Что тут происходит вообще?
Чт, 07/05/2020 - 16:12
https://www.youtube.com/watch?v=P5z12N-wJWw
pinMode(A5, INPUT);
pinMode(12, INPUT);
pinMode(13, INPUT);
boolean button1 = digitalRead(A5);
boolean button2 = digitalRead(13);
Serial.print("Button1: ");Serial.print(button1);
Serial.print(", Button2: ");Serial.println(button2);
А именно не понятно почему под 13 пин у меня есть отдельное отверстие, но при этом светодиод какой-то так же зависит от 13 пина. Почему я вставляю провод в землю и появляются странные значения в консоли?
Ну как... Кто то , не хочет ничего читать, не понимает базовых принципов работы, не знает и не хочет знать , что помимо 1 и 0 существует неопределенное состояние.
0 - это СТРОГО подключение на GND, 1 - наличие напряжения выше определенного уровня, а висячая в воздухе нога это все равно, что к ноге подключен конденсатор непонятного номинала и параметров.
Для полного "не понимания вообще" в этом скетче нужно заменить INPUT на INPUTPULLUP, но перед этим обязательно почитать, что же это такое.
А что тут происходит - короновирус проник в контроллер? Так протрите его немедля спиритусом, пока выводы не поотваливались.
Я только что заметил что когда подношу руки к ардуино от меня начинают идти эти помехи. При этом статики на мне нет.
Админы, восстановите скрытые сообщения я случайно стер.
ааа... я просто не досмотрел 10 секунд видео из которого учусь. там как раз объясняется то что я спросил. непонятно только откуда идут помехи когда я руку подношу.
Билл Гейтс наверное , со своими чипами :D
Не, укуренный экстрасекс пытается порчу на Дуню навести :)
Он плотно сжал губы, встал из-за стола и подошел к одному из шкафов. Он вернулся, держа в руках человеческий череп, обыкновенный череп, который можно увидеть в биологическом кабинете в любой школе. Ни слова не говоря, он поставил его на стел рядом с электроэнцефалографом и начал прилаживать на нем электроды. Мы окаменели от изумления. Когда электроды оказались на месте, Алик пристально посмотрел на нас из темноты, затем повернул тумблер. Восемь перьев, все одновременно, пронзительно взвизгнули и заплясали на бумаге. Как загипнотизированные, мы смотрели в насмешливо пустые глазницы. А прибор продолжал торопливо и взволнованно выписывать лихорадочную кривую биотоков бодрствующего человека. — Вот так… — назидательно сказал Монин. Мы встали и поспешно попрощались с ним, боясь еще раз взглянуть на столик рядом с электроэнцефалографом. В темноте мы сбились с пути, долго шли по высокой мокрой траве, обходя низкие темные здания, шагали вдоль металлической решетки, за которой простиралась тускло освещенная серая улица. Ветки шиповника цеплялись за плащи и противно царапали по поверхности. Когда, наконец, мы вышли из ворот и остановились, чтобы передохнуть, наш членкор Федя Егорьев сказал: — Наводки. Конечно, наводки от сетевого тока… С этой удобной, успокоительной мыслью мы разъехались по домам
понять не могу, федя егорьев объясните откуда наводки? я же просто воткнул провод и даже не цеплял его никуда.
Школьная физика
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE...
а висячая в воздухе нога это все равно, что к ноге подключен конденсатор непонятного номинала и параметров.......
.......а к этому конденсатору подключена антенна с неизвестным коэффициентом усиления
и находящаяся в постоянно меняющихся электромагнитных полях...
Другими словами - висячая в воздухе нога микроконтроллера является «детектором электромагнитных волн» разной природы и величины.
Кстати, может этот эффект можно как то полезно использовать? Рандом или ещё как?)
понять не могу, .... я же просто воткнул провод и даже не цеплял его никуда.
А может всё проще? Вот послушайте и https://www.youtube.com/watch?v=FyWtVA_nKEE ... и забейте.
как всегда 10% полезных советов а остальное тупой трллинг
как всегда недосмотрят/не дочитают и быстрее на форум, херню какую нибудь спросить.
какой вопрос, такие и ответы...
Хотя. думаю, половину из них вы просто не поняли - "не доросли" еще
какое там "быстрее" - человек уже почти год видосы про ардуину смотрит и такие вопросы... видимо, не доходит...
Вообще говоря, на вопрос ТС был дан ответ и не единожды, поэтому нападки с его стороны не понимаю.
С другой стороны - правильно сформулированный вопрос это иногда почти ответ (ну или его половина), жаль что этим сейчас часто пренебрегают. Хотя по себе знаю - иногда и вопрос сформулировать не можешь. (
Tamago4a ,
еще немного, и Вы изобретёте антенну! Только прекратите смотреть видосы (ну, кроме порнхаба - там можно) и научитесь, наконец, читать!
Вы, Евгений, это серьёзно? Я по видосам сварочником пользоваться научился! Может когда и программированию научусь.
