Чтение состояния порта в переменную
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
Irinka, а вот залетел к вам (в вашу сеть) один лишний байт из вне и что? Всё, накрылась ваша богодельня? Где начало, где конец, где данные, где КС...?
не, не начало и конец, а преамбула и,... )))
Green
Вот и я про это же ж. Но ЕвгенийП расписал всё красиво, конечно, но нифига не практично.( Хоть по преамбуле ли, по таймауту ли - это ведь не сложно. А то как фишки со структорой или выводом - так пожалуйста, а как очевидные (практичные) вещи - так тишина.)
Irinka
Irinka аватар
У меня проверка данных будет, сраниваться будут, к примеру,первый и последний символ.
Дак если будет лишний байт, как Вы гвоорите, то проверка по CRC есть, и если  первого раза данные отправлены, но получены неверно, будет повторная отправка и т.п.
Сравниваться с чем и для чего?
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
она так не поймёт, надо по простому, дескать принято начало пакета формировать определённую последовательностью, к примеру хххyyy потом адрес устройства, данные, потом окончание пакета к примеру F6F6F6 и далее CRC (всё условно)
Irinka
Irinka аватар
sadman41 пишет:
У меня одно и то же количество байт передается, если пришли не все, значит ошибка, повтор отправки
А если начнете читать с середины, к примеру, то будет всегда приходить последних 3 байта из предыдущего пакета и первых три байта из следующего. Количество совпадает, а вот данные - бессмысленны. Нужна повторная отправка. Т.е. ещё обратную связь городить для перезапроса. Оно вам надо?
ua6em
ua6em аватар
Вот так потихонечку и ненавязчиво склоним Иринку к написанию ПРОТОКОЛА обмена )))
Irinka
Irinka аватар
Т.е. делать такой формат?
A123DT00011001001E
A - маркер адреса
D - маркер данных
E - конец данных
Green
Ненадо никаких маркеров. Чем они будут отличаться от данных? Лучше разделять пакеты по временной паузе. Превышена пауза - значит новый пакет, т.е. первый байт пакета (адрес).
Передатчик может и заткнуться на некоторое время и потом дослать пакет, если неудачно написан ;) В принципе маркеры-то - вещь неплохая, во многих сенсорах встречаю. Только надо понять, что в преамбуле (если кто-то привык к этому слову) не должны встречаться сочетания, которые есть в остальных данных пакета. А далее все просто - размер известен, структура разложится на переменные автоматически...
Green
Если данные в двоичном виде и в диапазоне от 0 до 255, то сочетание не выбрать.) В этом случае используется байт-стаффинг, как в SLIP, но это сложно для начинающего.) Если передатчик имеет свойство затыкаться, тогда и время паузы можно увеличить соответственно. Не так часто у нас синхронизация ведь теряется.) Либо же просто забить - пакет будет теряться во время затыка.
Ну, вобщем, в сенсорах просто два байта хидера и никаких извращений с формированием пауз. Подозреваю, что причиной тому - потенциальная возможность разогнать поток данных так, что и пауз не останется. Впрочем, выбирать не нам. Варианты озвучены.
ua6em
ua6em аватар
Ждём, что скажет Евгений!
А причём тут я? ТС спросила как переслать, я подсказал. Других вопросов от ТС не поступало.
Irinka
Irinka аватар
Я передаю по RS485, с паузами наверно будет проблематично, и дольше. Обратная связь у меня есть.
Irinka пишет:
A123DT00011001001E
A - маркер адреса
D - маркер данных
E - конец данных
Irinka, если верить тому коду, который Вы привели в самом начале темы, Вам достаточно передать всего 1 (прописью: "один") байт данных. В этом случае принять, "начиная не с того байта" физически невозможно. Наличие ошибок в байте Вы все равно нее проверяете, следовательно, протокол вообще не нужен.
Мне кажется, в расчете на общий случай Вашу конкретную задачу чрезмерно усложнили.
ua6em
ua6em аватар
а адресат?
Уже не один байт...
Ей жеж нужно точно знать, кому, что предназначается
PS это же только В.Высоцкий раздавал своё творчество, "независимо от стипендии у кого повышенная у кого какая, чтобы каждому досталось по куску"
Я ориентировался на исходный пост темы, если на самом де6ле нужно что-то другое, то конкретное решение для этого другого случая можно попытаться сделать как в общем виде (и это наверняка займет гораздо больше ресурсов), так и в конкретно "заточенном" на данный случай.
Для начала следует выяснить, сколько бит нужно передавать. В теме было упомянуто "четырехзначное число", но по какому основанию четырехзначное? 1011 - число четырехзначное, и F0A9 - тоже четырехзначное.
