ARDUINO UNO (помощь в подключении)
Пнд, 22/04/2019 - 17:13
Здравствуйте!
Совсем недавно начал разбираться с Ардуино. У меня есть Arduino Uno и небольшой эксперимент по выращиванию растений. Суть в том, что я хочу с помощью Ардуино управлять включением насоса полива. Сделать там простенький скетч, чтобы полив включался два раза в день. Проблемка у меня в том, чтобы правильно подключить насос к ардуину и питанию. Вот предположительная схема как я думаю будет рационально это сделать. https://prnt.sc/nfafan - схема.
Подскажите, пожалуйста, к каким пинам и как правильно все эту подключить?
Спасибо большое за помощь!
А Вы бы не могли схему сюда картинкой вставить?
А заодно написать, что там у Вас за насос, что за подстветка, а то так - это разговор ни о чём - конь в вакууме.
это не схема, во всяком случае не электрическая.
Приведите параметры насоса для полива - напряжение, сила тока.
Честно, я пытался, но у меня не получается (. Вставляю через специальную форму, но не выходит.
Да, это не электрическая схема, я в этом нуб.
Параметры насосы не могу найти в интернете. Это топливный погружной насос для ВАЗ: БЕНЗОНАСОС QML FP1001. Попытался найти его характеристики, но что-то не написано.
Нашел характеристики:
Напряжение: 12В +-0,3
Потребляемый ток (не более) - 6А
топливный? - во-первых, по потреблению это серьезно, думаю ампер на 5 минимум. От ардуины его питать нельзя, нужно ставить реле. И блок питания хороший.
Ну и еще - раз насос погружной. то его надо правильно ставить - на воздухе он перегреется и сдохнет. И долго ли он проживет в воде - не знаю, думаю корродировать будет
Бензин то его еще, зараза, смазывает, а вода будет только грысть коррозиями
По насосу нашел характеристики, написал чуть выше.
А подстветка светодиодная, но она на прямую к блоку питания подключена и не будет управляться через Ардуино, так как будет всегда включена. Но если это важно, то вот ее характеристики:
Использую 10 метров светодиодной ленты:
Напряжение: 12В
Вощность: 9,6 Вт
Ток при 12В: 800Ма
Блок питания (питает светодиоды и насос):
Входное напрядение: 110 - 260 В
Мощность: 120Вт
Выходное напряжение: 12В
Ток при 12В: 10000 Ма
Это эксперимент и насос лежит без дела, за одно и проверю.
Я его не хочу питать через Ардуину, я хочу его питать от блока питания, а от Ардуино посылать команду на включение. Вот такое я описал в своей схеме. Только я пока не понимаю как правильно подключить, чтобы Ардуино не спалить :)
Да, вполне возможно, но в виде эксперимента хочу попробовать )
ну если просто попробовать - возьмите самое просто синенькое реле на 10А
включаете вот так - вместо лампочик ваш мотор
Спасибо огромное за помощь!!!!
Я извиняюсь, еще вопрос (чисто нубский).
В такой системе на Ардуино надо будет отдельно подавать питание, да?)
А вместо 220 - блок питания, который умеет выдавать 12В/6А. У Вас есть такой?
У меня блок питания вот с такими характеристиками:
Мощность: 120Вт
Вот ссылка не этот товар, который я купил: https://ledpremium.ru/catalog/12v_bloki/blok_pitaniya_rs_120_12_12v_120w_10a_ip20/
Я вот только не пойму, зачем такой замороченный насос? Вы плантации поливать собираетесь, тогда "малыша", погружного, возьмите или "Агидель" какую. Забубенить дорогой БП, извернуться через задницу и сделать что-то непонятное. Зачем? ИМХО.
