Attiny13-выход из сна
Втр, 26/05/2020 - 11:07
Здравствуйте. Кучу всего перечитал, но не разобрался.Как можно реализовать выход Attiny13 из сна? Суть такая, три положения на передатчике. Ставлю тумблер в положение 1-приемник принимает сигнал PWM(длительность 1500мс). Attiny13 принимает этот сигнал в обычном режиме. А можно сделать так, чтобы она спала, а как только пришел этот сигнал она просыпалась, выполняла какое то действие и снова засыпала. Аналогично и далее, тумблер в положение 2( длительность сигнала 2000мс)-опять проснулась и сделала что то и снова в спячку.
Нет. Она может проснуться по сигналу, но спя не может определить, что это за сигнал.
т.е это должно быть нажатие физическое кнопки?
Необязательно. Запрограммировать можно почти любое прерывание - тот же фронт от сигнала PWM.
Вот я написал код, но он не работает.
//Установить частоту платы 9.6МГц #include <avr/io.h> // принято подключать #include <avr/wdt.h> // здесь организована работа с ватчдогом #include <avr/sleep.h> // здесь описаны режимы сна #include <avr/interrupt.h> // работа с прерываниями #define F_CPU 9600000UL // 9.6 MHz #define PPM_pin 1 int PPM; unsigned long time; unsigned long previoustime=0; int count=0; ISR (WDT_vect) { // данна функция вызывается по прерыванию при срабатывании wdt // если wdt не сбросить, то будет резет wdt_reset(); // сбрасываем wdt сторож WDTCR |= _BV(WDTIE); // разрешение прерываний от сторожевого таймера count++; } ISR(PCINT0_vect) { watch(); } void setup() { DDRB &= ~(1<<1); DDRB |= (1<<0); DDRB |= (1<<2); DDRB |= (1<<4); GIMSK |= (1<<PCIE); // Разрешаем внешние прерывания PCINT0. PCMSK |= (1<<1); // Разрешаем по маске прерывания на ногак кнопок (PCINT1) sei(); // Разрешаем прерывания глобально: SREG |= (1<<SREG_I) wdt_enable(WDTO_8S); // разрешаем ватчдог каждые 8сек. WDTCR |= _BV(WDTIE); // разрешаем прерывания по ватчдогу. Иначе будет резет. sei(); // разрешаем прерывания set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // если спать - то на полную wdt_reset(); // сбрасываем } void loop() { PPM_read(); watch(); wdt_reset(); // перед сном сбрасываем, чтобы спать все отведенное время sleep_enable(); // разрешаем сон sleep_cpu(); // спать! } //============================================================================= // Считывание сигнала PPM //============================================================================= void PPM_read(){ while (!(PINB & (1<<PINB1))); //когда на пине РВ1 0 time = micros(); while (PINB & (1<<PINB1)); //когда на пине РВ1 1 time = micros()-time; if (time>980 && time<3000) PPM = time; } //======================================================== //если произощло прерывание на PB1//////////////////////////// //================================================== void watch() // должна проснуться если пришел сигнал на PB1 { if (PPM <1200 ) { PORTB &= ~(1<<0); PORTB &= ~(1<<2); PORTB &= ~(1<<4); } if (PPM < 1550 && PPM> 1200) { unsigned long time1=micros(); if ( time1-previoustime>25000) { previoustime=time1; PORTB ^= (1 << PB0); PORTB ^= (1 << PB2); PORTB ^= (1 << PB4); } } if (PPM > 2020) { PORTB |= (1<<0); PORTB |= (1<<2); PORTB |= (1<<4); //digitalWrite (0, HIGH); } if(count>=20) спим 160 сек. { count=0; } }В режиме сна PWR_DOWN только intpc0 и вачдог работают. Читайте мануал стр 30 табд. 7-1. Почему это кто то должен делать за Вас?
