Что не получилось на понт взять, когда разговариваешь не с чайником, вчера взявшимся за ардуино, а кем-то, кто обладает фактами?
Какими фактами? - минуту назад надерганными из гугла? :)
rkit, вам "шило в заднице не дает не ляпнуть бред какой-нибудь" типа того, что с 2812 нельзя работать через spi ?
Нет, не из гугла. Я действительно знаю отличия между 2801 и 2812. Я действительно пытался изучать orange pi для проекта, но быстро охренел и открестился. Пример нашел в гугле, да.
Типа в случае с stm32 на кварце 72 мГц и чипе 2812B - можно костылять на SPI. Какое это имеет отношение к orange pi - я не знаю. Никаких гарантий точности попадания частоты SPI там под тайминги 2812 я не вижу. Если они есть - жду просвещения.
Если не заражен вирусом Архата, то прислушаешься.
1. С точки зрения программирования под Линукс никакой разницы нет. То что ты написал - просто набор слов.
Разница там только одна: есть внешний стробирующий сигнал или нету. Но эта разница не имеет смысла при программировании. Я именно так и поставил вопрос - какая разница при программировании?
2. Документированность. Ну ты сам признался в некомпетентности. Вообще-то это обычный АРМ. Совсем низкий уровень в режиме ядра тебе не нужен. Пользуйся интерфейсами. UART и SPI - вполне описаны.
3. Тайминги ws2812. 1.25us +/- 600ns. То есть от 650ns до 1850ns. Нет там "никаких сотых долей мкс". На 4МГц SPI всё получается идеально. 5 бит - 1.25 мкс. Или на 2МГц 3 бита - 1.5 мкс. Пояснять дальше?
Продолжаем ловить на глупости. Покажи кварц на 72МГц на плате с СТМ32. Например на BluePill.
кроме того мГц - это миллиГерцы ;))) Мега пишутся МГц.
ЗЫ: ничего личного, ты просто позволил себе наехать на старожил форума... причем вообще не имея репутации, знаний и опыта. Кушайте на здоровье! Всегда можно извиниться перед уважаемыми людьми.
Тогда укажи где заявлено, что частота 4 МГц не поддерживается. Вот по твоей ссылке. Намек: ты уточнения про делитель прочти.
С сожалением констатирую, что ты всё-таки дурак, каким был и Архат. Нравится, когда моськой в лужу - да ради Б..га!
Тогда укажи где заявлено, что частота 4 МГц не поддерживается. Вот по твоей ссылке. Намек: ты уточнения про делитель прочти. ----------------- С сожалением констатирую, что ты всё-таки дурак, каким был и Архат. Нравится, когда моськой в лужу - да ради Б..га!
В списке поддерживаемых частот заявлено. Очень нравится, продолжай.
В общем, не видать мне контроллера самодельного? :D
Видать, если проделаешь работу. Никто за тебя ее делать не будет, сразу было сказано. Потому что работать сложно. Просто это когда прочитал два абзаца из десяти, увидел что-то отдаленно похожее на то, что хотел увидеть, и тут же счел себя победителем.
Теперь осталось повторить то же самое для китайского orange pi без документации.
1. я бы различал ситуацию "без документации" и "я не нашел документацию".
http://linux-sunxi.org это сайт с открытым кодом ядра и драйверов под AllWinner всех типов видов и мастей. Если там нет какой-то документации, это значит что из компании-производителя её еще не вытрясли ;)).
2. В контексте задачи устраивает любая частота больше или равная 2МГц. Тогда и под "1" и под "0" строятся последовательности бит, укладываемые в весьма широкие тайминги ws2812.
http://www.orangepi-dmx.org/
Исходники открыты.
Если я всё правильно понял, то базовая для нестробируемых светодиодов у автора https://github.com/vanvught/rpidmx512/blob/master/lib-ws28xx/src/ws28xx.cpp - 6.4МГц
if ((Type == WS2801) || (Type == APA102)){ if (nClockSpeed == 0) { m_nClockSpeedHz = WS2801_SPI_SPEED_DEFAULT_HZ; } else if (nClockSpeed > WS2801_SPI_SPEED_MAX_HZ) { m_nClockSpeedHz = WS2801_SPI_SPEED_MAX_HZ; } } else { m_nClockSpeedHz = 6400000; } FUNC_PREFIX(spi_set_speed_hz(m_nClockSpeedHz));С точки зрения программирования под Линукс никакой разницы нет. То что ты написал - просто набор слов.
Нет, ты просто не осилил понять, и потому прифантазировал ОС, когда речь шла об аппаратной возможности.
Вообще-то АРМ это стандарт вычислительного ядра, а периферию каждый производитель лепит как хочет. Не фантазируй.
Ок, откуда взялась эта цифра в контексте orange pi? Тоже фантазия?
Вот открыл документ по rapsberry pi, и частота 4 МГц не поддерживается.
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/spi/READM...
Но в orange pi — китайской хрени без документации — обязательно будет поддерживаться, ведь где-то прозвучал звон "ARM".
Читай, пожалуйста, свои ссылки внимательнее. Себя же дураком выставляет. Может тебе нравится?
Опять пытается меня на понт взять. Смешной.
слепой или по аглицки не разумеешь?
Forum post: SPI has more speeds
Дыг там под таблицей сцЫлочка... для тугих. Какой заба-авный!
Removing this constraint in the driver
Чёт я запутался. На одном из форумов мне явно наврали.
вот по SPI: http://linux-sunxi.org/SPIdev
В общем, получилось запуститься на orange pi zero. можно управлять лишь 680 пикселями (4 юниверса по 170 пикселей). Чтобы управлять большим количеством требуется дополнительную платку собирать (http://www.orangepi-dmx.org/orange-pi-dmx512-rdm/ws28xx-configuration/prototype-boards/multi/4-output), мне врдяд ли под силу)
Для решения своей задачи возьму 2-3 платки оранж и через ethernet hub подключу в одну сетку и мне достаточно)
Решение здесь http://www.raspberrypi-dmx.org/
Создателю либы задонатил)
