Часы на шаговом двигателе.
Просьба сильно не пинать - слишком много идей, но нет ни навыков быстро перепробовать все, ни возможности накупить кучу деталей, которые потом не понадобятся.
В настоящее время уже есть:
-желание заставить показывать время уличные часы с "физическими стрелками"
-уже существующая "внешняя часть" (циферблат и стрелки, связанные редуктором 12:1)
-навыки в ардуино вида "пишу со словарем", но долго читая инструкцию к примерам разобраться пока получалось
-ардуино нано + плата 3231 + шаговик с 3д-принтера (плату драйвера заказал, но пока жду)
Самый первый вопрос - как просто и надежно (и очень желательно недорого) контролировать реальное положение стрелок? Сделать выступы под концевики на обоих валах можно, но вот их надежность при перепадах температуры и влажности мне не нравится. Приклеить магниты и использовать герконы - боюсь будет определение положения вала "1 см +- пару метров". Вроде как можно приспособить оптические концевики от 3д-принтеров, но их стойкость к температуре и влажности тоже никто не обещает.
На данный момент самым простым способом получить результат выглядит вариант запустить на ДС3231 ежесекундный будильник и вращать по нему двигатель на фиксированное число шагов. Но так и не придумал как при таком подходе сделать возможность "догнать реальное время" при сбоях питания, кроме варианта запустив второй будильник на каждые 12 часов, в полночь и полдень докручивать до срабатывания датчиков положения на обоих валах (или ждать будильника, если датчики сработали, а время еще не настало).
Или лучше все таки постоянно читать время из ДС3231 и при его изменении вращать мотор? Реализация вроде как муторнее, но может быть надежнее.
Присобачить на валы абсолютные энкодеры, например.
Сколько проблем, сколько проблем. Прямо как будто делать часы на шаговике это кошмарная затея, а китайский часовой механизм с батарейкой можно купить за 200 рублей.
На вал часовой стрелки сложно прилепить чего-либо недорогое фабричное, т.к. он не имеет только один выход с редуктора и тот в виде трубы, внутри которой проходит вал минутной стрелки.
Пока в голову приходит "аварийный вариант", на случай если не найду подходящий способ определять прохождение стрелки через 12: после подачи питания просто ждать пока кнопками "+" и "-" не выставится нужное положение стрелок и не нажмется "старт".
Или вообше забить на "автоподвод" - короткие исчезновения питания просто будут давать отставание, но не полную остановку.
Возможно датчик Холла поможет
Знаем сколько шагов на 1 минуту. При отключении питания пишем в EEPROM время в секундах с 00:00 два байта - максимум 12*60*60. При вкл. питания считаем сколько времени отсутствовало питание, и делаем соответствующее количество шагов - подводим стрелки.
Думаю, не надо ни чего запоминать. Ставим концевики, и пляшем от них. Таким образом, при подаче питания всегда выставляем стрелки сначала на 00:00:00 запрашиваем время и устанавливаем
Как раз такой ход мыслей у меня. Но смущает надежность механических концевиков. Думаю буду пробовать оптические от 3д принтеров - если никто не посоветует другое. Но решил делать по этапам.
Сначала дождусь драйвер мотора, шкивы и ремень и попробую просто собрать механику с шагами по будильнику и парой парой кнопок "вперед" "назад".
Заодно придумал как проверить стабильность питания: при старте зажигать светодиод и гасить его при любом нажатии на кнопку. Будет индикатором отключений.
Пошел дальше читать инструкции.
Лучше советские купи, ВП-16. Ими вполне можно, при необходимости, уничтожать живую силу противника или поезда под откос пускать.
Боюсь вес размер и, главное, усилие нажатия будут перебором.
Тут глядя в инструкцию нацарапал текст... Вроде на макетке все работает:
#include <GyverStepper.h> #include <DS3232RTC.h> # define secST 64 // шаги в секунду поменять как будет драйвер с мотором!!! # define moovST 192 // шаги на кнопку GStepper<STEPPER4WIRE> stepper(2048, 5, 3, 4, 2); // настройка драйвера, поменять как будет драйвер с мотором!!! bool ledG, flU, flD = 0; void setup() { // RTC.set(compileTime()); stepper.setRunMode(FOLLOW_POS); stepper.setMaxSpeed(400); // ускорение и скорость из примера! проверить нагрев мотора!!! stepper.setAcceleration(500); RTC.setAlarm(ALM1_EVERY_SECOND, 0, 0, 0, 0); RTC.alarm(ALARM_1); RTC.alarmInterrupt(ALARM_1, false); RTC.squareWave(SQWAVE_NONE); pinMode(A1, INPUT); // кнопка "+" pinMode(A2, INPUT); // кнопка "-" pinMode(6, OUTPUT); // мигающий диод pinMode(7, OUTPUT); // индикатор перебоя питания digitalWrite (7, 1); } void loop() { stepper.tick(); bool btnU = digitalRead(A1); if (btnU && !flU) { // нажат + flU = true; stepper.setTarget(moovST, RELATIVE); while (stepper.tick()) {} //переход на позицию по кнопке, иначе будильник перебивает } if (!btnU && flU) { // отпущен + flU = false; digitalWrite (7, 0); } bool btnD = digitalRead(A2); if (btnD && !flD) { // нажат - flD = true; stepper.setTarget(-moovST, RELATIVE); while (stepper.tick()) {}//переход на позицию по кнопке, иначе будильник перебивает } if (!btnD && flD) { // отпущен - flD = false; digitalWrite (7, 0); } if ( RTC.alarm(ALARM_1) ) { ledG = !ledG; digitalWrite (6, ledG); stepper.setTarget(secST, RELATIVE); } }Сильно криво или "для сельской местности пойдет"?
