Бегущий (скроллящийся) график влажности
Всем привет!
У меня NodeMCU ESP8266 CP2102 с датчиком темп/влаж SHT20 и OLED .96" 128x64.
Я решил выводить на экран график влажности, и когда он достигает края экрана (по оси Х) он сдвигается влево, таким образом он бесконечно скроллится.
Начинается с того, что у нас пустой экран и график начинает потихоньку заполняться и ползти вправо. Всё работает нормально ровно до того момента, как график достигает правого края экрана и запускается цикл, который сдвигает график влево. На фото видно, что происходит — нижняя часть заштриховывается, так быть не должно.
После этого и далее график работает корректно, как и задумано — ползёт влево, вот только площадь под графиком почему-то заштрихована. Ломаю голову не могу понять, как убрать этот глюк. Код ниже.
Я совершенно не умею программировать, поэтому просьба сильно не матерится, написал код как мог.
Цикл сдвигающий график:
if (counter == 30){
y_coord[counter]=y;
for (int i=1; i<=counter; i++){
int temp_coord;
temp_coord==y_coord[i-1];
y_coord[i-1]=y_coord[i];
display.drawLine((i*4)-4, 64-temp_coord, i*4, 64-y_coord[i], WHITE);
counter=29;
где y это текущие показания датчика влажности, y_coord[counter] это массив, который сохраняет текущие показания в индексе counter.
counter — это счётчик циклов
temp_coord - сохраняется текущее показания перед сдвигом (перед тем как оно будет перезаписано следующим показанием, так как сдвиг идёт справа налево)
Таким образом весь массив y_coord[] (все индексы) сдвигается влево
i*4 — потому что у меня по оси Х показания идут с шагом в 4 пикселя
64-координата - так как у меня 0 по Х и 0 по Y в левом нижнем углу, а в Ардуино нули в верхнем левом углу, нужно инвертировать график, чтобы он парвильно отображался.
Где я мог накосячить? Может кто с таким уже сталкивался?
Полный код ниже.
#include <Wire.h>
#include <Sodaq_SHT2x.h>
#include <ThingSpeak.h>
#include "c:\Users\Anderson\Documents\Arduino\sketch_temperatuur\secrets.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
unsigned long myChannelNumber = SECRET_CH_ID;
const char * myWriteAPIKey = SECRET_WRITE_APIKEY;
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "СЕКРЕТ";
#define LED D0
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "СЕКРЕТ";
char pass[] = "СЕКРЕТ";
int y_coord[32];
int counter = 0;
int y;
WiFiClient client;
BlynkTimer timer;
void sendSensor()
float temperatuur = SHT2x.GetTemperature();
float vochtigheid = SHT2x.GetHumidity();
char stemp[7];
char svoch[7];
y = round(vochtigheid);
dtostrf(temperatuur,3, 2, stemp);
dtostrf(vochtigheid,3, 2, svoch);
display.clearDisplay();
display.drawLine(0, 0, 0, 64, WHITE);
display.drawLine(0, 63, 128, 63, WHITE);
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(10,10);
display.print(stemp);
display.print((char)247);
display.print("C");
display.setCursor(75,10);
display.print(svoch);
display.print("RH%");
display.setCursor(10,55);
display.print(counter);
if (counter == 0) {
y_coord[counter]=y;
if (0 < counter < 30){
y_coord[counter]=y;
for (int i = 1; i<=counter; i++){
display.drawLine((i*4)-4,64-y_coord[i-1], i*4, 64-y_coord[i], WHITE);
if (counter == 30){
y_coord[counter]=y;
int temp_coord;
counter=29;
if (counter>=31){
counter=29;
display.setCursor(30,55);
// You can send any value at any time.
// Please don't send more that 10 values per second.
display.display();
Blynk.virtualWrite(V5, temperatuur);
Blynk.virtualWrite(V6, vochtigheid);
ThingSpeak.setField(1, temperatuur);
ThingSpeak.setField(2, vochtigheid);
float x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
digitalWrite(LED, LOW);
delay(100);
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(250);
delay(300);
counter++;
// Debug console
Serial.begin(115200);
delay(100);
Wire.begin();
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
ThingSpeak.begin(client);
pinMode(LED, OUTPUT);
timer.setInterval(10000L, sendSensor);
// You can also specify server:
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
Blynk.run();
timer.run();
Так что Вы от нас-то хотите?
Если хотите научиться программировать, то Вам следует начать с проекта попроще.
А если хотите, чтобы Вам кто-то написал правильную программу, так это только в платный раздел "Ищу исполнителя".
На этом форуме помогают только тем, кто хочет научиться.
Да, вроде как, всё предельно понятно написано.
Я программу сделал сам, никого не спрашивал и не дёргал, учился сам, как ты пишешь.
Алгоритм по сдвигу графика родил полностью сам, и он, о чудо, даже работает. Но в него где-то закрался досадный баг, который я никак не могу забороть.
Я ни кого не прошу за меня всё сделать и подать на блюдечке. Я только прошу, если кто-то вдруг заметит что-то очевидное, указать мне на мою ошибку, чтобы было понимание, где собака зарыта.
Так понятнее, что я от вас "хотите"? Не для того ли есть форум, не для того ли есть песочница? И я, вроде, еще пока ничем не выказал своего нежелания учиться или рыть информацию самому.
Ничего в своём посте крамольного я не вижу.
в строке 80 двойное "равно" исправьте
Я в восхищении, дочитать до 80 строки, это сильно!
Но особенно мне нравится пароль и логин сети... ТС это же англицкий язык , я надеюсь ?
П@%!&ц! [facepalm]
Заработало) Спасибо огромное!
b707 красавчик!
Пароли, естественно, в живой прошивке выглядят по-другому))
