Автоматизация и диспетчеризация скважинного насоса
Vladimir1993
Доброго времени суток мастера программирования.
Подскажите как можно реализовать этот проект?
Есть скважина, есть ёмкость.
Необходимо:
1.Управление одним скважинным насосом
​ (1 дискр.выход)
2.насос заполняет ёмкость по электроконтактному монометру
(ЭКМ) верхний и нижний уровень (2 дискр.входа)
3.Контроль перелива (поплавок) (1 дискр.вход)
4.Контроль сухого хода насоса с помощью датчика
​ ​ протока (1 дискр.вход)
​ ​ После запуска насоса по нижнему уровню ЭКМ
​ ​ вода в трубопроводе поднимается до места врезки
​ ​ датчика протока за 3-4 секунды. Если за это время нет
​ ​ сухого контакта от датчика протока, то работа насоса
​ ​ сразу прекщается. И если вовремя работы насоса
​ ​ пропадает сух.контакт от работа насоса сразу
​ ​ прекращается. После отключения насоса по верхнему
​ ​ уровню наличие сух.контакта не учитываются.
5. Контроль аварии насоса (2 дискр.вход)
​ ​ ​ Насос защищён устройством защиты двигателя.
​ Выдаёт сухой контакт если состояние и работа электродвигателя
в пределах нормы. В случае отклонения от нормы сух.контакт
пропадает и включение насоса запрещено или работа насоса
​ ​ ​ сразу прекщается если он был в работе.Последующий запуск или
​ ​ ​ разрешение на запуск двигателя осуществляется через
​ ​ ​ 30 минуту после восстановления сух.контакта- 1 дискр.вх.,
Или по кнопке сброса аварии - 1 дискр.вх.
Необходимо реализовать:
1. смс-оповещения по пунктам 3, 4, 5.;
2. Управлять и просматривать удалённо используемыми
входами и выходами.
Ответа в каком виде ожидаете?
Vladimir1993
Любые предложения будут полезны.
Стало быть - делаете печатную плату, припаиваете МК туды, датчики подключаете, модем тоже, прошивку пишете, сим-карту в модем вставляете и подаёте питание. Все!
Vladimir1993
Может кто встречал похожие проекты с смс-оповещением, то скиньте ссылку, пожалуйста, если объяснить это будет сложно
Vladimir1993 пишет:
Необходимо реализовать: 1. смс-оповещения по пунктам 3, 4, 5.; 2. Управлять и просматривать удалённо используемыми входами и выходами.
ребята, а положение поплавка унитаза вам не надо через вотсап контролировать?
Что за придурошная тяга каждую ерунду вывести в инет. Вы же два дня поиграетесь и потом забудете. Все подобные системы должны проектироваться так, чтобы работать автономно, не требуя "присмотра" - не важно, вживую или через инет. Вспомните тот же унитаз - никто же не сидит рядом с ним и поток воды не проверяет, правильно настроенное 1 раз - оно работает десятилетиями. Вот и вам такое надо проектировать, а не страдать фигней с СМС-ками и удаленным управлением.
Захотите заказать - у нас на форуме есть раздел "Ищу исполнителя". Система автоматического контроля насоса на основе всех перечисленных датчиков обойдется вам тысяч в 4-5. С добавлением СМС и удаленного управления меньше чем на 15 не расчитывайте.
Vladimir1993 пишет:
обратитесь к гуглю. Если не знаете английского - к Яндексу
Vladimir1993
спасибо за ответ .
Для начала, хочу собрать это всё на столе и проверить работоспособность.
Есть Ардуино Уно, есть промежуточные реле 5v, есть переключатели для эмитации датчиков, есть gsm usb модем с симкартой.
Как заставить ардуинку отправлять смс по сработке входов?
Или нужно пересмотреть комплект... Например использовать какой-то gsm модуль из серии ардуинку о котором я не знаю,
Или Ардуинку Уно не подходит для этих задач?
Vladimir1993 пишет:
Или нужно пересмотреть комплект... Например использовать какой-то gsm модуль из серии ардуинку о котором я не знаю, Или Ардуинку Уно не подходит для этих задач?
что за GSM модуль у вас? марка модель? или хотя бы фото или ссылка. где покупали
Vladimir1993
Да, очень похоже на бак унитаза)
Возле сартира прошёл и услышал что подтекает вода и сразу принял меры. Или на следующий день, так как наврятли куб воды за это время вытечет.
Насос качает 50 кубов в час и в случае залипания пускателя или других каких-нибудь нештатных ситуаций хотелось бы узнать сразу о том что водичка через несколько минут будет выливаться в большом количестве. Я не нахожусь в непосредственной близости этой ёмкости и могу узнать о перелива через 1-2 дня.
Насос тоже не за 5 копеек и датчик протока играет важную роль.
Спасибо что подсказали где искать исполнителя
Vladimir1993
У меня есть только usb модем.
Я говорю что может нужно использовать вместо этого модема нужен какой-то ардуиновский gsm модуль?
Я не говорил что это у меня есть)
Vladimir1993 пишет:
он не подойдет, у ардуино нет USB-host-а
Vladimir1993 пишет:
Да никак. Двигатель сам по себе на дачу рассаду не возит. Вокруг него ещё нужно автомобиль построить.
Vladimir1993
Спасибо за ответ.
Существуют gsm модули разных модификаций для ардуино.
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/gsm-gprs-modul-arduino/
Но пока полностью не ознакомился.
Vladimir1993
Что вы имеете ввиду? Металлический шкаф, силовые кабеля, пускатели, промежуточные реле на 5в. и 220в.? Т.е. то чем нужно обвесить ардуинку? Я это всё понимаю. Без этого не обойтись
Я так вижу, что вы из асутп-шников - взял готовый модуль, что-то к нему подключил, куда-то тыркнул и поехало. С таким подходом вы не сделаете ровно ничего на Ардуине.
Ардуина - это не Овеновский модуль по цене в 100 раз меньше. Ардуина - это всё с нуля. Схемотехника, программирование - изучайте, после этого есть шанс какой-то справится с задачей.
Vladimir1993
Я рассматривал овен. У них нет смс оповещения.
Пуш уведомления из облака Овен неподходит
Vladimir1993 пишет:
Я рассматривал овен. У них нет смс оповещения. Пуш уведомления из облака Овен неподходит
такое впечатление. что вы не слышите. что вам говорят...
Vladimir1993
Я всё услышал, всё прочитал)
Я рассматривал в овене программируемое реле, увидел что оно программируется на языке FBD. Единственное что там есть жёсткая привязка к входами и выходам, они не меняются, нет смс, и ценник в 100 раз дороже.
Ардуино тоже программируется этим языком, ещё Lad, ещё недавно узнал есть новая платформа программирования XOD...
Vladimir1993
Если вам кажется что эта тема не серьёзна то прошу перестать её обсуждать. Спасибо
Vladimir1993 пишет:
Если вы собираетесь программировать ардуино на FBD,  XOD,  Lad....  и тому подобной погрнографии - вы очень неудачно выбрали форум. Тут ко всем этим средам народ относится крайне негативно и вы точно не получите никаких советов в этой области
Под "программированием" на нашем форуме почти исключительно понимается написание программ на C|C++
Vladimir1993
Вы можете помочь реализовать этот проект?
Vladimir1993 пишет:
вы уже разместили заказ в платном разделе и несколько человек откликнулись ? - вот среди них и ищите того, что "поможет реализовать".
А в этой ветке у нас идет обсуждение (иными словами болтовня :) - не более того
Vladimir1993
Хорошо, спасибо))
