Автоматическое заполнение поля ввода пароля используя RFID
Вс, 11/08/2019 - 01:56
Интересует автоматическое заполнение поля ввода пароля используя RFID. Допустим я записал на карту или брелок определенный код, к компьютеру подключено ардуино с модулем RFID, явстаю в поле ввода пароля , подношу метку и поле автоматически заполняется. Можно ли такое провернуть?
Можно, на ютубе видел подобное.
нашел решение вопроса, но не работает на Arduino UNO(Atmega 328p), перестает работать клавиатура пк. а после того как подношу чип, начинает печатать букву "Ю". Как HID клавиатура определяется.
https://www.youtube.com/watch?v=KBnENMTY_C0
//=====================================Walid Mafuj===================================// uint8_t buf[8] = { 0 }; #include <SPI.h> #include <MFRC522.h> // RFID library #define SS_PIN 10 //RX slave select #define RST_PIN 9 int gled = 7; // optional int rled = 4;// optional MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance. String card_ID=""; // String password="Password123" ; // Change It To Your Windows / fb / any Account's Password String rfid="2222123818";// UID (unique Id Code Of Your Rfid Tag) void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC SPI.begin(); // Init SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card pinMode(gled,OUTPUT); pinMode(rled,OUTPUT); } void loop() { //look for new card if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return;//if read card serial(0) returns 1, the uid struct contians the ID of the read card. } for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { card_ID += mfrc522.uid.uidByte[i]; } // Serial.println(card_ID); if(card_ID==rfid){digitalWrite(gled,HIGH); typeLiteralString(password); pressKey("enter"); releaseKey("enter"); digitalWrite(gled,LOW); delay(200);digitalWrite(gled,HIGH); delay(200);digitalWrite(gled,LOW); } if(card_ID!=password){ digitalWrite(rled,HIGH); digitalWrite(rled,LOW); delay(200);digitalWrite(rled,HIGH); delay(200);digitalWrite(rled,LOW); } else{ goto cont;} delay(1000); cont: delay(1000); card_ID=""; } boolean isModifier(int keycode) { boolean result = false; if (keycode >= 224 && keycode <= 231) { // if the keycode is a modifier key result = true; } return result; } void pressModifier(String keyname) { pressModifier(getKeycode(keyname)); } void pressModifier(int keycode) { int modifiermask = 0; if (isModifier(keycode)) { // if the keycode represents a modifier key modifiermask = getModifierMask(keycode); buf[0] = buf[0] | modifiermask; Serial.write(buf, 8); // Send key report } } void releaseModifier(String keyname) { releaseModifier(getKeycode(keyname)); } void releaseModifier(int keycode) { int modifiermask = 0; if (isModifier(keycode)) { // if the keycode represents a modifier key modifiermask = getModifierMask(keycode); buf[0] = buf[0] & (~modifiermask); Serial.write(buf, 8); // Send key report } } void releaseAllModifiers() { buf[0] = B00000000; Serial.write(buf, 8); // Send key report } void pressKey(String keyname) { pressKey(getKeycode(keyname)); } void pressKey(int keycode) { // TODO: cycle the 6 key spots in the report buffer instead of just using buf[2] each time. buf[2] = keycode; Serial.write(buf, 8); // Send key report } void releaseKey(String keyname) { releaseKey(getKeycode(keyname)); } void releaseKey(int keycode) { // find the keycode in the report buffer, then set it to zero. int i=0; for (i=2; i<8; i++) { if (buf[i] == keycode) { buf[i] = 0; } } Serial.write(buf, 8); // Send key report } void releaseAllKeys() { int i=0; for (i=2; i<8; i++) { buf[i] = 0; } Serial.write(buf, 8); // Send key report } void pressSequenceOfKeys(const char * keySequence[], int numberOfKeys) { // This function can be good for pressing a few keys while holding a modifier down for example. int i = 0; for (i=0; i<numberOfKeys; i++) { pressKey(keySequence[i]); releaseKey(keySequence[i]); } } void typeLiteralString(String string) { char charArray[string.length()+1]; string.toCharArray(charArray, string.length()+1); typeLiteralString(charArray, string.length()); } void typeLiteralString(char string[], int stringLength) { // stringLength is the length of the printable string without considering the null byte. // This function will type the given string exactly as given, automatically pressing left_shift where necessary for capitals and symbols. // just in case: releaseAllKeys(); releaseAllModifiers(); boolean charNeedsShift = false; boolean shiftIsPressed = false; int i=0; for (i=0; i<stringLength; i++) { charNeedsShift = characterNeedsShift(string[i]); if (charNeedsShift && !shiftIsPressed) { pressModifier("left_shift"); shiftIsPressed = true; } else if (!charNeedsShift && shiftIsPressed) { releaseModifier("left_shift"); shiftIsPressed = false; } pressKey(String(string[i])); // without converting the char in string[i] to a String, arduino would prefer the pressKey(int) function instead of the pressKey(String) function, casting the char to a keycode (int) instead of a keyname (String). releaseKey(String(string[i])); // same as previous comment, but with releaseKey(). } releaseAllModifiers(); } boolean characterNeedsShift(char character) { int needsModifier = false; if ( // look up an ascii table and this will make sense. (character >= 33 && character <= 38) || (character >= 40 && character <= 43) || (character == 58) || (character == 60) || (character >= 62 && character <= 