Авторизация на web-сервере
Вс, 01/11/2020 - 20:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как добавить авторизацию на web-сервере:
#include <dht11.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
#define DHT11_PIN 7
#define REQ_BUF_SZ 40
dht11 DHT;
File webFile;
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0; // index into HTTP_req buffer
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192, 168, 1, 10);
EthernetServer server(80);
bool pin1;
bool pin2;
bool pin3;
bool pin4;
int pin5;
//int button = 8; // объявляем геркон на вход дверь
digitalWrite(2, HIGH); // Подать нулевое напряжение на пин 2
digitalWrite(3, HIGH); // Подать нулевое напряжение на пин 3
digitalWrite(5, HIGH); // Подать нулевое напряжение на пин 5
digitalWrite(6, HIGH); // Подать нулевое напряжение на пин 6
pinMode(2, OUTPUT); // Реле1
pinMode(3, OUTPUT); // Реле2
pinMode(5, OUTPUT); // Реле3
pinMode(6, OUTPUT); // Реле4
pinMode(9, OUTPUT); // ШИМ
pinMode(8, INPUT); // Геркон слушает вход
SD.begin(4);
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
pin1 = pin2 = pin3 = pin4 = 0;
// listen for incoming clients /слушать входящих клиентов
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
// an http request ends with a blank line /HTTP-запрос заканчивается пустой строкой
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) { //
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
HTTP_req[req_index] = c; // save HTTP request character /сохранить символ HTTP-запроса
req_index++;
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
if (StrContains(HTTP_req, "GET /")) {
if (StrContains(HTTP_req, "/ ")
|| StrContains(HTTP_req, "/index.htm")) {
sendHtmlFile(client, "index.htm");
} else if (StrContains(HTTP_req, "/favicon.ico")) {
sendFile(client, "favicon.ico");
} else if (StrContains(HTTP_req, "/temp.png")) {
sendFile(client, "temp.png");
} else if (StrContains(HTTP_req, "/humid.png")) {
sendFile(client, "humid.png");
} else if (StrContains(HTTP_req, "/flame.png")) {
sendFile(client, "flame.png");
} else if (StrContains(HTTP_req, "/my.css")) {
sendFile(client, "my.css");
} else if (StrContains(HTTP_req, "ajax_flame")) {
sendBaseAnswer(client);
int smoke_gas = 0; //пин на котором подключен MQ-2
int sensorReading = analogRead(smoke_gas);
int chk;
chk = DHT.read(DHT11_PIN);
char buff[32];
sprintf(buff, "%d:%d:%d:%d:%d:%d:%d:%d:",
sensorReading, DHT.temperature, DHT.humidity,
digitalRead(2), digitalRead(3), digitalRead(5), digitalRead(6),
pin5);
client.println(buff);
} else if (StrContains(HTTP_req, "setpin?")) {
if (StrContains(HTTP_req, "pin=1")) {
pin1 = !pin1;
digitalWrite(2, pin1); // Реле1
} else if (StrContains(HTTP_req, "pin=2")) {
pin2 = !pin2;
digitalWrite(3, pin2); // Реле2
} else if (StrContains(HTTP_req, "pin=3")) {
pin3 = !pin3;
digitalWrite(5, pin3); // Реле3
} else if (StrContains(HTTP_req, "pin=4")) {
pin4 = !pin4;
digitalWrite(6, pin4); // Реле4
} else if (StrContains(HTTP_req, "pin=5")) {
String input = HTTP_req;
int posStart = input.indexOf("value=");
int posEnd = input.indexOf(' ', posStart);
String param = input.substring(posStart + 6, posEnd + 1);
pin5 = param.toInt();
analogWrite(9, pin5=255-pin5); //для изменения стороны ползунка место pin5 поставил pin5=255-pin5
req_index = 0;
StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
if (c == '\n') {
// you're starting a new line /вы начинаете новую линию
} else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line /у вас есть символ в текущей строке
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data /дайте браузеру время получить данные
delay(1);
// close the connection: /закрыть соединение
client.stop();
bool sendHtmlFile(EthernetClient client, char *fileName) {
webFile = SD.open(fileName);
return sendFile(client, webFile);
bool sendFile(EthernetClient client, char *fileName) {
sendHttpOkAnswer(client);
client.println();
bool sendFile(EthernetClient client, File &webFile) {
if (webFile) {
while (webFile.available())
client.write(webFile.read()); // send web page to client /отправить веб-страницу клиенту
webFile.close();
return 1;
return 0;
void sendBaseAnswer(EthernetClient client) {
client.println(F("Content-Type: text/html"));
client.println(F("Connection: close"));
client.println();
void sendHttpOkAnswer(EthernetClient client) {
client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
void StrClear(char *str, char length) {
for (int i = 0; i < length; i++) {
str[i] = 0;
char StrContains(char *str, char *sfind) {
char found = 0;
char index = 0;
char len;
len = strlen(str);
if (strlen(sfind) > len) {
return 0;
while (index < len) {
if (str[index] == sfind[found]) {
found++;
if (strlen(sfind) == found) {
return 1;
else {
found = 0;
index++;
//управление реле 2 с пина 8
//если пин 8 на Graur - реле2 выключено, если на +5v - реле2 включено
if (digitalRead(8) == LOW) { // LOW проверка входа геркона
digitalWrite(3, HIGH); // включаем светодиод на пине 9 при открытие двери
else if (digitalRead(8) == HIGH) { // HIGH проверка входа кнопки
digitalWrite(3, LOW); // выключаем светодиод на пине 9 при закрытие двери
//конец управленя реле 2 с пина 8
return 0;
Создать форму с полями ввода (логин/пароль) и кнопкой, а потом по нажатию кнопки отправить данные на сервер, проверить совпадают ли они с нужными и авторизовать?
Да было бы всё просто, только я новичёк совсем в Arduino, не получается прикрутить даже это: https://it4it.club/topic/13-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D...
Тогда начинай с мигания диодом, потом тоже самое без делей и дальше. Через год, два и до авторизации дойдёшь.
Спасибо, "помог"...
Ну а что ты хотел? Ты же элементарного не понимаешь. Как объяснить то, чего ты не понимаешь (что такое post-запрос, к примеру)?) Если есть желание научиться - то научишься, подсказками поможем (учиться сам должен). Ну а на нет и ... сам понимаешь.
Если надо вот прям быстро - обратись в платный раздел.
