Блок автоматики инкубатора
Доброго времени суток друзья!Требуется ваша помощь, работаю в школе и по необходимости занимаюсь с детворой на общественных началах ,в общем за спасибо :) В свободное время собираем различные устройства и пробуем сделать что то что нужно для нашей сельской местности,к сожалению познания мои в области програмирования ничтожны и сам я не смог справится с возникшими трудностями.В общем так- было решено сделать инкубатор ,на просторах интернета отыскалась интересная разработка ,бюджетная и практичная но увы все мои познания потерпели неудачу об ошибку кампиляции скетча.Буду рад любой помощи ,второй месяц пытался решить проблему,обращался и к человеку который создавал проект но тщетно.Может быть комуто тоже пригодится такое устройство. Привожу скетч и ошибки.
#include <PID_v1.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM2.h>
#include "RTClib.h"
#include <OneWire.h>
#include <Sensirion.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <Encoder.h>
int del = 80; // переменная ожидания между выборами меню
unsigned int interval = 300; // интервал сколько будет длиться цикл while, после чего перейдёт к следующему меню.(кол-во итераций)
//#define EXT_HEATING // ИСПОЛЬЗУЕМ ДОП.НАГРЕВАТЕЛЬ ВМЕСТО УВЛАЖНИТЕЛЯ. Если нужен увлажнитель, просто закомментируйте эту строку.
#define heater_pin 13 // нагреватель
#define humidifer_pin 12 // увлажнитель
#define fan_pin 11 // вентилятор
#define alarm_pin 14 // пин аварии
#define beeper_pin 9 //пищалка по аварии
#define dataPin 5 //SHT10
#define clockPin 6 //SHT10
#define turn_pin 10 // управление поворотом
#define extend_heater_pin 8 // дополнительный нагреватель
//#define button_minus_pin 2 //пин кнопки "минус"
//#define button_plus_pin 3 //пин кнопки "плюс"
#define button_enter_pin 4 //пин кнопки "enter"
#define DS18B20_Pin 7 //пин термометра
#define setSampleTime 300 //время цикла ПИД
#define voltmeter_pin 1 //вход А1 через делитель (22к/10к) подключен к питанию модуля. Измеряет до 16В.
#define T_correction -0.1 // коррекция температуры SHT10
#define h_histeresis 1.0 // гистерезис влажности
#define door_pin 16 // пин открытой двери (А2)
//boolean button_minus; // статус нажатия кнопок
//boolean button_plus;
//boolean button_enter;
boolean turnFlag = 0; // флаг поворота для случайного периода
boolean heater_off; // флаг запрета нагреателя
boolean needFan; // флаг аварийной вентиляции
float humidity; // Влажность
float temp1Ink; // Температура DS18B20
float temp2Ink; // Температура SHT10
float needTemp = 37.6; // нужная для текущего дня температура инкубации (по умолчанию)
float needHum = 60.5; // ---- влажность
//float dewpoint; // Точка росы
unsigned char button_minus; // статус нажатия кнопок
unsigned char button_plus;
unsigned char button_enter;
long oldPosition = 500; // позиция энкодера
unsigned int rawData;
unsigned long currentTime; // задаем переменные для тайминга поворота
unsigned long loopTime;
unsigned long serialTime; //this will help us know when to talk with processing
unsigned long now;
unsigned long trhMillis = 0; // период опроса датчиков
byte measActive = false;
byte measType = TEMP;
const unsigned long TRHSTEP = 300UL; // Период опроса датчиков
unsigned int currentDay; // текущий день в юникс-формате
String birdPrint = "CHICK";
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4); // инициализация библиотеки дисплея
//SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
OneWire oneWire(DS18B20_Pin);
Sensirion sht = Sensirion(dataPin, clockPin);
double Setpoint, Input, Output; //объявляем переменные для ПИД
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 50, 0.5, 0.1, DIRECT); //Инициализируем ПИД-библиотеку и коэффициенты
int WindowSize = 1000; // ширина окна терморегулятора 1 секунда.
