Библиотека UG8LIB, особенности обращения к дисплею
Друзья, добрый день!
Возник вопрос с использованием библиотеки UG8LIB для графическго дисплея 128х64 с ардуино уно на 328 микросхеме.
Я только осваиваю параллельное выполнение ардуиной нескольких задач и решил организовать прорисовку дисплея 3 раза в секунду, чтобы больше ресурсов оставить на получение иобработку параметров, которые в дальнейшем собираюсь выводить на экран.
#include <U8glib.h> // Подключаем библиотеку U8glib
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(10); // Создаём объект u8g для работы с дисплеем, указывая номер вывода CS для аппаратной шины SPI
int FPS = 3; // частота обновления экрана
static uint32_t drawTimer = millis();
if(millis() - drawTimer >= (1000 / FPS)) { // все рисования разместим в этом Ифе
u8g.firstPage();
do {
u8g.setColorIndex(1); // делаем курсор белого цвета
u8g.setFont(rus5x8);
u8g.setPrintPos(3, 8);
u8g.setPrintPos(99, 28);
u8g.print(F("ВРЕМЯ"));
На дисплее выводится слово "время" практически мгновенно, решил проверить, что будет если внутрь поместить считывание кнопки, по нажатию которой на экране должен загораться символ:
#include "GyverButton.h"
GButton myButt1; //у меня подключено на один аналоговый вывод A1 5 кнопок, через резисторы, в данном примере привожу только одну для упрощения восприятия кода
myButt1.setType(LOW_PULL);
int analog = analogRead(1);
myButt1.tick(analog < 200 && analog > 190); // диапазон значений для гарантированного срабатывания кнопки
u8g.firstPage();
do {
u8g.setPrintPos(90, 20);
if (myButt1.state()) {u8g.setPrintPos(90, 20); u8g.print(F("КНОПКА"));
Я предполагал, что такая конструкция вызовет проблему с отлавливанием сигнала с кнопки, т.к. дисплей обновляется 3 раза в секунду, но отражение слова "КНОПКА" происходит мгновенно. Также попробовал уменьшить значение переменной FPS до 1, ничего не меняется.
Я понимаю, что принцип отрисовки этой библиотекой достаточно сложный, происходит построчная отрисовка в цикле DO...WHILE. Но почему при попытке уменьшить количество обращений к данному циклу, нет разницы в отображении информации на дисплее?
Вы бы сначала "особенности" своего кода изучили :-) или хотя бы выложили не эти обрубки ...
потому что на самом деле вы не меняете число обращений к циклу - он у вас опрашивается не три или один раз в секунду, а непрерывно, насколько хватает скорсти контроллера.
Причина - вы неправильно работаете с миллис, таймер надо не только проверять, но и запоминать, а в коде этого нет.
а в коде этого нет.
а ТС уверен, что есть
uint32_t drawTimer = 0; void loop() { static uint32_t drawMillis = millis(); if(drawTimer <= drawMillis) { drawTimer = drawMillis + (1000 / FPS) // Код } }Artist666, уж лучше бы вы не высовывались :)
Ваш код - пример того. КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ. Попытайтесь представить, что произойдет с этим кодом. когда миллис приблизится к своему максимуму 0xFF FF FF FF
Через 50 суток со старта программы? DD
Да ничего, не будет.
Переменная drawTimer так же сбросится как и таймер.
Но выполнится код в последнюю секунду без учёта ограничения.
а, ну да, вы правы. Действительно, ничего не будет. В том смысле, что код вообще не рабочий :)
Ошибка та же, как и у предыдущего оратора - не запоминаете значение миллис. Более того, даже не читаете его...
А это что?
А это что?
К чему этот вопрос?
вы у меня спрашиваете, что значит эта строчка в ВАШЕМ коде?
дел
Хорошо, я вам скажу, эта строчка, где глобальная переменная drawTimer "запоминает" millis.
Кстати ради интереса загуглил, думал увижу "правильный" код.
Наткнулся на тутор алекса гайвера(блогер) не последний человек в программировании.
uint32_t myTimer1; void loop() { if (millis() - myTimer1 >= 500) { // ищем разницу (500 мс) myTimer1 = millis(); // сброс таймера // выполнить действие } }Минусы этого кода - в условии при каждой итерации loop происходит сложение.
