Bluetooth - отследить событие соединения
mishgan80
Добрый день!
Прошу подсказать (привести пример кода), как отследить подключение/разрыв bluetooth модуля  с телефоном. Именно само событие соединения.
andycat
andycat аватар
модуль какой? на некоторых пин есть сигнальный, или от светодиода показывающего статус провод припаять и анализировать мигание.
mishgan80
andycat пишет:
например нс-06
а с каким модулем это реализовать проще? (где есть пин сигнальный?)
andycat
andycat аватар
mishgan80 пишет:
например нс-06
ну например в интернете почитайте - там все есть.
"STATE — это контакт, который отвечает за светодиод состояния. Можно подключить STATE к Ардуино и проверять, например, есть ли соединение в данный момент."
mishgan80
все понял, спасибо
Клапауций 003
mishgan80 пишет:
Добрый день!
обычно в библиотеках есть функция, возвращающая состояние соединения - например, bleKeyboard.isConnected() или иное, смотри в примерах к библиотекам.
mishgan80
спасибо большое, это способ похоже проще , чем считывать состояние ноги state
andycat
andycat аватар
mishgan80 пишет:
вы только библиотеку нормальную сначала найдите, а то может оказаться что проще напрямую с BT модулем общаться.
mishgan80
andycat пишет:
mishgan80 пишет:
ESP32 BLE for Arduino - подойдет?
Клапауций 003
mishgan80 пишет:
это библиотеки для такой платы
NodeMCU-32S%20Lua%20WiFi%20ESP32%20modul
andycat
andycat аватар
mishgan80 пишет:
andycat пишет:
mishgan80 пишет:
а как же HC-06 ранее заявленный :) ? или вы его к ESP цеплять будете?
Клапауций 003
andycat пишет:
ему похуй - он завёл тему чисто попиздеть
mishgan80
Клапауций 003 пишет:
andycat пишет:
зря вы так, я пока не определился с выбором платформы
Ардуино мне конечно проще, на нем я уже делал проекты,  но с датчиком получается громоздко
с ESP32 я никогда не сталкивался, как подключать его я не знаю, но по размеру он гораздо меньше
Клапауций 003
mishgan80 пишет:
я не зря так - вначале распутайся в терминах и сущностях: Ардуино - это любая плата, клоторую поддерживает среда программирования Ардуино ИДЕ(софт, который ты скачиваешь с сайта arduino.*)
барыги и маркетологи попытаются тебя запутать, впаривая плату с распаянным контроллером с гордой надписью "Arduino", но всё не совсем так - ты можешь приобрести этот контроллер за совсем иные деньги и самостоятельно решать схемотехнику обвязки питания и удобного тебе вывода пинов для макетирования или встраивания в готовое устройство.
в твоём случае - если ты будешь что-то ваять с блютусом, то это, скорее всего будет мобильное устройство с батарейным или аккумуляторным питанием, работающее в режиме энергосбережения.
т.е. плата выше тебе не совсем подходит - тебе, скорее всего, нужен просто модуль ESP32.
и, снова за рыбу деньги - если ты всё это программируешь в среде Дуино ИДЕ, то что это если не Ардуино?
mishgan80
ну это слишком радикально, я не смогу ее распаять, что бы подключить к компу например
выше как раз вроде что то более менее понятное
andycat
andycat аватар
mishgan80 пишет:
вот опишите (сами себе в том числе) задачу, размеры, питание... а потом уж спрашивать что лучше подойдет.....
Клапауций 003
mishgan80 пишет:
ок.
т.е. тебе понятно, что об энергосбережении ты можешь забыть, но тебе всё "понятно".
если тебе не хочется заморачиваться с али, то можешь найти продавца в своём городе и купить всё частями.
как это сделал я - нашёл продавца в Николаеве(не реклама) https://advertexa.biz/
USB-UART конвертер USB-TTL на CP2102 Подробнее: https://advertexa.biz/p451300753-usb-uart-konverter.html
640705700_w640_h640_htb1mclfnvxxxx__xq6x
ESP32 ESP-WROOM-32 IOT Wi-Fi WLAN BLE модуль ESP-32 с адаптером Подробнее: https://advertexa.biz/p600472142-esp32-esp-wroom.html
ESP32 ESP-WROOM-32 IOT Wi-Fi WLAN BLE модуль  ESP-32 с адаптером, фото 1
питание - дальше сам смотри, что есть в ассортименте и ищи в своём регионе.
mishgan80
andycat пишет:
хорошо
задача - включение/выключение света перед гаражом. При приближении к воротам необходимо включать светильник снаружи для освещения ворот. Включение производится при подключении авторизованного устройства к bluetоoth, контроллер падает импульс на реле, и включает  светильник. Выключение светильника производится при отключении bluetоoth.
Размеры - не сильно важны, но желательно что бы было поменьше
Питание - нужно миниальное, хотел запитать от батаерек, но есть возможность запитать через блок питания от 220в.
Под это я и хотел ардуину приспособить.
andycat
andycat аватар
мда...тут явно esp избыточен
mishgan80 -купите на Али радиореле с пультом, обойдется рублей в 300 - а пользоваться им в разы удобнее, чем включать с телефона
mishgan80
b707 пишет:
изначально была установка вообще не делать никаких действий (т.е. подошел - свет включился, а тут нужно кнопочку нажимать)))
но мысль хорошая, и компактность есть
Клапауций 003
т.е. тебе нужно, что бы злодеи дейсвовали скрытно в темноте, а для тебя-хозяина включался свет.
ок. а, как так хитро сделано в моём подъезде - подошёл к двери и свет включился.
как так они хитро извернулись без авторизации и блютуза?
mishgan80
там наверное стоит датчик движения
мне же нужно свет включался только когда я подхожу.
Клапауций 003
mishgan80 пишет:
там сидит маленький демон, который нажимает тревожную кнопку при любом подозрительном движении рядом.
тебе нужно, что бы взлом твоего гаража произошёл незаметно для окружающих.
ок.