unsigned long windowStartTime;
unsigned long alarmDelay;
RTC_DS1307 RTC;
Encoder myEnc(3, 2);
//SimpleTimer timer;
/* EEPROM1 - tempInk (float)
EEPROM(13) - set_humidity (float)
EEPROM5 - +-alarmTemp (float)
EEPROM9 - alarm_fan (bool)
EEPROM11 - turnPeriod (int)
EEPROM17 - bird (int)
RTC.begin(); // Старт часов
lcd.begin(); // Старт дисплея
Wire.begin(); // старт I2C
lcd.backlight(); // Включаем подсветку дисплея
windowStartTime = millis();
// byte stat;
// byte error = 0;
// float tempInk;
// float set_humidity;
// float alarmTemp;
delay(15);
wdt_enable (WDTO_8S); //взводим сторожевой таймер на 8 секунд.
myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize); //задаем лимиты ширины ПИД-импульса от 0 до 1 секунды.
myPID.SetMode(AUTOMATIC); //включаем ПИД-регулирование
myPID.SetSampleTime(setSampleTime);
pinMode(extend_heater_pin, OUTPUT); //пин дополнительного нагревателя. Переводим в 1 чтобы не включать реле.
digitalWrite(extend_heater_pin, HIGH);
pinMode(heater_pin, OUTPUT);
pinMode(turn_pin, OUTPUT); // устанавливаем выводы
digitalWrite(turn_pin, HIGH);
pinMode(humidifer_pin, OUTPUT);
pinMode(fan_pin, OUTPUT);
digitalWrite(fan_pin, HIGH);
pinMode(alarm_pin, OUTPUT);
digitalWrite(alarm_pin, HIGH);
//pinMode(button_minus_pin, INPUT_PULLUP); //подтягиваем входы кнопок к плюсу встроенными резисторами
//pinMode(button_plus_pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(button_enter_pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(door_pin, INPUT_PULLUP);
alarmDelay = millis();
sensors.begin();
sensors.setResolution(12); // установить разрешение (точность)
sensors.setWaitForConversion(false); // отключить ожидание
birdSelect(); // читаем птицу
//windowStartTime = millis();
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); //раскоментируйте для установки системмных даты и времени
// Input = getTemp();
unsigned int startDayUnixtime; // хранящийся в памяти день старта программы в юникс-формате
//float needTemp = 37.6; // нужная для текущего дня температура инкубации (по умолчанию)
//float needHum = 60.5; // ---- влажность
int ventTime = 2; // длительность проветривания
boolean needTurn = false; // нужен ли поворот яиц?
unsigned int currentTime_day; //текущий день в юникс-формате (сколько дней минуло с 1 января 1970)
int bird; // выбор птицы
int r_array[6][4][5] = {
{{2, 382, 650, 0, 1}, {12, 377, 540, 5, 1}, {18, 374, 480, 20, 1}, {20, 371, 855, 10, 0}}, // chick
{{2, 382, 600, 0, 1}, {12, 376, 600, 3, 1}, {15, 374, 480, 10, 1}, {18, 370, 855, 10, 0}}, // quail
{{7, 381, 700, 0, 1}, {13, 376, 600, 3, 1}, {25, 373, 560, 20, 1}, {30, 370, 855, 10, 0}}, // duck
{{15, 380, 610, 5, 1}, {26, 375, 520, 20, 1}, {27, 374, 690, 10, 0}, {35, 370, 800, 0, 0}}, // muskus
{{3, 379, 630, 0, 0}, {13, 378, 540, 3, 1}, {26, 375, 560, 20, 1}, {30, 372, 590, 10, 0}}, // goose
{{6, 379, 560, 0, 1}, {12, 376, 530, 3, 1}, {26, 373, 520, 20, 1}, {30, 370, 855, 10, 0}}, // turkey
DateTime now = RTC.now();
currentTime_day = (now.unixtime() / 86400L);
//timer.run();
button_read();
if (button_enter) {
delay(del);
lcd.clear();
menu();
lcd.clear();
if (button_minus) {
delay(del);
lcd.clear();
alarmDelay = millis(); // задержка аварии по нажатии кнопки Минус
if (button_plus) {
delay(del);
lcd.clear();
digitalWrite(turn_pin, !digitalRead(turn_pin)); // включаем/выключаем реле поворота по кнопке Плюс
if (button_plus && button_plus) {
delay(del);
lcd.clear();
// bottomView = !bottomView; // переключаем режим показа нижней строки.