Каждый сходит с ума по-разному, верно?! ))))
Вопрос "зачем" и для меня самого остается открытым, НО у меня есть комплектующие и есть потребность все соединить. Вопрос не в рациональности, а в связке )))
Не надо тебе 6А. Совсем не надо. Действие равно противодействию. Такой ток потребляет насос когда создаёт давление 1,5 ати и более. При поливе - мотор работает практически на холостом ходу. С ПВ 2%. Ток будет втрое меньше, примерно. И водой смажется достаточно потому как нагрузки нету. Только удобрения в воде не растворяй. Насос растает.Думаю вполне хватит БП на 2А. А вообще для всяких гидропоник спокон веку применяли насос омывателя. И ток меньше и гн ржавеет почти.
Вы как в воду смотрите! :)
Как раз практически для гидропоники и делаю системку. Но у меня стеллаж на 5 полок и 20 форсунок для полива. Вот чтобы их всех равномерным напором обеспечить и выбрал этот бензонасос. А вообще как раз, как вы и написали, вначале поставил моторчик от омывателя ВАЗ, но на верхние две полки напор был совсем маленький. Пока туда водичка дольется нижние уже затопит. А хочетс добиться более менее равномерного полива. Уж про "душ" я не говорю, хотя бы чтобы текла равномерно ))) удобрения не планирую применять, потому что эксперимент с выращианием так называемой микрозелени, а там удобрения не нужны, только чистая водица.
Калибром форсунок такие вопросы решаются. Сверху отв. побольше. Снизу, соответственно, по меньше.
Здравствуйте!
Время еще как то считать придется... Можно конечно millis(), но она как бы не бесконечна... Может про часики побеспокоиться???
И по поводу насоса, не могу ни чего утверждать, но как то в целях просто поиграться засунул в ведро с водой топливный насос от опеля не прожил он в воде и суток, заклинил...
Жду не дождусь того дня, когда сектанты "конечности" millis() переведутся :)
Эта музыка будет вечной.(с). У меня вот, стрелочные часы наконец закончились. Белка на пол епнула.((((
Ну так вечность вам в помощь ))) Не хотите ждать вечность - организуйте крестный ход в массы с девайсом опровергающим заблуждение сектантов о не понимании того, что же произойдет после истечения 49 суток, что произойдет с периодом установленным в скетче при пересечении "нулевого мередиана"... Не хотите девайс - прочитайте нам лекцию опровергающую наши заблуждения... Несите знания в массы!!! )))
Мне просто не шибко хочется терять полтора месяца жизни на эксперимент с непредсказуемым результатом для того, что бы убедится, что насос на 50 сутки включится именно в заданое время, а не когда ему вздумается. Собственно устройство делается для того, чтобы не сидеть и наблюдать, а выключить и забыть... По этому лично мне проще добавить часы и быть уверенным в стабильности работы девайса... Сектанты они такие )))
Вот кстати, я об этом не написал, но я в правду думал все это дело привязать к часам. Благо у меня от обучающего набора есть такой модуль к Ардуино. Вот его и думал задействовать. :)
Я сделал эксперимент за вас. Этот скриншот старый, на данный момент имею аптайм 1 год 11 мес и 3 дня. Скоро юбилей отмечать буду.
Я ведь про стрелочные часы, не просто так написал, или вы, каждые полсуток новые приобретаете? Хочется подробностей, в "ПЕСОЧНИЦЕ", в конце, есть пост со ссылками на этюды ЕвгенияП, в том числе и про миллис.
И это, для эксперимента, можно micros() использовать, он быстрее закончится.
Все, что ждет на миллисе, это нестабильность кварца, но на DS1307 и подобных, она не лучше.
Да, сектанты - они такие: воинствующие дилетанты, ничего не понимающие (и не хотящие понимать) в беззнаковой арифметике. К великому сожалению.
И ждать-то 50 суток не надо, чтобы проверить - правильно ли высчитывается интервал, достаточно запустить вот этот код:
// Example program #include <iostream> #include <string> using namespace std; int main() { uint8_t start = 245; uint8_t end = 255; uint8_t diff = end - start; printf("end=%u\n",end); printf("start=%u\n",start); printf("diff=%u\n\n",diff); end++; start++; diff = end - start; printf("end=%u\n",end); printf("start=%u\n",start); printf("diff=%u\n",diff); }Ссылка на код: http://cpp.sh/7jloe - прям там на страничке можно нажать Run и посмотреть выхлоп.