Т.е. конкретно нужно знать:
- сколько раличных адресов будут использоваться (например, адрес может быть хоть 20-значный, но если выбирать нужно будет только из двух адресов - достаточно 1 бита),
- сколько различных вариантов данных нужно передавать (например, если нам нужно передавать либо "Иванов Иван Иванович" либо "Цукерман Мойша Давидович", то, опять же, достаточно только одного бита),
- нет ли корреляции между адресом и данными (например, "Иванов..." мы всегда передаем на адрес "123456789", а "Цукерман..." - всегда на адрес "987654321").
Green
Да, да, да. Абсолютно верно.) Я тут как то ребёнку делал табло и там получилась простейшая сеть: мастер и 2 ведомых.) На всё - про всё хватило байта. И не нужно заморачиваться с протоколами, таймаутами и пр.
// Простейший однобайтный формат: ACCDDDDD - адрес/команда/данные
#define ADR_MASK          B10000000     //маски полей
#define CMD_MASK          B01100000
#define DAT_MASK          B00011111
#define SLAVE1_ADR        B00000000
#define SLAVE2_ADR        B10000000
Irinka
Irinka аватар
Решила делать с маркерами:
uint8_t addres;// от 0 до 255
uint16_t text;//Формат 1000000001 (десять символов)
uint8_t crc;
Итого 4 байта.
Получается, к примеру, A 121 T 1000000001 E 15
Маркеры A T E как добавить сюда, в переменную uint8_t и uint16_t
Зачем вам три маркера? Нужно отловить начало пакета и всё.
Irinka
Irinka аватар
sadman41 пишет:
Значит один. Как его добавить?
Irinka пишет:
Может просто положить его на стороне передатчика в начало структуры, а на стороне приёмника пропускать всё, пока не будет пойман маркер и с этого момента начинать принимать пакет?
Green
Irinka пишет:
Значит один.
- А что такое "прокатило"?
- Значит не прокатило, вычёркиваем.)
qwone
qwone аватар
Эx,тяжело в деревне без нагана.
Без нагана просто тяжело, хоть где.
sadman41 пишет:
Irinka пишет:
Только перед этим обязательно необходимо удостовериться, что ни один из оставшихся байтов нашего формата ни при каких условиях не может принять значение равное значению выбранного нами маркера.
Иначе и наган не поможет.
Green
qwone пишет:
Так и с наганом тяжело. Пару раз было желание прихватить с собой, что бы от диких собак отстреливаться...
Так тяжелый, гад. Прям, карман оттягивает.(
andriano пишет:
Я об этом уже писал - #61, но второй раз напомнить не помешает.
Onkel
andriano пишет:
Есть ModBus, DMX? и полно похожих протоколов. Я использую протокол AdBus, исторически сложилось, это протокол системы сигнализации Adicon в американских тюрьмах, но в российских нетюрьмах тоже работает. Передает по 8 байт в пакете
0xFF 0xFF - старт
Адрес (0-127)
Команда (0-127)
Дата0
Дата1
Дата 2
CS -Контрольная сумма.
Полученные байты пишутся в кольцевой регистр, и по получению каждого байта анализируются на то что первые байты- 0xFF и последний байт =контрольной сумме. Как совпало - прописываем данные. Вероятность случайного совпадения точно равна нулю.
Можно делать протоколы на этой идее и меньше - в систему управления, если команд и (или) параметров мало, то можно просто FF FF data CS или FF FF data0 data1 CS.
Onkel пишет:
Так не бывает.
Если 8 байт, значит, вероятность никак не может быть меньше 5.4е-20. На самом деле - гораздо больше. Могу предположить, что порядка 1.5е-8.
qwone
qwone аватар
andriano пишет:
Помогает https://youtu.be/chrOu6ic6XM?t=391  - колективес  мотоцикл+маска+пистолет и уже нет вопросов , причем никаких. А на любой вопрос есть одид ответ -пуля.
Так и здесь. Пусть 0хFF это байт начала. А если идет прием середины протокола и появляется 0хFF - то все что приняли ранее это труп или муссор. А дальше организовывается пакет где никогда не должно быть 0хFF. Если данные все равно нужен 0хFF , то передаем полубайтами. Сначала младший, потом старший.
Onkel
andriano пишет:
Так не бывает.
Я тестил в реальной системе (9600, 16 дивайсов, 500 м цуг) - меньше 1 сбоя (не прошла к.с.) на миллион посылок.
Одно с другим никак не связано. От слова "совсем".
Вы говорите о вероятности аппаратного сбоя, а я - о вероятности случайно сформировать пакет, который будет распознан как валидный.
qwone пишет:
это рабочий вариант, согласен - но обрабатывать данные на предмет вхождения в них 0xFF и при необходимости удалять этот байт - имхо, лишнее усложение.