//send-receive with processing if it's time
if (millis() > serialTime * 5)
SerialReceive();
SerialSend();
serialTime += 500;
EEPROM_read(1, startDayUnixtime);
currentDay = (currentTime_day - startDayUnixtime);
EEPROM_read(17, bird);
for (int d = 3; d >= 0; d--) {
if (currentDay < r_array[bird][d][0]) {
needTemp = float(r_array[bird][d][1] / 10.0);
needHum = float(r_array[bird][d][2] / 10.0);
ventTime = r_array[bird][d][3];
needTurn = r_array[bird][d][4];
getSensors();
thermostat(needTemp, needHum); // влажность передаем только для вывода на дисплей )))
humidifer(needHum);
turn(needTurn);
fan(ventTime);
alarm(needTemp);
ext_heater(needTemp);
//outpuPower();
wdt_reset();
/// чтиаем энкодер ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void button_read() {
long newPosition = myEnc.read();
if (newPosition != oldPosition) {
if (newPosition >= oldPosition + 2) {
button_plus = 1;
if (newPosition <= oldPosition - 2) {
button_minus = 1;
oldPosition = newPosition;
//Serial.println(newPosition);
else {
button_plus = 0;
button_minus = 0;
if (digitalRead(button_enter_pin) == LOW ) {
delay(del / 2);
button_enter = 1;
if (digitalRead(button_enter_pin) == HIGH ) {
delay(del / 2);
button_enter = 0;
if (button_minus || button_plus || button_enter) beeper(50);
wdt_reset();
////меню////////////////////////////////////////////////////////////////
void menu() {
bird_setup();
turn_setup();
alarm_setup();
vent_setup();
startInk();
//data_time_setup();
// записываем в память день начала инкубации в юникс-формате////////////
void startInk() {
unsigned int memoryDay;
delay(del);
button_read();
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print("START INK");
lcd.clear();
int x = 0;
while (1) {
x++;
if (x > interval) break;
button_read();
EEPROM_read(1, memoryDay);
//Serial.print(currentTime_day);
//Serial.print("-");
//Serial.print(memoryDay);
//Serial.print("=");
//Serial.println(currentTime_day-memoryDay);
if (button_enter) {
delay(del);
lcd.clear(); //очищаем экран
if (button_minus) {
EEPROM_write(1, currentTime_day);
lcd.clear();
if (button_plus) {
EEPROM_write(1, memoryDay - 1);
lcd.clear();
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print("DAY = ");
lcd.print(currentTime_day - memoryDay);
lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("ZERO START +1");
delay(del);
//выбираем птицу /////////////////////////////////////////////////////////
void bird_setup() {
int birdType;
lcd.clear();
delay(del);
button_read();
lcd.print("BIRD SETUP");
lcd.clear();
int x = 0;
while (1) {
x++;
if (x > interval) {
button_read();
EEPROM_read(17, birdType);
if (button_enter) {
delay(del);
if (button_plus) {
x = 0;
if (birdType >= 5) //проверяем, если выше или равно 5,
EEPROM_write(17, 0); //пишем в память 0
else EEPROM_write(17, birdType + 1);
lcd.clear();
if (button_minus) {
x = 0;
if (birdType <= 0) //проверяем, если ниже или равно 0,
EEPROM_write(17, 5); //пишем в память 5
else EEPROM_write(17, birdType - 1);
lcd.clear();
birdSelect();
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print(birdPrint);
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("minus NEXT plus");
delay(del);
//выбираем из памяти птицу///////////////////////////////////////
void birdSelect() {
int birdType;
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print("BIRD - ");
switch (birdType) {