Странно, правда? После инкремента end - оно становится равным 0, при этом, ВНЕЗАПНО - интервал между двумя числами - остаётся высчитываемым правильно. Ля, что этот С++ делает!
Кроме шуток: читайте про арифметику в дополнительном коде.
А вот не надо перегибать ))) Не хотели бы понимать не задавали бы вопросы... Не стоит забывать, что большинство из здесь присутствующих далеко не програмисты и не гуру С++
Ок, пример я привёл. Плюсом: на форуме есть посты ЕвгенийП про millis() и "проблему переполнения", которой нет. Но вы же не готовы учиться, вместо этого - разразились пространной тирадой про "крестный ход в массы" + куча разной чуши. Сейчас, получается - на попятную?
Ок, замнём для ясности - не хотите узнавать новое и перестать глупо бравировать незнанием - ваше право.
А стоит ли городить огород? Готовые реле времени с часами реального времени и 10 программами включения - выключения в леруа стоят порядка 500 рублей. Я пользую их не один год и не видел проблем кроме одной - если управлять индуктивными нагрузками надо выход конденсатором шунтировать, а то в перезагрузку уходит.
Скорее, снаббер ставить, если там унутре твердотельное симисторное реле.
Не знаю, у меня достаточно мощный воздушный насос на таком реле. Вентиляция дома сделана. Ничего ничем не шунтировал (может конденсаторы в насосах уже стоят - не знаю). Исправно дважды в стуки на час включается насос. Работает с 2012 года. За это время заменил реле-таймер один раз. Считаю такой полёт нормальным.
Во-во точно такое. С мотором не скажу - не включал, но соленоидный клапан на 220В его однозначно перезагружает. Но там внутри между ножками есть замечательное место для конденсатора 0,47мкф 600В.
Скорее вы не готовы помогать в учении - вместо простого объяснения начали причитания о сектантах и своей не легкой доле. Стилистика моего поста в, котором вам привиделась воинственность и чушь - полностью продолжает ваш пост с сектантами. ;-)
Не хотите делится знаниями без пафоса и подколок - ваше право.
Селедка начала действовать?
Наконец-то догадался, что никто помогать не то, что не готов, но даже не планировал.
Ты форум не путай со школой или поисковкой. Тут люди получают удовольствие от общения. Иногда вовремя сделанная подсказка такое удовольствие доставляет.
В 100500-ый раз объяснять дебилу, что опарация "вычитание" не зависит от переполнения - удовольствия НЕ доставляет. Мне или Жене или Даймону - это не нужно.
Лишний раз обращу внимание, что на площадке нет рекламы, то есть она не монетизирована, следовательно не нуждается в посещаемости. Поэтому те, кому тут неуютно, могут идти в задницу.
философский ОФФТОП.
Очень многие люди, в их числе есть и новички форума, по странной причине полагают, что "человек звучит гордо", что он достоин уважения только по причине двуногости, наличия рта в голове и противопоставленного большого пальца. Среди молодежи принято считать, что в совке так было. У меня плохие новости - даже в совке так не было. Дураки, лентяи и невежды не уважались и там.... как ни странно ;))).
Скорее вы не готовы помогать в учении - вместо простого объяснения начали...
Вот вы тут холивар устроили.
Всем кто мне помог выражаю большую благодарность.
Удалось соединить часы с экраном и реле с моторчиком. Насос бензонасоса качает отлично. Расписание сделал через часы.
какой гаджет в 2019 году делает такие фото?
Какой человек в 2019 году бестактно оффтопит в теме, где просят помощи опытных коллег?!
Конечно стоит. Я любознательный, у меня тяга к экспериментам и хочется сделать что-то свое. Понимаю многих, у кого по-отечески болит сердце за новичка и есть желание наставаить на "путь истиный", но я задал ведь конкретный вопрос. И выражаю большое почтение и огромное спасибо всем тем, кто конкретно ответил на мой запрос. Все остальные начали нести какой-то несустветный шлак. Но я отношусь к этому спокойно.
