arduino servo (count control of rotate and max speed)
Втр, 12/02/2019 - 01:08
Привет форумчане, нужна ваша помощь. Можно ли разогнать сервопривод до 150-300 оборотов в минуту и можно ли контролировать количество полных оборотов? Если да, не могли бы привести примеры моделей.
такая "серва" называется шаговый мотор
Спасибо за направление. Если быть более точным, то мне нужен "прибор", в котором я могу задать к примеру 800 оборотов, со скоростью 10 оборотов в секунду. Дальше сброс и повтор цикла. Нужно наматывать нить. Для этого шаговый двигатель подойдет? Например Шаговый двигатель 5В 28BYJ-48-5 5v
У него скорость 10-15 оборотов в минуту.
Чтобы разогнать на 600 оборотов - одного желания недостаточно. Нужно понимание принципа работы драйвера, двигателя и того, что он мотает.
Понимания как такового нет, я с этим сталкиваюсь впервые. Мне нужно где-то 500-600 оборотов в минуту. Тяговое усилие большее не нужно я считаю, так как тянутся будет нить, но это в теории. Мне явно нужно определенное количесво оборотов, которое я могу задать программно и скорость. Из понимание какое есть, мне нужен шаговый мотор, нужен драйвер и достаточно будет ардуино уно. Все верно?
Кернигана с Ритчи добавьте и почитайте как работает шаговый двигатель. Дальше должно получиться.
Наверное ещё что-то на органы управления и от чего-то питать мотор, а в целом по железу - так. Тяговое может быть и небольшим, а вот мотор на высоких оборотах может захлебнуться при резком старте. Ну, и финиш тоже бывает весёлым - отпустил мотор, а он тебе по инерции клубок намотал.
Спасибо за ответы, подскажите как правильно искать подходящий двигатель? Возможно вы с опыта скажите названия моделей, который смогу выдавать 480 - 500 rpm?
Правильно - по крутящему моменту (Torque в справочных таблицах) и габариту/стандарту посадочного фланца. Остальное подобрать проще. В тех же справочных листках есть диаграммы, которые иллюстрируют падение момента в зависимости от скорости.