Вот подправил, но все равно не так работает. Надо чтобы был режим POWER DOWN и контроллер выходил из этого режима по сигналу на PB0(PCINT0). А работает либо спящий режим если закомментировать строку GIMSK |= (1<<PCIE); или PCCMSK |= (1<<0); или если раскомментировать эти строки , то работает прерывание на PB0 но не работает режим POWER DOWN. Подсобите светом что не так, люди добрые)
//Установить частоту платы 9.6МГц #include <avr/io.h> // принято подключать #include <avr/wdt.h> // здесь организована работа с ватчдогом #include <avr/sleep.h> // здесь описаны режимы сна #include <avr/interrupt.h> // работа с прерываниями #define F_CPU 9600000UL // 9.6 MHz #define PPM_pin 1 int PPM; unsigned long time; unsigned long previoustime=0; int count=0; ISR (WDT_vect) { // данна функция вызывается по прерыванию при срабатывании wdt // если wdt не сбросить, то будет резет wdt_reset(); // сбрасываем wdt сторож WDTCR |= _BV(WDTIE); // разрешение прерываний от сторожевого таймера PORTB ^= (1 << 3); // это для проверки работы WATCHDOG } ISR(PCINT0_vect) { watch(); } void setup() { DDRB &= ~(1<<0); DDRB |= (1<<1); DDRB |= (1<<2); DDRB |= (1<<4); DDRB |= (1<<3); MCUCR |= (0 << ISC01) | (0 << ISC00); MCUCR |= (1<<SM1); // power-down mode MCUCR &= ~(1<<SM0); // power-down mode GIMSK |= (1<<PCIE); // Разрешаем внешние прерывания PCINT0. PORTB |= (1<<3); PCMSK |= (1<<0); // Разрешаем по маске прерывания на ногак кнопок (PCINT0) PRR = (1<<PRADC); // shut down ADC sei(); // Разрешаем прерывания глобально: SREG |= (1<<SREG_I) ADCSRA &= ~(1 << ADEN); wdt_reset(); // сбрасываем wdt_enable(WDTO_4S); // разрешаем ватчдог каждые 8сек. WDTCR |= _BV(WDTIE); // разрешаем прерывания по ватчдогу. Иначе будет резет. sei(); // разрешаем прерывания set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // если спать - то на полную } void loop() { PPM_read(); wdt_reset(); // перед сном сбрасываем, чтобы спать все отведенное время sleep_enable(); // разрешаем сон sleep_cpu(); // спать! } //============================================================================= // Считывание сигнала PPM //============================================================================= void PPM_read(){ while (!(PINB & (1<<0))); //когда на пине РВ1 0 time = micros(); while (PINB & (1<<0)); //когда на пине РВ1 1 time = micros()-time; if (time>980 && time<3000) PPM = time; } //======================================================== //если произощло прерывание на PB1//////////////////////////// //================================================== void watch() // должна проснуться если пришел сигнал на PB0 { if (PPM <1200 ) { PORTB &= ~(1<<1); PORTB &= ~(1<<2); PORTB &= ~(1<<4); } if (PPM < 1550 && PPM> 1200) { unsigned long time1=micros(); if ( time1-previoustime>25000) { previoustime=time1; PORTB ^= (1 << 1); PORTB ^= (1 << 2); PORTB ^= (1 << 4); } } if (PPM > 2000) { PORTB |= (1<<1); PORTB |= (1<<2); PORTB |= (1<<4); //digitalWrite (0, HIGH); } }Хотя меряю тестером,ток без sleep enable 4.4мА, добавляю эти строки ток составляет 0.27мА, т.е как я понимаю спящий режим работает? Но вот в скетче BLINK ток в спящем режиме составляет 7мкА, сам измерял. Почему же в моем скетче ток потребления выше?
если импульс слишком короткий - просыпаться не будет. Для того чтоб МК просыпался по изменению уровня - измененый уровень должен сохранятся на все время выхода из спячки
Цитата:
Note that if a level triggered interrupt is used for wake-up from Power-down mode, the changed
level must be held for some time to wake up the MCU.
это - вообще без сна
много, это явно не POWER_DOWN - должны быть единицы мкА, а у вас сотни
вот это похоже на правду
проверьте потребление своего МК без периферии, очень важно что подцеплено и в каком режиме находятся не используемые пины МК во время сна. Т е перед уходом в сон настраиваете входы/выходы и после выхода из сна.
Я проверял, без переферии ток 7мкА. Что то я в скетче не так видимо сделал.
И? Мозг/логику включите, значит МК спит правильно, смотрите периферию и режим работы пинов в спящем режиме. Вариантов не много, или в ноль посадить в режиме выхода или в режим входа пины загнать при сне. После выхода из сна переводить в нужный рабочий режим.
Мозг включил, сделал вывод что микроконтроллер спит правильно но не в моем скетче) Первый раз с режимом сна работаю, поэтому и обратился к спецам за помощью.) Вся периферия отключена. Пины как вы говорите загнать в режим входа в секции LOOP, а выводить в рабочий режим в секции ISR (WDT_vect) ?
Проверьте сначала сколько вы действительно спите. Выключайте светодиод перед сном и включайте в прерываниях. По моему ваш алгоритм может работать не так как вы ожидаете.
Проверил, сон работает как положено как только я отключаю прерывание на PB1(в регистр PCSMK записываю бит 0 в PCINT1). Как включаю сон не работает. Я так понимаю мне надо как то переконфигурировать порт PB1 чтобы он во сне работал как вход.Мне надо сделать прерывание из сна по изменению уровню сигнала.