Онкель правильно говорит - для надежности делаем уникальную преамбулу из нескольких байт, скажем из 3-4х. Правда его выбор значения 0xFF не кажется мне удачным, потому что длинные цепочки 0XFF довольно часто попадаются в обычных данных. Я обычно беру набор неодинаковых байт, например 0xb707 :)
Вероятность того, что в данных попадется такая же последовательность - конечно же не нулевая, но вероятность. что и CRC в конце ошибочно распознанного пакета окажется верным - настолько близка к кнулю, что позволяет рекомендовать метод для использования в бытовых устройствах :)
qwone
qwone аватар
Если канал не загружен и нет желания мудохаться с CRC, то мой вариант проще. Onkel-ю проще. У него все отработано.Осталось включит библиотеку в проект и все.
У Гаммона на это счет есть такой прием: https://www.gammon.com.au/forum/?id=11428 -> Error checking protocol
Там и полубайты и контроль на лету.
qwone
qwone аватар
Еще интересней если пакеты идут разной длины. Ну например хочется или так уж вышло. Тогда наган (0xFF) идет в конце. Типо все разговор окончен. Все что в буфере с тем и разбирайся.  Но тогда при инициализации отравляется пакет из одного нагана (0xFF). И тогда следущий пакет без накапливающих ошибок в приемном буфере. Но разумеется два нагана на один пакет уже пакет без шансов принять и обработать правильно.
Для пакетов разной длины ещё при телеграфе были придуманы STX/ETX.
ua6em
ua6em аватар
а 0xF6 0xF6 0xF6 0x55 0x55 как преамбула чем хуже?
qwone
qwone аватар
sadman41 пишет:
Тем более. Тогда эта тема не о чем. ТС-ше надо просто подтянуть знания, а не открывать тему о старом и известном.
Никакая преамбула не хуже, если она не встречается в допустимых данных. Другое дело что на 6 байт данных эквивалентной длины преамбула избыточна, вобщем-то.
Onkel
qwone пишет:
Точно. Освоить кольцевые регистры - и дело с концом. А в конце- контрольная сумма.
Onkel
andriano пишет:
Да понятно. Но я о том, что если бы такой сбой произошел, он обязательно повлек бы за собой еще один сбой- следующего пакета.  Поэтому мой тест говорит что ни одного неправильного пакета (или один) на миллион. Аэто значит уже можно жить. Например, передавать "жизненно важные" команды два раза, или анализировать ответ. А можно и то, и то. А По сути дело еще в том, что в 8 байтах 0xFF может быть только контрольная сумма, просто протокол такой что параметров 128, адресов 128, и параметры никогда не выставляются в 0xFF потому что 0xFF - это записано в "чистой"  ЕЕPROM. И уже дело мастера сформировать пакет так, чтобы двойной FF не встречалось. Да, в самом "родном" протоколе если контрольная сумма 0xFF , то передается 0x00.
Можно ведь как в ModBUS ASCII - там начало передачи можно выделить всегда! Правда получим увеличение длины посылки. Но за все надо платить.
ua6em
ua6em аватар
в дискетах потери на достоверность данных в два раза больше были и ничего )))
Green
Онкель, та дурдом какой то. Заголовок FF FF, адрес/команда 7F 7F, данные FF FF FF, КС FF.  Это макс. Но, данные не могут быть FF, КС не может быть FF - вместо них 0. Получается 0 == FF. А раз так, то 0 мы тоже не можем использовать в данных/КС. Ведь 0 это у нас FF!))) Иначе, чему верить!
Это я к тому что не бывает чудес. Или нужно жертвовать длиной пакета (заголовок, диапазон данных/кс), либо быть готовым к тому что отдельные пакеты могут быть отбракованы. Т.е., определённую кобинацию данных можно НИКОГДА не принять!
Irinka
Irinka аватар
Как всё сложно....А у меня вопрос, попроще..
Перед отпракой байта данных мне его необходимо заполнить нужной информацией.
uint8_t SMS[2]={B00000000,B00000000};
//Перед отправкой заполняю нужные биты согласно неким условиям
bitWrite(SMS[0], 0, 1);
bitWrite(SMS[0], 1, 1);
bitWrite(SMS[0], 2, 1);
bitWrite(SMS[0], 7, 1);
//End
Serial.println(SMS[0], BIN);
delay(500);
}//loop
Так будет правильно?
Отправкой куда?
Irinka
Irinka аватар
sadman41 пишет:
Отправкой куда?
Другой ардуине
sSerial.write((char *) & ports, sizeof(ports));
