Arduino sensor shield v5
Пт, 14/02/2020 - 17:31
У кого есть опыт работы с Arduino sensor shield v5? У кого есть опыт Помогите разобраться как пользоваться шилдом.
Интересует его питание. Если я хочу его запитать мне одновременно нужно запитывать ардуинку ? Или достаточно снять перемычку на шилде и запитать только шилд?
В каких случаях снимается перемычка ?
Заранее спасибо.
вот тут подробно в разделе
https://protosupplies.com/product/sensor-shield-v5-0/
Power System
Power System
Благодарю вас, прекрасная статья. Но объясните пожалуйста , почему у меня шилд от внешнего питания работает только с SEL перемычкой ? А если я снимаю ее, то Ардуино не работает. Получается, что с внешним питанием я могу запитывать ардуино только с перемычкой. Если перемычки нет, то все работает только если запитать саму Ардуино. В чем проблема? Что я делаю не так? Помогите разобраться .
А разве должно быть иначе? Шилда у меня нет, но судя по статье, перемычка соединяет питание Ардуины и шилда. Если она стоит - можно питать что-то одно, либо Ардуину, либо шилд, другое будет запитано через перемычку. Если перемычку снять - надо подавать питание и на ардуину, и на шилд отдельно.
Т.е. получается , что если если я хочу, подключить к Ардуино 4 сервомотора и ультразвуковой датчкик , значит на Ардуино будет идти очень большая нагрузка. Что бы эта нагрузка на плату не поступала , мне нужно поставить на нее шилд и отдельно его запитать через клемы. Но для того, что бы нагрузка питалась от коем не достаточно просто воткнуть в них питание, а нужно запитать нагрузку отдельно, а плату Ардуино отдельно и следовательно снять перемычку. В этом случае мы получаем схему : отдельное питание плати и шилда + нагрузка. Тогда нагрузка питается отдельно, а плата отдельно и таким образом, плата не перегружается, но нужно снять перемычку. А с перемычкой, даже если мы запитаем всю систему через шилд , нагрузка все равно идёт на плату ардуино и она может загореть или работать как попало .
Я правильно теперь все понял ?
нет, это значит не это. А больше: Sensors generally need as clean of power as possible, so keeping these on the Arduino 5V makes sense.
А нагрузка на ардуино будет (в некотором смысле) одинаковая, за исключением нагрузки на шину питания, мусора по питанию и просадок напряжения.
Я не понимаю . Я не понимаю как это возможно !? Как Ардуино Уно может тянуть такую нагрузку в виде 4х сервомоторов и ультразвукового датчика? Нагрузка нуждается в токе, который Ардуино не может выдать. Она згорит !
И почему нагрузка одинаковая ? Зачем тогда шилд нужен ? Я думал что его для этого и придумали : удобное подключение нагрузки и подача питания так, что бы отдельно запитать нагрузку, потому что сама Ардуино ее не потянет !
Что я не так говорю ? объясните пожалуйста.
Да, похоже вы вообще не понимаете простейших электрических цепей... Проглядел в начале топика ваш вопрос " мне достаточно снять перемычку и запитать только шильд?" - откуда такая логика? все ровно наоборот, если вы снимете перемычку - то как у вас питание будет проходить от шильда к ардуине?? - тогда надо запитывать и то и то, а если вы ставите перемычку на место - можно запитывать только шильд.
попробуйте обьяснить своими словами, почему "ардуина не может потянуть эту нагрузку"? Дело в том, что "потянет" она или "не потянет" - вообще говоря зависит от подключения. Если подключать правильно - через ардуину можно подключить хоть 20 сервомоторов - и ничего не сгорит.
В случае с шильдом, например, можно подавать питание на шилд и оставить перемычку на месте - в этом случае не ардуина будет питать шилд, а шилд ардуину. Все будет работать и отдельное питание на ардуину будет не нужно
+ к посту 7. тот шилд просто набор проводов, и даже не имея шилда (с ним значительно удобнее) можно подать питание на модули минуя пин питания который на ардуино. Именно это я и написал выше - ардуино ничего не тянет сверх логики и способности нагружать входы/выходы МК типа как светодиодами, их вагон не подключишь прямо к МК. Заданный вами вопрос чрезвычайно прост, я несколько в затруднении: как вы будете чего-то разрабатывать не понимая таких простых вещей... В заключении скажу: я до сих пор иногда палю радиодетали, и когда вы спалите свою ардуино - начинайте счет трупикам и не переживайте. На сегодня 10тр спаленных деталек это всего лишь начало пути (не считая дорогостоящих модулей) :)
Я если бы что то понимал, то зачем бы тогда сюда писал !?