case 0:
//lcd.print("CHICK"); // курица
case 1:
//lcd.print("QUAIL"); // перепелка
birdPrint = "QUAIL";
case 2:
//lcd.print("DUCK"); // утка
birdPrint = "DUCK";
case 3:
//lcd.print("MUSKUS"); // индоутка
birdPrint = "MUSKUS";
case 4:
//lcd.print("GOOSE"); // гусь
birdPrint = "GOOSE";
case 5:
//lcd.print("TURKEY"); // индюк
birdPrint = "TURKEY";
//устанавливаем поворот/////////////////////////////////////////////////
void turn_setup() {
int turnPeriod;
delay(del);
button_read();
lcd.print("TURN SETUP");
lcd.clear();
int x = 0;
while (1) {
x++;
if (x > interval) {
button_read();
EEPROM_read(11, turnPeriod);
if (button_enter) {
delay(del);
if (button_plus) {
x = 0;
EEPROM_write(11, turnPeriod + 1);
if (turnPeriod >= 13) { //проверяем, если выше 13,
EEPROM_write(11, 13); //пишем в память 13
lcd.clear();
if (button_minus) {
x = 0;
EEPROM_write(11, turnPeriod - 1);
if (turnPeriod <= 0) { //проверяем, если ниже 0,
EEPROM_write(11, 0); //пишем в память 0
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("PERIOD = ");
if (turnPeriod < 13)lcd.print(turnPeriod);
if (turnPeriod > 12) lcd.print("RND");
lcd.print(" Hour");
delay(del);
//устанавливаем сигнализацию///////////////////////////////////////////////////////////////
void alarm_setup() {
float alarmTemp;
delay(del);
button_read();
lcd.print("ALARM SETUP");
lcd.clear();
int x = 0;
while (1) {
x++;
button_read();
EEPROM_read(5, alarmTemp);
if (button_enter) {
delay(del);
if (button_plus) {
x = 0;
if (alarmTemp >= 10.0) //проверяем, если больше или равно 10,
EEPROM_write(5, 10.0); //пишем в память 10
else EEPROM_write(5, alarmTemp + 0.1);
if (button_minus) {
x = 0;
if (alarmTemp <= 1.0) //проверяем, если ниже 1,
EEPROM_write(5, 1.0); //пишем в память 1
else EEPROM_write(5, alarmTemp - 0.1);
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("T.Alarm +-");
lcd.print(alarmTemp, 1);
lcd.print((char)223);
lcd.print("C ");
delay(del);
//устанавливаем вентиляцию///////////////////////////////////////////////////////////
void vent_setup() {
boolean fanEnable;
delay(del);
button_read();
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print("A.FAN SETUP");
lcd.clear();
int x = 0;
while (1) {
x++;
button_read();
EEPROM_read(9, fanEnable);
if (fanEnable > 1) fanEnable = 1;
if (button_enter) {
delay(del);
if (button_minus) {
x = 0;
EEPROM_write(9, 0); //пишем в память 0, не включаем принудительную вентиляцию при превышении температуры
if (button_plus) {
x = 0;
EEPROM_write(9, 1); //пишем в память 1, включаем принудительную вентиляцию при превышении температуры
lcd.print("Ext.Fan ");
if (fanEnable == 0) lcd.print("disable");
else lcd.print("enable ");
lcd.print("OFF NEXT ON");
delay(del);
/// читаем датчики //////////////////////////////////////////////////////
void getSensors() {
unsigned long curMillis = millis(); // Получаем текущее время работы
if (curMillis - trhMillis >= TRHSTEP) { // время для нового измерения?
temp1Ink = sensors.getTempCByIndex(0);
if (temp1Ink == -127.0) temp1Ink = 85.0;
if (curMillis - trhMillis >= TRHSTEP * 4) { // время для нового измерения?
measActive = true;
measType = TEMP;
sht.meas(TEMP, &rawData, NONBLOCK); // измеряем температуру.
trhMillis = curMillis;
if (measActive && sht.measRdy()) { // проверяем статус измерения
if (measType == TEMP) { // обрабатываем температуру или влажность?
