Черный светодиод, как использовать?
Пнд, 08/04/2019 - 20:39
В наборе попался черный светодиод. Погуглил, что это инфракрасный диод. Подключил по аналогии с фоторезистором. Чуть-чуть реагирует на свет, на камеру никакого излучения не видно. Подскажите, что с ним вообще делать, для чего использовать?
Да за что-же Вам всем гугл заблокировали? Тут посмотрите и тут.
Marts, с большой веротятностью это ИК фотодиод, а не светодиод. Включать можно как фоторезистор, и светить на него ИК-лампой.
Подключи как обычный светодиод ... красный к выходному пину ардуино последовательно с резистором 220 Ом. Заставь моргать.
Затем подключи приёмный ИК диод на трёх ножках в металлической оправе на вход, таким образом, чтобы они друг друга видели. Всё. Любуйся в мониторе порта.
https://arduinka.biz.ua/ru/chernyy-infrakrasnyy-diod-5mm-940nm-p399c76.html Описание
светодиоды незачем затемнять. даже если он на 940 нм.
"светодиоды незачем затемнять. даже если он на 940 нм."
А ссылку мою посмотреть?
так рождаются слухи!
кто есть кто ?
Беленькие светодиоды, чёрненькие фототранзисторы.
садись, пять... :))
тока в даном случае наверное все-таки фотодиод.
садись, пять... :))
Такие чёрненькие очень похожи на те что в датчиках-модулях препятствия стоят, а на схемах к ним именно транзистор обозначен, вроде бы как помню.
Здесь где-то многоуважаемый т.Клапауций писал , что черные светодиоды горят черным цветом. Или он не прав?
Здесь кто-то писал, что черные светодиоды излучают тьму
Я
Это не фоторезисторы. Фоторезисторы имеют змейки на плоской поверхности. Фоторезисторы пропускаю ток в обе стороны. Фотодиоды - в одну.
Черные - приемники - чтоб не получать лишний световой фон, прозрачные - передатчики.
Вот фоторезистор выглядит так
я не придумал а написал коммент к конкретному фото диодов из конкретного поста. Да могут быть черными, но на фото комплект. Он так и продается у китайцев парами (приемник /передатчик) , и черные бцвают
кстати я не видел ни одной видеокамеры наблюдения с инфракрасной подсветкой в которой подсветка выполненна на черных диодах, только на прозрачных. Знаете почему? В спектре излучения прозрачного есть не только ИК диапазон а пошире. Чтоб излучать только ИК надо видимый диапазон не выпустить на внешнюю сторону. вот и красят чтоб фон уменьшить.
. Аналогично приемник чтоб не принимал "широко" а только ИК, отсекают видимый спектр от попадания внутрь черной оболочкой. Я все правильно написал. Хотите защищенную пару передатчик приемник -* используйте оба черных диода. А если не хотите чтоб передатчик зря грел корпус то лучше его делать прозрачным
Сначала надо определить это фотодиод или светодиод. Светодиод может использоваться как фотодиод, обратное неверно. Подать на него не больше 1,2В через резистор и отслеживать свечение фотоаппаратом. Если есть свечение - светодиод.
Маловато будет. От 1,2В не каждый красный светит. Вольт пять и резистор ом 300 - точно любой светодиод засветится.
лучше перебдеть, чем погореть. У ИК диодов рабочее напряжение от 1.2В до 3В в зависимости от длины волны и мощности. Лучше конечно еще контролировать и ток до 10 мА. Тут главное не вышибить фотодиод и ограничиться меньшим током.