1й вызов происходит не сразу же, а после задержки.
Теперь может покажите, правильный и рабочий код?
Типа не так:
staticuint32_tdrawMillis = millis();А так:
staticuint32_t drawMillis;drawMillis = millis();?
давайте сначала закончим с вашим кодом, а потом перейдем к разбору "минусов" чужого...
Значит вы считаете. что эта строчка "запоминает" миллис? - ок, пусть так. Но откуда этот миллис берется - строчку можете показать?
Типа не так:
не плодите бред, отвечайте на вопросы.
Возможно я ошибся в синтаксисе, и нельзя сразу при объявлении статичной переменной забивать в неё данные.
Но это компилятор скорее всего заметил бы. и уведомил.
Это не суть. Такая ошибка мелочная, даже не стоит внимания.
отлично.
Даю сразу ответ - это неверно, миллис в этой строке не читается, точнее он читается, но только один единственный раз - при старте микроконтроллера.
Теперь возьмите учебник и прочитайте, как работают статик переменные.
И на будущее - пока вы не начнете четко понимать, что означают ключевые слова static volatile inline const - не используйте их.
Слушайте, вы, мой недалекий друг! если вы не перестанете нести чушь - я перестану давать вам ответы. Не надо ничего выдумывать, берите учебник и читайте.
Эта "мелочная ошибка" делает ваш код ПОЛНОСТЬЮ НЕРАБОЧИМ.
Бугаг, вы мне только сделаете одолжение.
Перестаньте меня оскорблять, вы себя позорите. ))
Я прекрасно знаю что такое статичная переменная.
В отличии от обычной, которая создаётся и удаляется после выполнения кода, статичная создаётся 1 раз и удаляется после выполнения всей программы.
по твоему коду этого не видно.
Спорить я с тобой не собираюсь, придешь домой - запусти что-то типа такого кода
void loop() { static uit32_t timer = millis(); Serial.println(timer); }понаблюдай за цифирьками в Сериал, подумай..
UPD И да - если ты ведешь себя как болван - я так тебя и стану называть, на вежливость не рассчитывай.
Так что, где код с таймерами?
Типа такого:
float value = 253; //Preload timer value (0,3 секунды) void setup() { noInterrupts(); // отключаем все прерывания TCCR1A = 0; // инициализируем Timer1 TCCR1B = 0; TCNT1 = value; // preload timer TCCR1B |= (1 << CS10)|(1 << CS12); // 1024 prescaler (коэффициент деления предделителя) TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // enable timer overflow interrupt ISR (разрешаем вызов процедуры обработки прерывания переполнения счетчика) interrupts(); // разрешаем все прерывания } ISR(TIMER1_OVF_vect) // процедура обработки прерывания переполнения счетчика { TCNT1 = value; // preload timer // Пихать код сюда } void loop(){ }Хорошо, я вам скажу, эта строчка, где глобальная переменная drawTimer "запоминает" millis.
дополню, пожалуй. Фееричесский идиот.
ты с темы не сваливай, иди учебник читай.
А таймера с тебя пока зватит и Гайверовского, из #11 - хоть тут гайвера и не любят, но в этом процитированном отрывке ошибок нет.
Тебе домашнее задание - разобрать по пунктам. почему все. что ты написал о "минусах" этого кода - невероятная чушь.
Филин, здаёцца мне, здесь видно уши Северноговетра.
и я о том же :)
Забавно. что когда-то гайвер на этом же форуме сам выступал против этого же кода ровно с этими же бредовыми аргументами про лишнюю арифметическую операцию :) А увот глядишь-ко, поумнел.
вполне возможно, хотя для северного ветра это комплимент, тот про статик вряд ли хоть что-то знает и вообще туп как полено
Дак и этот выточен из цельного куска стоеросового дерева. Зато апломбу-то скока.
Вот так тоже можно:
void setup() { FPS = 1000 \ FPS } void loop() { if((millis() % FPS) == 0) { // Код } }иоптваюмать.
Artist666
еще один глупый кривой код
Артист, пойди отдохни... пока учебник не прочитаешь - чтоб я тебя не видел.
