Битовые операции и uint64_t
Пт, 10/04/2020 - 13:27
Добрый день.
Допустим у меня есть число размером 8 байт:
uint64_t dat=8681104427521506943;
(что есть 01111000 01111001 01111010 01111011 01111100 01111101 01111110 01111111)
я хочу его разбить на отдельные байты, пытаюсь это делать с помощью такого цикла
byte D;
for (int i = 0; i < 8; i++) D = (dat & (255 << (8 * i))) >> (8 * i);
Для i=0 и 1 все работает нормально, но для i=2 и более у меня получаются нули. Допустим для i=3 пытаемся вычислить: D = (dat & (255 << 24)) >> 24; - будет ноль, но если считать уже "вручную" D=(dat&42781900804278190080)>>24; - то получаем верное значение 01111100.
Как так? Ардуино не умеет верно работать с большими числами и не может сделать сдвиг 255 << 24?
Эта часть не нужна.
RxMaxx, можно сделать проще и красивее - просто читать "dat" с нужным сдвигом, и всё:
for (int i = 0; i < 8; i++) { Serial.println ( *(((uint8_t*)&dat)+i), HEX); }Спасибо, оба способа рабочие, но при условии, что я использую переменную в 1 байт. А если нет? Если мне просто нужно будет применить маску вида 255 << (8 * i)? Почему это не работает?
Тип этого выражения по умолчанию int, 16 бит. Нужно указывать явно static_cast<uint64_t>(255) << (8 * i)
Точно! Надо же было само 255 расширить до uint64_t, а я пытался так писать (uint64_t)(255 << (8 * i)), все теперь разобрался, спасибо!
А что будет если так? (uint64_t)(255Lu << (8 * i))
В том и дело, что в Си L это long, a uint64_t это long long. Не пайдеть.
А LL GCC как микрософт не понимает.
4 из 8
(255LL << (8 * i)) - а вот так все 8 из 8
Ну, значит, понимаеть :-)
Еще небольшой вопрос. С точки зрения стандартного ардуиноского компилятора числа записанные как
uint64_t dat=8681104427521506943 и как
uint64_t dat=120LLu<<56|121LLu<<48|122LLu<<40|123LLu<<36|124LLu<<24|125LLu<<16|126LLu<<8|127LLu
выглядят одинаково? Т.е. компилятор сразу делает подобные вычисления на стадии компиляции, или они будут производиться потом силами МК?