measType = HUMI;
temp2Ink = sht.calcTemp(rawData); // Конвертируем сырые данные с сенсора
temp2Ink = (temp2Ink + (T_correction)); // Корректируем показания текрмометра
sht.meas(HUMI, &rawData, NONBLOCK); // измеряем влажность
else {
measActive = false;
humidity = sht.calcHumi(rawData, temp2Ink); // конвертируем данные с сенсора
//dewpoint = sht.calcDewpoint(humidity, temp2Ink);
//используем терморегулятор ////////////////////////////////////////////
void thermostat(float tempPoint, float set_humidity) {
unsigned long now1 = millis();
float alarmTemp;
if (digitalRead(door_pin)) { //дверь закрыта *для концевика закрыто - разомкнуто
heater_off = false;
else { //дверь открыта
heater_off = true;
myPID.SetMode(MANUAL);
Output = 300;
Setpoint = tempPoint;
myPID.Compute();
if (now1 - windowStartTime > WindowSize) { //время для перещелкивания периода окна
windowStartTime = windowStartTime + WindowSize;
//voltmeter(); //запускаем функцию измерения напряжения
Input = temp1Ink;
lcd.setCursor(0, 0); // устанавливаем курсор в 0-ом столбце, 0 строка (начинается с 0)
lcd.print("T1=");
lcd.print(temp1Ink, 1); // печать температуры на дисплей
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("H=");
lcd.print(humidity, 1); // печать влажности на дисплей
//lcd.print("%");
lcd.print(" ");
lcd.print("D");
if (currentDay > 100) lcd.print("99");
else lcd.print(currentDay); // текущий день инкубации
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("t");
lcd.print(Setpoint, 1);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print("h");
lcd.print(set_humidity, 1);
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print("[");
if (RTC.isrunning()) {
if (now.hour() < 10) lcd.print(" ");
lcd.print(now.hour(), DEC);
lcd.print(":");
if (now.minute() < 10)lcd.print(0);
lcd.print(now.minute(), DEC);
lcd.setCursor(19, 1);
lcd.print("]");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("T2=");
lcd.print(temp2Ink, 1); // печать температуры на дисплей
lcd.setCursor(9, 2);
lcd.print("*t");
lcd.print(temp1Ink - temp2Ink, 1);
lcd.setCursor(16, 2);
lcd.print("W");
if (Output > 990) lcd.print("99");
else lcd.print(Output / 10, 0);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.setCursor(7, 3);
lcd.print("Al+-");
if (Output > (now1 - windowStartTime) && temp1Ink < 39.9 && heater_off == false) digitalWrite(heater_pin, HIGH);
else digitalWrite(heater_pin, LOW);
//управляем влажностью///////////////////////////////////////////////////////////////
void humidifer(float set_humidity) {
//float humidity;
unsigned long humMillis = 0;
// if (curMillis - humMillis >= humStep) {
// humMillis = curMillis;
// //humidity = sht1x.readHumidity();
if (set_humidity > humidity) digitalWrite(humidifer_pin, HIGH); //сравниваем измеренную влажность с заданной
if (set_humidity < humidity + h_histeresis) digitalWrite(humidifer_pin, LOW);
//управляем поворотом///////////////////////////////////////////////////////////////////
void turn(boolean needTurn) {
int turnPeriod; //период поворота лотков в часах
int turnCommand;
//lcd.setCursor(10, 3);
//lcd.print("P");
//lcd.print(turnPeriod);
lcd.setCursor(15, 3);
lcd.print("R");
if (turnPeriod == 0)
{ lcd.print(" OFF ");
return; //если нулевой период поворота, то не поворачиваем яйца.
if (turnPeriod < 13) turnCommand = turnPeriod;
else if (turnPeriod > 12 && turnFlag == 0) { //если произошел поворот (сброшен флаг) и значение в памяти 13, то
turnCommand = random(1, 6); //берем случайное значение часов 1-6
turnFlag = 1; //защелкиваем флаг вычисления случайных значений до следующего поворота
currentTime = millis() / 1000;
lcd.print((loopTime - currentTime + turnCommand * 3600UL) / 60UL);
lcd.print("m");
if (needTurn == true) {
if (currentTime > (loopTime + turnCommand * 3600UL)) { // 3600000 сравниваем текущий таймер с переменной loopTime + период поворота в часах.
