Чтение музыки с sd/флешки и вывод через усилитель
Пт, 20/09/2019 - 15:13
Здравствуйте! Сейчас учусь на 4 курсе и появилась такая угроза, как дипломный проект. Появилась идея сделать аудио плеер с графическим анализатором частот на основе ардуино, но появилась проблема в том что не знаю как с помощью ардуино считывать информацию с sd и выводить ее через УНЧ. Можете помочь с кодом и схемой подключения всего? В данный момент планирую использовать схему УНЧ на микросхеме TDA7250 ( https://ph0en1x.net/11-usilitel-nizkoj-chastoty-unch-na-mikrosxeme-tda72... ).
конечно можем, добро пожаловать в платный раздел.
Предположительное подключение по блокам. Возможно подачу питания сделаю раздельным и УНЧ будет питаться от трансформатора, а ардуинка от отдельного блока питания на 5В ( https://sun9-71.userapi.com/c855136/v855136426/fff35/Xhmf4h8s4Y8.jpg )
Интересно ...
Это всё одна ардуинка делать должна - и звук из файла воспроизводить, и спектр анализировать и показывать? Не потянет.
Надо чего-нибудь добавить. Играть например DFPlayer-ом. А ардуинка им управляет и спектры рисует.
Можно малину снизу к Ордуине прикрутить синей изолентой, никто ничо не заметит на защите.
