Async MQTT client
Diminator
https://github.com/marvinroger/async-mqtt-client/
Пытаюсь использовать клиента но столкнулся с проблемой что при отсутствии mqtt сервера происходят попытки коннекта к серверу а далее esp уходит в ребут. Опять Connecting to MQTT... и опять ребут. Если mqtt сервер работает, то все нормально. Так и должно быть или у меня что-то не так? В предполагал что при отсутсвие сервера он должен в него продолжительно стучаться или нет?
Diminator
Странно, перекачал библиотеки скомпилил все ок.
Вопрос снят.
