY 6 ClosedCube_HDC1080 hdc1080; void setup() { // Serial.begin(9600); pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT); hdc1080.begin(0x40); } void loop() { float t; /* Serial.print("T="); Serial.print(hdc1080.readTemperature()); Serial.print("C, RH="); Serial.print(hdc1080.readHumidity()); Serial.println("%");*/ t = hdc1080.readTemperature(); if (t >= 28.50) {digitalWrite(PIN_RELAY, LOW) ; } if (t <= 27.50 ){digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH) ;} delay(30000); }а ардуина какая? wdt включен?
Nano 328 wdt это таймер?
это ватчдог - специальная система, которая ресетит ардуину, если МК завис. Для вашего случая, как мне кажется, очень полезная вещь.
По коду криминала не вижу, скорее всего ардуина виснет из-за наводок при срабатывании реле. Обратный диод на реле стоит?
Диод стоит, спасибо попробую, слышал что от wdt загрузчик может полететь
А провод до датчика длинный?
Сантиметров 30
А схема то будет или нет? А то один тут тоже собирал и не работало, а оказалось - реле напрямую на пин подключал, а так низзяя.
подтяжка к VCC есть? какой номинал резисторов?
На самом датчик 10ком
А почему? Реле по 5 вольовой линии и управляющий сигнал с цифрового
Что почему? Кому отвечал то?))
Рисуй схему, хоть от руки на листочке. Шар хрустальный запотел по полной (