loopTime = currentTime; // в loopTime записываем новое значение
turnFlag = 0; //сбрасываем флаг поворота
//lcd.print((loopTime - currentTime + turnCommand * 3600UL) / 60UL);
//lcd.print(" ");
//управляем авариями///////////////////////////////////////////////////////////////
void alarm(float needTemp) {
float tempInk = sensors.getTempCByIndex(0);
float alarmTemp;
boolean fanState;
EEPROM_read(9, fanState);
//lcd.setCursor(0, 3);
//lcd.print("A");
//lcd.print(needTemp + alarmTemp, 1);
if ((millis() - alarmDelay) > 1800000) {
if (tempInk > (needTemp + alarmTemp) || tempInk < (needTemp - alarmTemp)) {
beeper(10);
digitalWrite(alarm_pin, LOW); //если измеренная температура выше заданной на величину аварии
else digitalWrite(alarm_pin, HIGH); //то включаем аварийный сигнал.
if (tempInk > (needTemp + alarmTemp) && fanState == 1) needFan = 1;
if (tempInk < (needTemp + alarmTemp - 2)) needFan = 0;
//пищалка////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void beeper(int duration) {
tone(beeper_pin, 2000, duration);
//управляем вентиляторами///////////////////////////////////////////////////////
void fan(int fanTime) {
//float tempInk = sht1x.readTemperatureC();
if ((now.hour() == 7 && now.minute() < fanTime) || (now.hour() == 19 && now.minute() < fanTime) || needFan == 1) {
digitalWrite(fan_pin, LOW);
//если наступило время проветривания или измеренная температура выше заданной на величину аварии, то включаем продувку.
digitalWrite(extend_heater_pin, HIGH); // при этом отключаем обогрев
heater_off = true;
else {
digitalWrite(fan_pin, HIGH); //иначе выключаем.
heater_off = false;
// вольтметр//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//void voltmeter() {
// float outputValue = 0;
// outputValue = float(analogRead(voltmeter_pin)) / 63, 9;
// //if(outputValue < 4.5) beeper(50);
// //Serial.print("Voltage = " );
// //Serial.println(outputValue);
// lcd.setCursor(14, 3);
// lcd.print("V");
// lcd.print(outputValue, 1);
//// Печать мощности нагрвателя
//void outpuPower() {
// lcd.print("W");
// lcd.print(Output, 0);
// lcd.print(" ");
// дополнительный нагреватель /////////////////////////////////////////////////////////////
void ext_heater(float needTemp) { // управление дополнительным нагревателем на 8 ножке через блок реле.
if (tempInk < (needTemp - 3) && heater_off == false) digitalWrite(extend_heater_pin, LOW);
else digitalWrite(extend_heater_pin, HIGH);
ПИД и отсылка данных в порт
union { // This Data structure lets
byte asBytes[24]; // us take the byte array
float asFloat[6]; // sent from processing and
} // easily convert it to a
foo; // float array
void SerialReceive()
// read the bytes sent from Processing
int index = 0;
byte Auto_Man = -1;
byte Direct_Reverse = -1;
while (Serial.available() && index < 26) {
if (index == 0) Auto_Man = Serial.read();
else if (index == 1) Direct_Reverse = Serial.read();
else foo.asBytes[index - 2] = Serial.read();
index++;
// if the information we got was in the correct format,
// read it into the system
if (index == 26 && (Auto_Man == 0 || Auto_Man == 1) && (Direct_Reverse == 0 || Direct_Reverse == 1))
Setpoint = double(foo.asFloat[0]);
//Input=double(foo.asFloat[1]); // * the user has the ability to send the
// value of "Input" in most cases (as
// in this one) this is not needed.
if (Auto_Man == 0) // * only change the output if we are in
{ // manual mode. otherwise we'll get an
Output = double(foo.asFloat[2]); // output blip, then the controller will
} // overwrite.
