Беспроводной датчик температуры
Ср, 08/04/2020 - 20:09
Приветствую!
Требуется создать беспроводной датчик температуры показания которого будут считываться контроллером по modbus rtu.Т.е. нужно организовать следующую цепочку: ds18b20-wi-fi передатчик - wi-fi приемник - rs-485 (modbus rtu) -контроллер Контар МС12.
Подскажите как реализовать данную задачу.
А что останавливает от применения готовых покупных промышленных датчиков?
Хотя бы такого (просто как пример):
https://russian.alibaba.com/product-detail/gtt230-battery-powered-fuel-rtd-pt100-wireless-temperature-transmitter-60735146767.html?spm=a2700.8699010.normalList.89.6d31342dxmcx9t
Мониторил такие решения, но по цене дорогие. Просто если эксперимент получится, то понадобится 25 таких датчиков.
Суть вопроса: сейчас у нас тепловлажностная обработка бетона ведется по датчикам которые измеряют температуру паро-воздушной смеси, поставили задачу попробовать тепловлажностную обработку по датчикам установленным в бетон.
Собрать один или несколько макетов из ардуино-комплектующих выйдет дешевле. Но ведь Вам нужны будут не макеты, а устройства для промышленной эксплуатации, выдерживающие "установку в бетон". Т.е. Вы планируете самостоятельно изготовить не менее 25 таких устройств? ИМХО правильнее всё-таки найти покупной промышленный вариант, более устраивающий по цене. И как быть с ЗИПом при промышленной опять же эксплуатации? И с Modbus RTU на Ардуино дела по факту не ахти. Тут совсем недавно была тема по этому поводу.
Если будет толк, то собрать 25 шт. думаю проблемы не будет. Просто действительно интересует вопрос устойчивой работы данного устройства на предприятии (устойчивость к помехам, защиту от окружающей среды обеспечу) и корректного считывания показаний с датчика для управления процессом.
Попробую еще поискать готовые решения.
Стабильная работа это результат понимания что делаешь и тщательной разработки. С подходом "нахватался названий из интернета и щас соберу" такого не получится, нужен специалист. Например, 90% ds18b20 на рынке - поддельные и безбожно врут, а где купить настоящие - нужно знать.
На подделки думаю везде можно нарваться, мы у себя на предприятии используем такие датчики уже много лет. Периодически проводим проверку показаний ds18b20 путем установки в камеру датчиков ТСП.
С Arduino я еще не работал, поэтому тут у меня еще присутствует спортивный интерес (изучение чего-то нового).
Ты бы вот к энтому товарищу прислушивался бы почаще, ибо дело он глаголит! А то шо ты начитался в фуфлонете про дурдуины - залей в бетон и забудь! Вещщ, катору ты хошш изабрести нитакаяуж и прастая, как кажеццо!!!
Начни с "раскуривания" STM32 - уотт ты тогда прям сразу мастером спорта будешь )))))))))))))
То что это не простая задача я и сам понимаю, может тогда подскажите другое решение проблемы?
Если не уверены в самой идее, может, для эксперимента использовать предельно дешёвый проводной вариант связи с датчиками? Если он даст положительный результат, тогда уже определяться с экономическим эффектом и техническим решением рабочей системы? Какая шкура какой выделки стоит.
А не подскажешь где почитать литературу, а то сам говоришь в инете одно фуфло.
Проводной вариант уже испробовали. Про эксперимент я имел ввиду устойчивую работу данной системы.
в инете одно фуфло.
В реальной жизни его то-же хватает - надо успевать уворачиваться.
У меня дома Wi-Fi через две бетонные стены уже не берёт. Решения для производства на рынке есть (я их не пробовал). Зайдите на MOXA.RU, наберите в поиске "Wi-Fi" и обратите внимание на ценник. Не Wi-Fi МОХА мы много применяли, это устойчивый производитель оборудования для промышленности.
У Вас решение распадается на несколько явных частей: собственно датчик температуры, беспроводной канал связи, преобразователь протокола, канал связи с ПЛК.
Самым уязвимым мне сейчас видится беспроводной канал. Попробуйте в проектной точке приёма сигнала установить обычный роутер, поставить на мобильник программу, показывающую качество работы Wi-Fi канала, и походите с этим мобильником по проектным точкам установки датчиков температуры. Если результат Вас устроит, тогда можно будет двигаться дальше.
Мониторил такие решения, но по цене дорогие...
Вы всерьез думаете, что хендмейд может быть дешевле изделия с конвейера?
НЕТ, он в этом УВЕРЕН!!!
если у вас МОДбас уже готовый, то остальное легко найти в сети. Проектов "мобильный датчик температуры", например для метеостанции - в гугле десятки. У меня есть свой готовый проект,на передатчике HC-12. Пробивает в производственном здании несколько стен, батарейки хватает на 5 мес
А разве можно заставить модули esp работать на передачу данных в эфир? Мне казалось нужен передатчик, который получает сигнал от МК. И он уже передает параметры на приемник.
Если их не кормит в течении недели - модули будут работать на передачу постоянно!!!
модули ESP могут и принимать и отправлять, WiFi - двунаправленная связь...
если я правильно понял, что вы спрашивали