//Установить частоту платы 9.6МГц #include <avr/io.h> // принято подключать #include <avr/wdt.h> // здесь организована работа с ватчдогом #include <avr/sleep.h> // здесь описаны режимы сна #include <avr/interrupt.h> // работа с прерываниями #define F_CPU 9600000UL // 9.6 MHz #define PPM_pin 1 int PPM; unsigned long time; unsigned long previoustime=0; int count=0; ISR (WDT_vect) { // данна функция вызывается по прерыванию при срабатывании wdt // если wdt не сбросить, то будет резет wdt_reset(); // сбрасываем wdt сторож WDTCR |= _BV(WDTIE); // разрешение прерываний от сторожевого таймера PORTB ^= (1 << 3); // для проверки сна } ISR(PCINT0_vect) { watch(); } void setup() { DDRB &= ~(1<<1); DDRB |= (1<<0); DDRB |= (1<<2); DDRB |= (1<<4); DDRB |= (1<<3); PORTB |= (1<<3); MCUCR |= (0 << ISC01) | (0 << ISC00); MCUCR |= (1<<SM1); // power-down mode MCUCR &= ~(1<<SM0); // power-down mode GIMSK |= (1<<PCIE); // Разрешаем внешние прерывания PCINT0. MCUCR |= (1<<SE); PCMSK |= (1<<1); // Разрешаем по маске прерывания на ногак кнопок (PCINT1) sei(); // Разрешаем прерывания глобально: SREG |= (1<<SREG_I) ADCSRA &= ~(1 << ADEN); wdt_reset(); // сбрасываем wdt_enable(WDTO_4S); // разрешаем ватчдог каждые 8сек. WDTCR |= _BV(WDTIE); // разрешаем прерывания по ватчдогу. Иначе будет резет. sei(); // разрешаем прерывания set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // если спать - то на полную } void loop() { PPM_read(); PORTB &= ~(1<<3); //для проверки сна wdt_reset(); // перед сном сбрасываем, чтобы спать все отведенное время sleep_cpu(); // спать! sleep_enable(); // разрешаем сон } //============================================================================= // Считывание сигнала PPM //============================================================================= void PPM_read(){ while (!(PINB & (1<<1))); //когда на пине РВ1 0 time = micros(); while (PINB & (1<<1)); //когда на пине РВ1 1 time = micros()-time; if (time>980 && time<3000) PPM = time; } //======================================================== //если произощло прерывание на PB1//////////////////////////// //================================================== void watch() // должна проснуться если пришел сигнал на PB0 { if (PPM <1200 ) { PORTB &= ~(1<<0); PORTB &= ~(1<<2); PORTB &= ~(1<<4); } if (PPM < 1550 && PPM> 1200) { unsigned long time1=micros(); if ( time1-previoustime>25000) { previoustime=time1; PORTB ^= (1 << 0); PORTB ^= (1 << 2); PORTB ^= (1 << 4); } } if (PPM > 2000) { PORTB |= (1<<0); PORTB |= (1<<2); PORTB |= (1<<4); //digitalWrite (0, HIGH); } }Проверьте сначала сколько вы действительно спите ...
Проверил, сон работает как положено ...
Не знаю, как положено работать вашему сну, но если PB1 сигнал меняться не будет, то и сна не будет после первого срабатывания WDT, т.к. зависните в цикле PPM_read(). У вас вообще запутанный алгоритм. Непонятно зачем вам WDT, что вы делаете по прерыванию - обычно по прерыванию начинают измерения, а вы выводите результат. По моему, начните с простого сна и пробуждения и постепенно усложняйте.
как то странно....Вам WDT нужен или просыпание по сигналу с пина?
и конечно, пин по которому необходимо просыпаться должен быть сконфигурирован как вход.
вот в этой теме много всего, возьмите оттуда примеры
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/attiny13a-101-primenenie?page=3...
Мне нужен WTT и просыпание по сигналу на PB1. Что то мне кажется что на пине PB1 у меня всегда лог.1, только разная длительность импульса, поэтому у меня и не работает прерывание. На PB1 поступает сигнал PWM с приемника радиоуправления самолетом.
[/quote]
Смысл такой, ATTINY13 подключена к поисковому радиомаяку. Чтобы она не жрала ток аккумулятора я хочу чтобы она спала. Если я включаю тумблер на аппаратуре радиоуправления, то тинька должна принять этот сигнал, и выполнить какое то действие, например включить пищалку.
теперь расскажите, что за сигнал PWM вы используете для пробуждения? - PWM - это периодический сигнал, он. говоря по простому, постоянно меняется то вверх то вниз :) - так вот, вы понимаете, что МК будет просыпаться по каждому фронту? то есть еслу у вас реально на пине PWM - тинька не будет спать вообще
присоединяюсь к предыдущим ораторам - мне кажется, вы пока толком сами не представляете, что пытаетесь сделать. Вам надо остановится и для начала сформулировать четкое ТЗ. Предлагаю написать его тут, в форуме - будете обьяснять нам и сами, наконец, поймете :)
Так и получается.Это я уже выяснил. Т.е рещения нет?
что "получается" ? Что сигнал PWM не подходит для выхода из сна? - так вам это написали В САМОМ ПЕРВОМ ОТВЕТЕ.
Чего ради тогда мы три дня воду в ступе гоняем?
Ну извините если что не так)
но тема зачем WDT не раскрыта :)
Update: выложите сюда картинку с осциллографа входного сигнала, будет проще понять что вы хотите.