double p, i, d; // * read in and set the controller tunings
p = double(foo.asFloat[3]); //
i = double(foo.asFloat[4]); //
d = double(foo.asFloat[5]); //
myPID.SetTunings(p, i, d); //
if (Auto_Man == 0) myPID.SetMode(MANUAL); // * set the controller mode
else myPID.SetMode(AUTOMATIC); //
if (Direct_Reverse == 0) myPID.SetControllerDirection(DIRECT); // * set the controller Direction
else myPID.SetControllerDirection(REVERSE); //
Serial.flush(); // * clear any random data from the serial buffer
/// шлем данные в порт //////////////////////////////////////////////
void SerialSend() {
//Serial.print(millis() / 1000);
// Serial.print("PID ");
// Serial.print(Setpoint);
// Serial.print(" ");
// Serial.print(Input);
// Serial.print(Output);
// Serial.print(myPID.GetKp());
// Serial.print(myPID.GetKi());
// Serial.print(myPID.GetKd());
// if (myPID.GetMode() == AUTOMATIC) Serial.print("Automatic");
// else Serial.print("Manual");
// if (myPID.GetDirection() == DIRECT) Serial.println("Direct");
// else Serial.println("Reverse");
delay(5);
Serial.print("~Mink/set ");
Serial.print("^~Mink/outpwr ");
Serial.print(Output / 10);
Serial.print("^~Mink/t1 ");
Serial.print(temp1Ink);
Serial.print("^~Mink/t2 ");
Serial.print(temp2Ink);
Serial.print("^~Mink/hum ");
Serial.println(humidity);
//Serial.print("^~Mink/alarm ");
//Serial.print(digitalRead(alarm_pin));
//Serial.print("^~Mink/extheat ");
//Serial.print(digitalRead(extend_heater_pin));
//Serial.print("^~Mink/fan ");
//Serial.print(digitalRead(fan_pin));
//Serial.print("^~Mink/door ");
//Serial.println(!digitalRead(door_pin));
И ошибки
http://www.freeduino.ru/arduino/sample_EEPROM.html
EEPROM2 скачайте и замените ею существующую в каталоге libraries
Сделано ошибка пропала но всё равно ошибка компиляции
Видимо Onewire ещё не установлен.
В ардуино есть E:\arduino-1.8.5\libraries\OneWire сейчас попробую отыскать новую версию
Спасибо большое и от меня и от детишек проблема решена скачал новую версию библиотеки OneWire и всё в порядке-кампиляция завершина :) Неплохо было бы для подростающего поколения на форуме сотворить специально тему для различного рода проектов так сказать на будущее.Могу поделится проектом електропастуха на ардуинке и простого сторожа на сенсорной кнопке и реле если что :) больше ничего не успели сделать:)))) Эщё раз благодарю вас от души .
Для средней величины проектов есть соответствующий раздел. А для мелких... Надо у модераторов интересоваться - захотят они такую тему тащить или нет.
Если б еще учитель был грамотный...
Какой смысл "делится" проектами , в которых вы ни буквы не понимаете? из гугля мы и сами можем скачать
Друзья с критикой в свою сторону я соглашусь к своему стыду.Но ведь согласитесь я честно попросил помощи у тех кто знает.Ведь я не сдался за пять секунд,а пробовал разобраться сам и поверьте это не совсем так и просто .К примеру и библиотеки я искал скачивал с гитхаба но почему то они у меня не заработали,и ИДЕ переустанавливал и новую версию и старую ,грешил на ошибку в коде программы,тем более код программы для меня очень сложный. Что касается проекта в котором я ничего не понимаю то во первых может быть кому и пригодится готовый вариант ,или кто то усовершенствует ,улучшит,а во вторых всё таки у меня получилось обьеденить три проекта ,хоть и с помощью подсказок +знания по радиоелектронике и изготовить нормально действующий апарат,кстати в отличии от троих вариантов исходных ,мой вариант контролирует линию на обрыв полевиком и не подставляет под удар статикой контролер, и самое главное что такой агрегат смогли сделать даже дети из сельской деревушки на краю света :) Да и с интернета скачать можно всё что угодно это верно но ведь мы словяне не нация рабов?Терморегулятор можно и купить 42грн= 2долара не цена ,а вот руками сделать не всем под силу неправда ли ?:) Ещё раз поблагодарю и за помощь и за науку.
А где не Украине край света? Просто я бывал на севере, где солнце встаёт в 11 утра, а садится в 14... Но и и это не край света был.
Да это херсонская область степи таврии.