90) || (character >= 94 && character <= 95) || (character >= 123 && character <= 126) ) { needsModifier = true; } return needsModifier; } int getKeycode(String keyname) { String key = String(keyname); // Use a copy so that we don't mutate the user's String. Not sure if this is needed, but just in case. TODO: find out. key.toLowerCase(); int keycode = 0; // keycode of zero means nothing pressed. // non-modifier keys if (key == "a") { keycode = 4; } else if (key == "b") { keycode = 5; } else if (key == "c") { keycode = 6; } else if (key == "d") { keycode = 7; } else if (key == "e") { keycode = 8; } else if (key == "f") { keycode = 9; } else if (key == "g") { keycode = 10; } else if (key == "h") { keycode = 11; } else if (key == "i") { keycode = 12; } else if (key == "j") { keycode = 13; } else if (key == "k") { keycode = 14; } else if (key == "l") { keycode = 15; } else if (key == "m") { keycode = 16; } else if (key == "n") { keycode = 17; } else if (key == "o") { keycode = 18; } else if (key == "p") { keycode = 19; } else if (key == "q") { keycode = 20; } else if (key == "r") { keycode = 21; } else if (key == "s") { keycode = 22; } else if (key == "t") { keycode = 23; } else if (key == "u") { keycode = 24; } else if (key == "v") { keycode = 25; } else if (key == "w") { keycode = 26; } else if (key == "x") { keycode = 27; } else if (key == "y") { keycode = 28; } else if (key == "z") { keycode = 29; } else if (key == "1" || key == "!") { keycode = 30; } else if (key == "2" || key == "@") { keycode = 31; } else if (key == "3" || key == "#") { keycode = 32; } else if (key == "4" || key == "$") { keycode = 33; } else if (key == "5" || key == "%") { keycode = 34; } else if (key == "6" || key == "^") { keycode = 35; } else if (key == "7" || key == "&") { keycode = 36; } else if (key == "8" || key == "*") { keycode = 37; } else if (key == "9" || key == "(") { keycode = 38; } else if (key == "0" || key == ")") { keycode = 39; } else if (key == "enter" || key == "return") { keycode = 40; } else if (key == "escape" || key == "") { keycode = 41; } else if (key == "backspace" || key == "") { keycode = 42; } else if (key == "tab" || key == " ") { keycode = 43; } else if (key == "space" || key == " ") { keycode = 44; } else if (key == "-" || key == "_") { keycode = 45; } else if (key == "=" || key == "+") { keycode = 46; } else if (key == "[" || key == "{") { keycode = 47; } else if (key == "]" || key == "}") { keycode = 48; } else if (key == "\\" || key == "|") { keycode = 49; } else if (key == ";" || key == ":") { keycode = 51; } else if (key == "'" || key == "\"") { keycode = 52; } else if (key == "`" || key == "~") { keycode = 53; } else if (key == "," || key == "<") { keycode = 54; } else if (key == "." || key == ">") { keycode = 55; } else if (key == "/" || key == "?") { keycode = 56; } // TODO: Fix these keycodes. V else if (key == "capslock") { keycode = 58; } else if (key == "f1") { keycode = 59; } else if (key == "f2") { keycode = 60; } else if (key == "f3") { keycode = 61; } else if (key == "f4") { keycode = 62; } else if (key == "f5") { keycode = 63; } else if (key == "f6") { keycode = 64; } else if (key == "f7") { keycode = 65; } else if (key == "f8") { keycode = 66; } else if (key == "f9") { keycode = 67; } else if (key == "f10") { keycode = 68; } else if (key == "f11") { keycode = 69; } else if (key == "f12") { keycode = 70; } else if (key == "print_screen") { keycode = 70; } else if (key == "scroll_lock") { keycode = 71; } else if (key == "pause") { keycode = 72; } else if (key == "insert") { keycode = 73; } else if (key == "home") { keycode = 74; } else if (key == "page_up") { keycode = 75; } else if (key == "delete") { keycode = 76; } else if (key == "end") { keycode = 77; } else if (key == "page_down") { keycode = 78; } else if (key == "right_arrow") { keycode = 79; } else if (key == "left_arrow") { keycode = 80; } else if (key == "down_arrow") { keycode = 81; } else if (key == "up_arrow") { keycode = 82; } else if (key == "numlock" || key == "clear") { keycode = 83; } //TODO: keypad and miscellaneous keys if you want them. // modifier keys. else if (key == "left_control") { keycode = 224; } else if (key == "left_shift") { keycode = 225; } else if (key == "left_alt") { keycode = 226; } else if (key == "left_gui") { keycode = 227; } else if (key == "right_control") { keycode = 228; } else if (key == "right_shift") { keycode = 229; } else if (key == "right_alt") { keycode = 230; } else if (key == "right_gui") { keycode = 231; } return keycode; } int getModifierMask(String keyname) { return getModifierMask(getKeycode(keyname)); } int getModifierMask(int keycode) { // return value of 0 means key is not a modifier. int modifiermask = 0; // NOTE: these are not the usage keycodes like for other keys, but rather the bit masks. if (keycode == 224) { modifiermask = B00000001; } // left ctrl else if (keycode == 225) { modifiermask = B00000010; } // left shift else if (keycode == 226) { modifiermask = B00000100; } // left alt else if (keycode == 227) { modifiermask = B00001000; } // left gui else if (keycode == 228) { modifiermask = B00010000; } // right ctrl else if (keycode == 229) { modifiermask = B00100000; } // right shift else if (keycode == 230) { modifiermask = B01000000; } // right alt else if (keycode == 231) { modifiermask = B10000000; } // right gui return modifiermask; }