Объясняю своими словами, почему ардуино не потянет нагрузку. Она не потянет , потому что её пины могут выдавать ток не больше 50мА. А сервомотор , даже простой SG90
Потребляет до 250 мА. А их 4 . Сколько по времени у меня Ардуино с такой нагрузкой проработает ?
Как я понял шилд будет питать МК отдельно , а нагрузку отдельно ? Потому что я эту идею именно так понимаю.
И что вы имеете ввиду под " правильным " подключением ?
Спасибо, я хочу обойтись без того, что бы палить детали. Не вижу в этом ничего хорошего, не знаю чем вы хвастаетесь.
Я всегда думал, что такие сайты и форумы специально сделаны для того, что бы люди по одним и тем же граблям не ходили и не палили " склады " запчастей.
Я понимаю вашу идею "правильного подключения" как установку питания нагрузки отдельно от самой платы. Я запитываю плату ардуино, она подаёт команды на нагрузку, но сама нагрузка запитана вообще отдельным источником , по отдельным , независящим от платы шинам . Вы это имели ввиду ?
Ну, это как повезет... если ничего не делать, а просто положить на полочку, то оно конечно так. С разными распространенными шилдами, тоже обычно проблем нет, но и они горят по разным причинам. Суть моих слов в том, что если ничего не делать - ничего и не сгорит! - Очень экономный Вариант... :))))
В вашем же случае, обязательно нужно разобраться в азах схемотехники и тут форум не сильно поможет... например:
этот ваш вопрос странный... Ардуино выдает управляющие сигналы на сервы и токи там незначительные, а вот как вы питание организовали, вы ни слова не написали. Ну потребляет серва 250мА и пусть - лишбы источник мог тащить такую нагрузку.
попробуйте прочитать по этой ссылке, может понятнее станет на примере более продвинутого шилда...
Я вам поэтому в форум и пишу. Что б разобраться в азах люди в институтах учатся по десять лет. Я вам откуда столько времени возьму и средств ? У меня планы поскромнее , всего-навсего несколько серваков к плате подключить и что б она не сгорела .
За ссылку благодарю, сейчас обязательно ознакомлюсь.
Я не могу понять вас. Какие управляющие сигналы? Я вам написал, что серво мотор по ребляет 250 мА . Откуда этот ток берется ? Почему вы говорите, что он незначительный для платы, которая максимум 50 мА может выдавать ??? Что вы имеете ввиду ? Чего я не понимаю ?
Статья прекрасная , спасибо вам , это как раз то про что я вам говорю и то что мне нужно.
У сервы 3 провода - питание, сигнал и земля. По сигнальному проводу идут маленькие токи (единицы миллиампер) и именно этот провод подключается напрямую к пину ардуино который может аж до 50мА. Так что проблем тут никаких. А вот по питанию может быть и 250мА. Ну так его надо к источнику питания подключать, а не к пину.
Крушер, то что вы не понимаете - видно за 100км. Мы пытались вам обьяснить - а вы все равно не въезжаете, потому что у вас базовых знаний не хватает. Значит надо почитать книжки, повысить свой уровень. Вы же не хотите палить детали, верно?
А то что вы говорите, что учится у вас нет ни времени, ни денег - то тут уж выбирайте, либо потратить время и деньги на обучение, либо вечно будете блуждать в трех соснах, как сейчас в этой теме и траптить деньги на сгоревшие детали...
Иначе никак.
Как выше уже написали - в схемотехнике вы вообще ничего не понимаете и придется потратить время на познание азов или брать готовый проект и делать его до запятой.
Просто исходя из логики - серво что-то выполняет т.е. ей кто-то приказывает и она как-то это делает. Начальник сказал переместить шкаф из угла в угол - потратил микроэнергию на сотрясание воздуха, работник передвинул шкаф или не передвинул если сил не хватило - но вспотел.
