Банальный расчет нагрузки Arduino Uno R3;
countervectorbase
Привет, друзья.С новым 2021 годом. Удачи всем в этом году и исполнения жеданий.Ура!
Купил реле несколько. одинарные.
Купил Bluetooth Module HC-06.
Купил конденсатор 25V, 1000мF
Подключил отдельно. Все работает.
Не могу понять, как подключить в одно и то же гнездо пина 5V одновременно Реле и Модуль HC-06.
Да и, вообще, как можно рассчитать предельную нагрузку (Силы тока), если подключается параллельно нагрузка на один и тот же GND-GND-GND VCC-VCC-5V? Спасибо, боюсь не спалить бы всё это дело.) Жалко труд рабочих и все такое.
rkit
countervectorbase пишет:
Сумма всех токов.
Реле, электромагниты, электромоторы, сервоприводы и т.п. - с точки зрения Ардуино - сильноточная нагрузка. Не следует ее подключать к 5-Вольтовому выходу Ардуино.
Т.е. питать реле следует от отдельного источника питания.
HC-06 можно питать от Ардуино.
rkit
andriano пишет:
Бред. Китайские реле кушают 70 мА.
wdrakula
wdrakula аватар
rkit пишет:
Это всё меняет! ;))
Ркит, солнце наше! Ты бы смыввл за собой? Ну типа интеллигентно так.
countervectorbase
Когда я подключаю к GND -> реле и к этому же пину GND-> HC-06, [GND не digital, т.е. где Power Section],  то реле не работает убираю проводы с пинов RX и DX - то реле работает. Может быть не верно подключаю реле и BT-модуль. Заливаю скетч строго - до подключения проводов RX DX.
Плюс конденсатор на Реле.
Всего должно быть на ардуино нагрузка 220мA верно?:
Не мог подключить, видимо, надо было как раз по этой схеме.
https://arduinoplus.ru/arduino-upravlenie-rele-cherez-bluetooth/
Нагрузка рассчитывается просто сложением нагрузок?? Но какая на [digita]l, какая на [analog], какая
на [power]?Я имею ввиду какая в целом и по отдельности?
countervectorbase, если Вы хотите обсуждать схему, она должна быть размещена на форуме. Без этого обсуждать нечего, по внешним ссылкам никто здесь ходить не будет.
Заведомо неверно.
Для разных вариантов Ардуино - разная.
Для Uno основные характеристики здесь: http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
Максимальный суммарный ток через все выводлы - в дэйташите: https://static.chipdip.ru/lib/303/DOC000303014.pdf
Максимальный ток через контакт +5В зависит от того, как питается плата.
