Часики на ардуино
Сб, 14/09/2019 - 14:43
Народ как сделать так чтобы время из ds3231 выводился на дисплей TM1637 и чтоб установить его можно было с помощью 2 кнопок
Подключить часики, тм и 2 кнопки, ну и запрограммировать лагаритм
А ещё, если запрограммировать логарифм, то можно узнать площадь под часиками :)
Тогда покажи что получилось, а то так и будешь на свой вопрос получать странные ответы.
Я тут не только самый умный, но ещё и самый красивый. И ещё богатый :)))
Если б вы действительно хотели, чтобы вам помогли, могли бы прочитать правила форума, создать тему в соответствующем разделе, а не в разделе "готовые проекты", выложить то, что получилось сделать самостоятельно, код и схему и задавать нормальные вопросы. Так что, пожалуй, и правда поумнее буду, ну или как минимум, повнимательнее.
Нет, самый умный тут я. Он - самозванец.
на твой вопрос есть простой ответ
Нужно написать функцию вывода времени на дисплей TM1637 и вызывать её всякий раз, когда нужно вывести время. А для установки времени двумя кнопками нужно тоже написать соответствующую функцию, и вызывать её всякий раз, когда нужно установить время.
Я всегда так делаю, и тебе советую. Всё получается отлично.
Симен, не разговаривай с ним - он щаз тебя под статью о терроризме подведёт.
...часики - знаем мы такие часики. тик-так-бум.
Модуль «RTC часы реального времени DS1302» может сохранить установки после выключения питания «Ардуино» и восстановить после включения или только "кнопки" помогут?
Если есть резервная батарейка, то да.
Есть, но такой функции в стандартной библиотеки не обнаружил. Спасибо
какой "такой"?
Ну так просто не пишите в неё при запуске, а только читайте. Один раз записали, другой программой читаем.
Я делал такие, но только без кнопок, вот код. И да обязательно прошивать отдельно модуль DS3231
//DS3231 подключать SDA = А4 ; SCL = А5 ; //TM1637 подключать DIO = 8 ; CLK = 9 ; //ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОШИТЬ МОДУЛЬ DS3231 ОТДЕЛЬНО!!!!!!! #include "TM1637.h" //{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20}; //0~9,A,b,C,d,E,F,"-"," ",degree,r,h #define CLK 9//Pins for TM1637 #define DIO 8 TM1637 tm1637(CLK,DIO); // Date and time functions using a DS3231 RTC connected via I2C and Wire lib #include <Wire.h> #include "RTClib.h" RTC_DS3231 rtc; int hh, mm; void setup() { tm1637.init(); tm1637.set(5); //BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7; rtc.begin(); // manual adjust // January 21, 2014 at 3am you would call: // rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0)); // automatic adjust //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); }//end "setup()" void loop(){ DateTime now = rtc.now(); hh = now.hour(), DEC; mm = now.minute(), DEC; tm1637.point(POINT_OFF); tm1637.display(0,hh/10); // hour tm1637.display(1,hh%10); tm1637.display(2,mm/10); // minutes tm1637.display(3,mm%10); // delay(500); tm1637.point(POINT_ON); tm1637.display(0,hh/10); // hour tm1637.display(1,hh%10); tm1637.display(2,mm/10); // minutes tm1637.display(3,mm%10); // delay(500); }// end loop()Проверяй, у меня компилируется.
Все правильно. Надо при запуске проверять установки, если это не первый запуск после смены батаейки, то не меняем. Спасибо.
// Установить дату и время
if ( day_s > time.day ){
time.settime(0, minutes_s, Hours_s, day_s, month_s, year_s, weekday_s);
Просто интересно - как определятся "первый запуск после смены батарейки"?
Например при запуске установили 29.10.2019 12:24 и сохранили, далее отключили, затем снова включили, считали текущее время, сравнили с 29.10.2019 12:24, приняли решение.
89B.
Он передвигает на чипе почти невидимый переключатель в другую позицию. Теперь он в режиме «запись». Затем Джон, морщась, вставляет пластину обратно в слот в черепе Терминатора.
89C.
ЗРЕНИЕ ТЕРМИНАТОРА снова возвращается к жизни вспышкой статического разряда. Формируется изображение. Сара и Джон стоят позади него и видны в зеркало.
ТЕРМИНАТОР:
— Была проблема?
Джон робко смотрит на Сару, затем улыбается Терминатору.
ДЖОН:
— Никаких проблем. Совсем никаких."
(с)
в режисерской версии он заметил что слишком долго чип переключали