Вообще Ваш вопрос на уровне школьной программы, конечно если этим не заниматься и не интересоваться с ходу и не поймешь. А теперь представьте себя на нашем месте, чрезвычайно простой, базовый вопрос просят разжевать - к сожалению мне все говорят, что у меня нет дара учителя, я очень плохо объясняю (косноязычно если хотите). Вот чем смог, тем помог, будет еще вопрос - обращайтесь, а добавить по данной теме мне нечего.
Вы прекрасную аналогию привели с начальником и работником . И я над ней буду думать. Как эту аналогию применить к тому проекту, который я приготовил ?
Значит ли это , что есть сигнальные пины, которые выдают не более 50 мА , а есть пины силовые ?
Иначе никак.
А на счёт институтов и обучения вы меня не правильно поняли. Нельзя выучить или начать учить то, чего ты не знаешь. Поэтому я сюда пишу, задаю вопросы, проект стараюсь собрать , что бы выявить эти пробелы, потому что у меня никаких возможностей для обучения бол ще нет , кроме форумов. Поэтому я пишу, что бы ответы услышать , а не что бы куча умников собралась и понты колотила передо мною , что они знают и разбираются , а я нет. Если б я разбирался , я бы и не писал и не обращался за помощью. Я и так знаю что тупой и пишу не для того , что бы мне про это ещё раз сказали, а для того , что бы разобраться и быть не тупым.
Поэтому в ваших ответах типа :" учи азы", ничего нет. Они пустые. В них нет ответов на поставленные вопросы. Это не трудно перевести аналогии и объяснить как их применить в проекте .
Значит ли это , что правильно сделать отдельную шину питания для нагрузки с самого начала ? Отдельную от платы.
Вот в очередную обиженку поехали. Хотите другую аналогию, приходит дите малолетнее, читать неумеющее и просит его научить романы писать. Вы его романы начнете учить писать или за букварь все-же засадите?
А по вашим вопросам, вы как раз на этом уровне (институт после десятилетки будет). Но в начале, никак без букваря. ИМХО.
начните с просмотра видео на ютубе, - как работает сервопривод - наберите и посмотрите, а потом связанные с ним ссылки.
и ДА, это оно и значит ... Здесь малый ток управляет большим, а иногда очень большим. И помните, что для протекания тока нужна цепь. сам по себе сигнальный пин ничего не отдаст пока не потечет ток к: тут есть варианты, чаще всего к общему проводу - подробнее смысла нет расписывать, вы и это не поймете, вернее не осознаете... или берите учебник или бросайте это дело.
Это вы так воспринимаете . Вы мне кучу постов написали , а ответов ни в одном нет - общие фразы. Так что или помогите или перестаньте понты колотить и не пишите мне больше, что б не засорять чат. Я и так вижу , что вы умный.
Гриша, я уже кучу времени видео смотрю, но теперь мне все увиденное до кучи нужно собрать, потому что я до конкретного проекта приступил и у меня в башке каша . Вы мне сейчас многое помогаете в этой каше разгрести.
У меня тогда к вам такой вопрос . Вот если эффективнее питание с отдельной шины заводить до нагрузки , то для чего тогда придумали этот шилд, про который я пишу ? Какую проблему он решает ? Он просто удобный и все ?
Потому что вы мне статью давали читать про Trema Power Shield. И тут понятно, что он не только удобный , но и проблему питания для нагрузки решает.
А для чего тогда тот шилд о котором я пишу ? В чем его полезность , получается, что это, полу Trema Power Shield какой то?
Отнюдь, Гриша, вам, все тридцать три буквы назвал, но вы их не поняли.
Ждите, может и подтянется педагог начальной школы.
CrusherHead, я не смогу вам помочь. Знания, которые вы хотите получить, являются базовыми. На гения электроники Вы уж извините не тянете, а в остальных случаях желателен диалог , а не переписка на форуме. Или повторяйте готовый проект (не сложный с нормальным описанием) или учите азы электроники. Ваш уровень даже не "читаю по слогам" скорее "знаю буквы, но еще не все". Все в ваших руках и только от вас зависит, что будет дальше.
Вы вообще готовы потратить годЫ на изучение этой замечательной науки?
Короче - шилду питайте вместе с ардуинкой. Перемычку не снимайте.
К сервоприводам Вам понадобятся лрайверы - их питайте от другого блока питания. Почему - объяснять не буду, поскольку Вы не обладаете базовыми знаниями.
Тогда ничего не сгорит.
