Чтение данных с i2c-датчика температуры tc74a0-5.0vat
Ср, 19/08/2020 - 19:58
Здравствуйте
Приобрел датчик температуры TC74A0-5.0VAT
собрал схему и залил скетч:
Но данных нет, вернее зависает на ожидании ответа
while(Wire.available() == 0);
Уже все перепробовал, менял контакты, расположение датчика и т.д.
Хоть ты тресни не пойму в чем дело?
Кто может подсказать? По ссылке простейший пример, который я не могу реализовать!
#include <Wire.h> // Подключаем библиотеку Wire int temp_address = 72; // Адрес(1001000) I2C-датчика температуры TC74A0-5.0VAT в десятичной нотации void setup() { Serial.begin(9600); // Инициализация последовательной передачи данных на скорости в 9600 бод Wire.begin(); // Создаем Wire объект } void loop() { // Отправка запроса Wire.beginTransmission(temp_address); // Выбор ведомого устройства отправкой его адреса Wire.write(0); // Отправка 0, тем самым указывая что мы хотим прочитать данные из регистра температуры нашего датчика Wire.endTransmission(); // Отправка стоп-бита, тем самым сообщаем об окончании записи на устройство // Чтение температуры с датчика Wire.requestFrom(temp_address, 1); // Запрос 1 байта по адресу устройства while(Wire.available() == 0); // Ожидаем ответа int c = Wire.read(); // Чтение данных в переменную int f = round(c * 9.0 / 5.0 + 32.0); // Переводим Цельсии в Фаренгейты и округляем результат // Передаем считанную температуру в последовательный порт Serial.print("Температура: "); Serial.print(c); Serial.print("C ("); Serial.print(f); Serial.print("F"); Serial.println(")"); delay(500); // Задержка 500 мс. } См.та1. Как подключено? Питание, данные, давайте схему и фото.
2. Что говорит I2C сканер?
3. Откуда уверенность, что зависает на ожидании ответа?
i2c scanner что говорит ? Какая маркировка на чипе ???
1. подключено вот так
3. Если я ожидание ответа закомментирую, то каждые 500 мс пишет в порт нулевые -неправильные данные
Я не знаю как написать I2C сканер. Маркировка
TC74A0-5.0VAT 19207V7
Mihay, к чему подключаете - к Arduino? Что вам советуют испытать - I2C сканер?
Какой поисковый запрос должен быть - "Arduino I2C сканер"?
сегодня ничего не делая решил проверить - заработало. А что вчера было не пойму! Спасибо всем!
Обязательно запустите его. Он покажет по какому адресу он видит устройство.
Скорее всего у Вас неверный адрес. Вы используете 72, а в даташите написано, что по умолчанию - 77
i2c_scanner у меня почему-то лежит в родных Ардуиновских библиотеках