ты уже свою норму глупости на сегодня перевыполнил.
Артист, я ж тебе говорил, админы потёрли, правда, ты пока хоть маленько знаний не наберешься, ну не лезь ты никому с программированием помогать, ну пожалуйста... Выглядит это жалко...
uint32_t myTimer1; // По умолчанию равен 0 void loop() { // Итак, 1й минус, вы видите, что в условии производится операция сложения? Я надеюсь нет сомнений, что она производится при каждом вызове функции loop if (millis() - myTimer1 >= 500) { // Второй минус, первые вызовы функции, таймер равен от 0 до 499, код условия выполнится? Нет!!! myTimer1 = millis(); // 3й минус - миллис вернула значение 4294967295(максимальное), в следующем вызове loop она = 0. // Вопрос, 0 - 4294967295 больше или равно 500? // А 500 - 4294967295 больше или равно 500? // Конечно это маловероятно, что миллис вернёт именно максимально число. // Пусть оно будет на 499 меньше, считай, умник. } }Извиняюсь, uint32_t без знака минус.
Но, 2 минуса остались, 2 из 3х - это не всё.
Конечно, отвечать бы не стоило, поэтому только на два КЛЮЧЕВЫХ вопроса
если считать в размерности uint32_t , то 0 - 4294967295 равно 1, значит меньше 500
// А 500 - 4294967295 больше или равно 500? - а это равно 501
По итогу это выражение одинаково правильно работает ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.
Почитай что-нибудь про беззнаковую арифметику. тупень
от часа ночи, дебил, отними 2 часа. Будет не -1 час, а 23. Надеюсь, на этом у тебя межушный ганглий сломается.
Это просто пи...ц. Еще один "свидетель переполнения millis"
Артист, ты мой проверочный код для статик переменной из сообщения #19 запустил? Убедился. что ты болван и не знаешь, что такое статик?
Так чего ж ты споришь тогда? ты во всем остальном ровно так же плаваешь...
И чем он так глуп и крив?
Тело условия будет выполняться при каждом случае, когда миллис делится без остатка, т.е. каждые 333 миллисекунды.
2 минуса, деление в условии, и когда будет переполнение счётчика, возможен пропуск выполнения кода до 332 миллисекунд.
диагноз уже поставлен - "феерический долбоеп".
Ща если будет еще выступать - добьем и забаним :)
Да пусть повеселит форумчан ... другим будет неповадно
а ты уверен, что заслужил, чтоб тебе еще один код обьяснили? ты хоть раз сказал спасибо? Или извинился за тупые наезды?
он плох тем что вы неможете гарантировать что ваш код от проверки до порверки будет исполняться <= 1 миллисекуны
Во первых, я ни на кого не наезжал, во вторых, глазки подними выше своего поста, где я извинился за то, что uint32_t не имеет знака "-", тупанул, бывает.
Ну а на объяснение кода - тут дело не во мне, если ты хочешь меня убедить, что он тупой - пожалуйста.
Если ты писал, что код тупой не для меня, а для публики - пожалуйста, я не обижусь, можешь не объяснять.
Ааа, теперь понятно, спасибо. ))
А так гарантировано?
uint32_t drawTimer; void setup() { FPS = 1000 \ FPS } void loop() { drawTimer++: if((drawTimer % FPS) == 0) { // Код } }Единственно нужно посчитать частоту проца, подогнать модуль, и наверное при выполнении каких-то рассчётов, частота вызовов loop может проседать.
а за то, что ты якобы знаешь, как устроен статик?
DetSimen А большая печать какой конторы ???
Отмечал, когда получил? DD
не-а :)
Это уже просто смешно.
Ну не позорься, дурень. Ну не умеешь ты программировать - что с того? девки же любят не за это :))))
В смысле "якобы"?
Я вот думаю, что ты мелочный, и докопался до того, что я вместо:
Написал:
Я признаю, что я ошибся, но не признаю, что это такая важная ошибка, что стоило раздувать скандал.
Я уже писал, что я 4 года не занимался программированием, и многое забыл.
Написал:
совсем мимо.
Давай так - ты пока код из сообщения #19 не запустишь - не пиши ничего больше.
