бесколлекторный двигатель к ардуино
vladshumkov
  доброго всем, собрал по этой схеме для управления бесколетроным мотором,
есть ли возможность исключить из данной схемы ESC чтоб это делала сама ардуина?
vladshumkov
на этом сайте нашел как все подключить и собрать https://3d-diy.ru/wiki/arduino-mechanics/beskollektornye-motory/
anatoli_nik
vladshumkov пишет:
Есть.
vladshumkov
уже облазил десятки сайтов ни какой инфы на подобии нету, может есть какая поточнее инфа,
Место впритирку рядом с бесколеторным двигателем в маленьком корпуске, когда изготвливали корпус не учли все комплектующие, на одной ардуинке у местил много датчиков с переключением и выводм данных на дисплей
mykaida
mykaida аватар
vladshumkov пишет:
Нет. Силовые ключи все равно нужны.
anatoli_nik
Если схема как по ссылке ТС, то существуют такие контроллеры, ему ардуина не нужна.
ddr2
всё зависит от мощности двигателя, смотрите какую мощность может отдать ардуина как источник питания, а вообще смотрите что такое бесколлекторный двигатель и как происходит его управление.
ddr2
anatoli_nik пишет:
если вопрос, можно ли сделать такой контроллер из ардуины, то да можно при наличии датчика вращения, если вопрос можно ли управлять бессколлекторым двигателем без дополнительных узлов, то зависит от мощности двигателя.
anatoli_nik
И без оного можно. AVR_ка спокойно может отслеживать переход фаз через "0". В тырнетах есть много схем и программ. Да и есть апнота (444) самой Atmel.
Пример https://blog.avislab.com/bldc-examples_ru/
inspiritus
Не надо ипать моск. В покупном регуляторе главный объем это силовые транзисторы и конденсаторы. Без них все равно не обойтись. Если делать на ардуине, то она только движком и будет занимаццо. Ни на какие датчики и прочая ресурсов не останется. Полюс к ней силовые транзисторы и электролиты.
