Автоматизация террариума
tepkom
 Здравствуйте. Очень заинтересовался темой. Хочу попросить совета по созданию системы автоматизации террариума. Необходимые условия-
1 Включение ламы - обогрева в зависимости от температуры день-ночь
2 Изменение установок температуры день ( примерно 30) ночь (примерно 22)
3 День включение ультрафиолетовой лампы
4 Периодические включение днем поилки на 30 мин, с паузой в 120 мин
5 Контроль влажности, при понижении ниже 25% включение малого увлажнения
6 При понижении влажности ниже 15 включение ультразвукового увлажнителя.
7 При повышении температуры выше 33 включение вентилятора обдува.
Ну и возможность оснастить вторым каналом для контроля над инкубатором для сверчков, с контролем влажности и температуты и управления парогенератором и обогревом.
Что посоветуете по комплектующим ? Какая ардуино достаточна? Я немного нуб , но поддаюсь обучению.
справится любая ардуина, к ней еще нужен модуль реального времени , датчики температуры и влажности и куча реле или транзисторов.
Инкубатор для сверчков лучше оформить отдельной системой, так как обьединение практически никакой экономии не дает, а две маленьких программы всегда легче отладить, чем одну большую
Дисплей, кнопки/энкодер... Время же надо как-то выставлять.
tepkom
В заказе
релейный модуль https://www.aliexpress.ru/item/5V-1-2-4-6-8-Channel-Relay-Module-with-Op...
датчик температуры и влажности https://www.aliexpress.ru/item/AM2320B-High-Precision-Digital-Temperatur...
прецизионный RTC модуль памяти часов в реальном времени для Arduino  https://www.aliexpress.ru/item/diymore-DS3231SN-AT24C32-IIC-Precision-RTC-Real-Time-Clock-Memory-Module-for-Arduino/4000140511943.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.319233edC5SZIF
энкодер https://www.aliexpress.ru/item/TZT-Rotary-Encoder-Module-for-Arduino-Brick-Sensor-Development-Round-Audio-Rotating-Potentiometer-Knob-Cap-EC11/33062194702.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.319233edC5SZIF
мосфет https://www.aliexpress.ru/item/0-24V-Top-Mosfet-Button-IRF520-MOS-Driver-Module-For-Arduino-MCU-ARM-Raspberry-pi/32719703306.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.319233edC5SZIF
сама ардуино https://www.aliexpress.ru/item/Pro-Mini-168-328-Atmega168-5V-16M-ATMEGA328P-MU-328P-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-For-Arduino/32293707392.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.319233edC5SZIF
https://www.ebay.com/itm/USB-Nano-V3-0-ATMEGA328P-CH340G-5V-16M-Micro-Co...
плата контроллера экрана https://www.aliexpress.ru/item/32700142226.html?spm=a2g0o.cart.0.0.399b3c00OWFxHV&mp=1
сам экран https://www.aliexpress.ru/item/1684791622.html?spm=a2g0o.cart.0.0.399b3c00OWFxHV&mp=1
Подскажите что лишнее или чего не хватает, Может что то стоит заменить на что то другое.
kalapanga
Разьве что ещё запитать это всё от чего-то надо.
Green
Индикация на чём планируется? И две Ардуино зачем?
